Słaby ręczny
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 12:18
przez toma86
Witam! Ostatnio mam problem z hamulcami. Pierwsza sprawa ręczny słabo trzyma. Naciąganie linek nie pomogło.Jak zaciągnę to bez problemu samochód rusza na lekkim gazie. Ponadto wydaje mi się, że hamulce słabiej hamują i jest twardszy ten pedał. Mam jeszcze golfa plusa to hamulec jest miększy a ostro hamuje a u mnie trzeba dobrze wcisnąć pedał żeby mocno przyhamować. Tarcze i klocki mam wymienione na nowe. Ostatnio na przeglądzie diagnosta zauważył, że prawe tylne koło słabiej hamuje. Ponadto raz zdarzyło mi się że właśnie na tym prawym tylnym kole zablokował się tłoczek i mi przyjarało klocka.
Re: Słaby ręczny
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 17:32
przez czarny_
może tłoczek się zatarł, wymień płyn hamulcowy
Re: Słaby ręczny
PostNapisane: 15 marca 2014, 21:43
przez trojan343
witaj mialem podobny problen wymienilem dwie linki i regulacja i ok i rozebralem tloczki
