czasem zaświeci abs kontrola trakcji i kontrolka od ręcznego
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 20:52
przez pumba18
panowie mam taki problem w moim leonie 2010 1.6 tdi.podczas gwałtownego hamowania gdy załancza sie abs nagle zaświeca sie kontrolka abs kontrola trakcji i wykrzyknik od ham ręcznego i sie tak świeci do póki nie zgasze silnika i zapale znów ,wtedy kontrolki gasna co to moze byc.
Re: czasem zaświeci abs kontrola trakcji i kontrolka od ręcz
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 09:03
przez sprajtz
Podłącz pod komputer i pokasuj błędy, może jakieś są.
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 11:53
przez swierg
pumba18, przede wszystkim to zobacz co oznaczają te błędy. Wykasowanie błędu zazwyczaj nie rozwiązuje problemu.
PostNapisane: 9 grudnia 2013, 13:17
przez Jagiel
A systemy (ABS, trakcja) działają? Czy przestają po pierwszym mocniejszym ich wykorzystaniu - mocne hamowanie/przyśpieszanie?
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 23:11
przez pumba18
wykasowałem błedy zapomniałem jakie były .jagiel dokładnie tak było ze przy mocniejszym nacisnieciu hamulca przestaje działac trakcja i abs i swieca sie włanie od nich kontrolki do tego kontrolka od recznego zgasze auto i działa znów wszystko ok.teraz skasowałem bład i działa wszystko dolałem płynu hamulcowego jeszcze ale nie było znów mało.
PostNapisane: 12 grudnia 2013, 06:42
przez swierg
pumba18, jak będziesz tak robił jak piszesz, to nigdy nie zlokalizujesz nieprawidłowości. Błędy nie wyświetlają, się po to, żeby je od razu kasować, ale po to, żeby mogły Ci wskazać gdzie występują potencjalne problemy. Następnym razem zapisz błedy, zobacz co oznaczają i ewentualnie wklej je tutaj. Na pewno będziesz bliżej rozwiązania problemu niż teraz.
PostNapisane: 12 grudnia 2013, 09:43
przez m4niac
Mialem podobnie.przy przekreceniu zaplonu losowo ze 4 - 5 razy w ciagu 6 miesiecy zapalaly mi sie kontrolka abs trakcji i od recznego.Bledow nie pokazywal ilosc plynu hamulcowego ok. Nie wiem jaka byla przyczyna teraz sie samo uspokoilo.
Wysłane z mojego Lenovo A850 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 01:33
przez pumba18
więc tak chwile było spokoju ale temat dalej jest.podłączyłem komputer i wywala za kazdym razdem taki błąd 16352 - Control Module - Electrical Error 014 Defective - Intermittent ( wolnym tłumaczeniu elektryczna awara ABS - sporadycznie).
dzieje sie tak kiedy hamuje gwałtownie ale nie zawsze albo jak na mokrej nawierchni pociagne na łuku mocno kierownica to wtedy tez przestaje działac.zgasze samochód i kontrolki gasna.masy przeczysciłem koło silnika .czujniki abs w kołach pokazuja dobre wartości wiec nie wiem co jest grane .bezpieczniki dobre ale dla zasady wziołem wyciagałem bezpieczniki i prysnołem kontact sprayem ale te zabiegi nic nie pomogły.i dalej mam problem taki ze raz sie zapala kontrolki a nie raz wszystko chodzi jak nalezy.
PostNapisane: 5 kwietnia 2014, 09:46
przez Toyo723
Siemka, też mam ten sam problem, podpięty komputer wykazał mi błędy:
01130 - Praca układu ABS zakłócona, interferencja sygnałów,
16352 - Moduł sterowania,
01309 - Elektrohydrauliczny układ kierowniczy, moduł sterowania.
Kontrolki zapalają mi się albo gdy ostro zahamuje aż ABS załącza oraz gdy wejde za mocno w zakręt i gdzieś jedno koło dostanie uślizgu.
Pytanie co może to powodować? Czy wina sterownika, czy któraś koronka od ABS jest żużyta, okablowanie? widziałem na forum jest kilka tematów o podobnych symptomach ale tutaj kolega idealnie wstrzelił sie w moją sytuację.
PostNapisane: 29 grudnia 2014, 13:41
przez Mateo
Koledzy rozwiązaliście jakoś problem z tymi błędami?
PostNapisane: 29 grudnia 2014, 18:57
przez KAI
Miałem kiedyś identycznie. Pojawiło się w zimie (wilgoć). Problemem była zaśniedziała kostka. Po wymianie kostki problem zniknął.
Podobno czasami podobne objawy dają zaśniedziałe punkty masy.
PostNapisane: 30 grudnia 2014, 08:26
przez Mateo
A napisz coś więcej jaka kostka zaśniedziała gdzie jej szukać ?
PostNapisane: 30 grudnia 2014, 12:51
przez KAI
Z tego co pamiętam to była zaśniedziała kostka od czujnika ABS.
To było ładnych parę lat temu i inne auto - więc nie pomogę z jej wskazaniem (tym bardziej, że nie ja ją zmieniałem tylko elektryk ;))
Ale zasada jest aktualna dla wszystkich aut - tzn. zaśniedziałe styki potrafią robić takie cuda.
