Nadmierne parowanie szyb
PostNapisane: 15 grudnia 2013, 22:25
przez mati44
Mam problem z parowaniem szyb w Leonie II (2007). Jest sporo wątków na temat porblemu w Leonie I, ale nie mogę znaleźć nic na temat 1P.
Wszystkie standardowe kroki wykonałem:
- wymiana filtra kabinowego (w ASO) - pomogło, ale nie wyeliminowało problemu w 100%
- kontrola pod kątem ewentualnych przecieków - sprawdziłem auto po myjni, wyraźnych przecieków brak, ale szyby i tak zaparowały. Wyciągnąłem nawet koło zapasowe i matę z bagażnika (taki problem miałem w Renualt) ale i tam sucho.
Coś co mnie niepokoi to para na przednich i tylnych bocznych szybach:
Spotkał się ktoś z czymś takim?
Re: Nadmierne parowanie szyb
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 08:50
przez haast
Mam to samo u siebie, tyle że przy slupku B. I nie mam pojecie skąd to...
Re: Odp: Nadmierne parowanie szyb
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 11:30
przez swierg
Też mam takie coś na drzwiach kierowcy przy słupku A. Generalnie problemu z parowaniem nie mam. Być może gdzieś przy tych uszczelkach kumuluje się wilgoć i nie ma jak odparować.
Wysłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: 19 grudnia 2013, 10:55
przez Ohara
Tez miałem problem z nadmiernym parowaniem szyb leon z 2010r.W Tym roku zakupiłem pochłaniacz wilgoci i jak ręka odjął.Sprawdź może u Ciebie też rozwiąże problem.Ja zakupiłem Pingi jest dość tani i wielokrotnego użytku
PostNapisane: 19 grudnia 2013, 11:31
przez Szymko
Kupiłeś taki woreczek czy w kształcie poduszki?
PostNapisane: 19 grudnia 2013, 14:11
przez Ohara
Woreczek 150g tutaj masz dystrubutora http://allegro.pl/pochlaniacz-pingi-150 ... 91794.html
PostNapisane: 19 grudnia 2013, 15:15
przez jamallorock
Ohara napisał(a):Woreczek 150g tutaj masz dystrubutora http://allegro.pl/pochlaniacz-pingi-150 ... 91794.html
w biedronce było za 7,9 :)
PostNapisane: 19 grudnia 2013, 16:00
przez Sony
jamallorock, ja kupowałem w biedronce ale z firmy AutoDry i to jest wersja, która jest do wyrzucenia po 3-4 miesiącach. Chyba, że tego pingwina właśnie w Biedronce widziałeś :) (?)
PostNapisane: 19 grudnia 2013, 22:02
przez saddam
Lepiej wyeliminować przyczynę niż leczyć skutki.
Ciekawi mnie którędy dostaje się wilgoć powodując zaparowanie szyby jak na zdjęciu w pierwszym poście...
PostNapisane: 20 grudnia 2013, 06:22
przez jamallorock
Sony napisał(a):jamallorock, ja kupowałem w biedronce ale z firmy AutoDry i to jest wersja, która jest do wyrzucenia po 3-4 miesiącach. Chyba, że tego pingwina właśnie w Biedronce widziałeś :) (?)
dokładnie tak, auto dry
PostNapisane: 20 grudnia 2013, 06:35
przez swierg
saddam, u mnie to nawet nie jest problem parowania, bo jest to tak niewielka powierzchnia, że w ogóle nie przeszkadza, tylko denerwuje, bo nie bardzo jest jak się tam dostać, żeby to wytrzeć, a nawet jak się uda, to pojawia się ponownie w dokłdanie tym samym miejscu. Jest to powierzchnia zaledwie kilku cm^2. Dodam, że u mnie pozostałe szyby nie parują nadmiernie, więc nie sądzę, żeby gdzieś w aucie kumulowała się wilgoć. Jeśli nawet zaparują, to nadmuch dobrze sobie z tym radzi.
PostNapisane: 20 grudnia 2013, 16:33
przez drops144
swierg napisał(a):saddam, u mnie to nawet nie jest problem parowania, bo jest to tak niewielka powierzchnia, że w ogóle nie przeszkadza, tylko denerwuje, bo nie bardzo jest jak się tam dostać, żeby to wytrzeć, a nawet jak się uda, to pojawia się ponownie w dokłdanie tym samym miejscu. Jest to powierzchnia zaledwie kilku cm^2. Dodam, że u mnie pozostałe szyby nie parują nadmiernie, więc nie sądzę, żeby gdzieś w aucie kumulowała się wilgoć. Jeśli nawet zaparują, to nadmuch dobrze sobie z tym radzi.
ciekawe jak byś szybe wysmarował jakimś środkiem ANTI-FOG , czy przeniosło by sie gdzieś indziej czy nie ...
http://allegro.pl/rain-x-anti-fog-zapob ... 30862.html
PostNapisane: 20 grudnia 2013, 21:22
przez boloozek
u mnie też paruje identycznie. W ogóle jak patrze na te uszczelki jestem wstanie uwierzyć że te parę kropelek w trakcie jazdy lub mycia jest w stanie dostać się do środka
PostNapisane: 20 grudnia 2013, 23:08
przez Tomuss
Kurcze widzę, że większość ludzi ma ten problem, mam identycznie jak zdjęcie z 1 postu :(
PostNapisane: 7 stycznia 2014, 23:08
przez mati44
Być może "ten typ tak ma" może konstrukcja i kształt przednich szyb sprawia, że w tym miejscu gromadzi się para...
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 12:34
przez zgaju
Używa ktoś Anti-fog Rainx albo 4Nano?
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 18:28
przez marker
Anti-fog od Rainx-a to porażka, przez dwa dni efekt jest do zaakceptowania, a później zostają takie smugi, że wycierać na trasie musisz, bo nic nie widzisz.
PostNapisane: 25 stycznia 2014, 13:22
przez barteq73
Ja stosuje anti-fog od schella, już chyba od początku mojej przygody z motoryzacją. Z tymi środkami jest żelazna zasada stosujemy na czystą szybę nie przetartą tylko wyczyszczoną "do kości" :mrgreen: . Potem nakładamy czystym i suchym ręcznikiem papierowym i jedziemy do sucha, nie jest łatwo, ale w moim przypadku zapominam o parowaniu na co najmniej 2-3 miesiące. Wiadomo że jak się załaduje komplet pasażerów i jeszcze w wilgotnych ubraniach, bo leje, to wilgoci na szybach nie opanujemy, ale wtedy mamy taki magiczny guzik (nazywany przez handlarzy podgrzewaniem przedniej szyby :mrgreen: ) i jedziemy dalej. Nie dotykamy szyb ani nie przecieramy szyb żadnymi irchami czy rękawami, rączkami. U mnie działa. Nawet teraz a całkiem niedawno miałem małą powódź, bo lało mi się do auta. Wysuszona tapicerka i po problemie.
PostNapisane: 25 stycznia 2014, 14:13
przez kuba_666
Też miałem Rain-x-a (mała czarna butelka) i problem ze smugami był nie do ogarnięcia.
Środek stosowałem wielokrotnie (wg. instrukcji) a smug przybywało, poza tym parowanie nie ustało.
Poza tym samo dozowanie jest do bani - butelka posiada dziubek-niekapek,
czyli naciskasz ...naciskasz mocniej.... naciskasz jeszcze mocniej... i wszystko jest w śmierdzącym płynie.
Za te kilkanaście złotych to bym się piwa wolał napić :wink:
PostNapisane: 17 marca 2014, 18:43
przez mati44
Znalazłem przyczynę - miałem pęknięte mocowanie klosza na klapie. Podczas postoju było to niewidoczne, ale już podczas jazdy i drgań uszczelka nie przylegała i wilgoć dostawała się do środka. Po zamontowaniu nowego klosza problem zniknął :)
