Demontaż 3 światła stop
Postprzez Qrczaq » 9 stycznia 2014, 11:53
Hej, pomoże ktoś jak zdemontować 3 światło stop?? Chcę je wymienić na nowe LED.
Są dwie zatyczki po wewnętrznej stronie klapy, po zdjęciu powstaje dziura ale nie widziałem żadnych śrubek czy coś podobnego. Ktoś pomoże??
Qrczaq
Auto: EVO X FE
Re: Demontaż 3 światła stop
Postprzez pkonrad » 9 stycznia 2014, 12:44
W moim Leonie po prostu ono wychodzi jak pociągniesz je mocniej do siebie i tyle.
Postprzez Qrczaq » 9 stycznia 2014, 13:54
Już próbowałem pchnąć i nic, tak jak by trzeba było coś podważyć??
Qrczaq
Auto: EVO X FE
Postprzez pkonrad » 9 stycznia 2014, 17:46
Ja mocno pociągnąłem do siebie i światło wyskoczyło, nic nie podważałem.
Postprzez 83Dario » 9 stycznia 2014, 18:54
Mariusz nie ma żadnych śrubek pociągasz mocno do siebie i wychodzi, jak malowałem tylna kalpę to wyciągałem, lampa ta składa się z dwóch elementów jeden to zewnętrzna obudowa czerwona tzn. ten klosz drugie to układ żarówek w przezroczystej listwie która wchodzi w ten wewnętrzny klosz całe po obwodzie wieńczy uszczelka która uszczelnia oświetlenie przed dostaniem się wilgoci. Możesz podważyć z jednej strony i pociągnąć bądź z obu i bez problemu wychodzi. Wtyczka która wchodzi w gniazdo jest po prawej stronie na wprost klapy. Nic ci nie pęknie jedynie uważaj jak będziesz wyciągał tą listwę przezroczystą z żarówkami z zewnętrznej osłony bo można ząbki złamać.
83Dario
Postprzez Qrczaq » 10 stycznia 2014, 08:43
Dzięki za pomoc, ostatecznie poradziłem sobie, miałem utrudnione zadanie, bo mam lotkę Seat Sport i ciężki dostęp, żeby cokolwiek podważyć.
+1
PS. Jak włożyłem lampę dectane, to nie wkładałem tej uszczelki, bo nie było na nią miejsca w nowej lampie, mam nadzieję, że nie będzie elektryki zalewało.
Qrczaq
Auto: EVO X FE
Postprzez pkonrad » 10 stycznia 2014, 13:05
Qrczaq, zrób fotkę i zapodaj jak ta lampa wygląda (jak świeci). Nie ma problemów z błędami ??
Postprzez TeddyBB » 10 stycznia 2014, 19:11
Qrczaq napisał(a):Jak włożyłem lampę dectane, to nie wkładałem tej uszczelki, bo nie było na nią miejsca w nowej lampie, mam nadzieję, że nie będzie elektryki zalewało.
Niestety będzie, mam włożoną właśnie taką lampę, też bez uszczelki. Po deszczu lub po umyciu samochodu szybka była zaparowana. Spróbowałem więc uszczelnić silikonem szpary gdzie łączy się przeźroczysty plastik z obudową. Po takim zabiegu nie mogłem włożyć tej lampy spowrotem bo plastik się nie poddawał (blokował go wyschnięty silikon). Na szczęście udało mi się uratować lampę stosując chemiczne środki do usuwania silikonu. Nie udało się go całkiem usunąć z tych szczelin lampy, ale na tyle się rozpuścił że udało mi się tą lampę wsadzić.
Teraz mniej zaparowuje, ale na wiosnę to poprawię nakładając cienki pasek silikonu na krawędz blachy w którą wchodzi lampa.
pkonrad napisał(a):zrób fotkę i zapodaj jak ta lampa wygląda (jak świeci). Nie ma problemów z błędami
Nie ma żadnych błędów, natomiast jak widać lampa jest bardzo jasna. Współczuję tym co stoją za mną w korku.. (na pochyłości, na równym staram się nie trzymać nogi na hamulcu)
TeddyBB
Auto: 1P
Postprzez pkonrad » 11 stycznia 2014, 08:50
TeddyBB, dzięki za foty. Jakoś nie bardzo podoba mi się to światło stop. Za to Twoje tylne lamy Hella jak najbardziej na plus. Bardzo dobrze prezentują się z tym kolorem nadwozia.
Postprzez TeddyBB » 11 stycznia 2014, 08:57
Dzięki, tylne lampy już były jak kupiłem auto. A stopu musiałem zmienić bo ori wypadało i ledwo świeciło (cała płytka drukowana zaśniedziała). Jest jeszcze wersja chrom tego stopu, może by bardziej pasowała.
TeddyBB
Auto: 1P
Postprzez pkonrad » 11 stycznia 2014, 09:21
U mnie to oryginalne światło stop też już się trochę zniszczone i trzyma się tak sobie i jedna żarówka nie świeci, ale chyba zdecyduję się kupić oryginalne takie jak miałem.
Postprzez TeddyBB » 11 stycznia 2014, 10:59
Mi się ori średnio podoba. Gdyby było ono przeźroczyste (choćby zmatowione) wyglądałoby zdecydowanie lepieij (ledy w ori już same świecą na czerwono).
TeddyBB
Auto: 1P
Postprzez pkonrad » 11 stycznia 2014, 18:49
Panowie, czy po demontażu 3 światła stop nie mieliście problemu z poprawnym włożeniem go na miejsce ?? Nie wiem czemu, ale nie mogę go wepchnąć do końca od górnej strony i światło trochę odstaje na całej długości. Od dolnej jest ok, wszystko weszło na swoje miejsce. Macie jakiś pomysł jak je wepchnąć żeby niczego nie uszkodzić ??
Postprzez 83Dario » 11 stycznia 2014, 19:21
pkonrad ja mam to samo dół przylega idealnie a góra nie dochodzi, zauważyłem że jak ściągałem ta gumę uszczelniającą po obwodzie to wchodzi idealnie a jak jest założona to górą nie dochodzi mi do końca i tak już zostawiłem bo jak wciskam na siłę to blacha mi się wygina i odpycha plastik :-(
83Dario
Postprzez pkonrad » 11 stycznia 2014, 19:35
83Dario, jest dokładnie tak jak piszesz :-x Ale chyba musi być jakiś sposób żeby to poprawnie wepchnąć na miejsce przy zamontowanej uszczelce.
Postprzez TeddyBB » 11 stycznia 2014, 23:25
Musisz wrócić z tą lampą do pozycji montażowej. Tak zresztą podaje ELSA. Chodzi o przesunięcie tych 2 plastików względem siebie:
Zielone prostokąty to wypustki w przeźroczystym plastiku, niebieskie to dziury w czerwonym plastiku. Oprócz pierwszego lewego zaczepu - wypustka służy w nim jako granica do której dochodzi krawędz czerwonego zaczepu (ale to już nieistotny szczegół). Zdjęcia przedstawiają światło (bez płytki z ledami) już przygotowane do montażu (rozszczepione).
Odwracając lampę do góry nogami można zobaczyć w jakim zakresie można rozsuwać te plastiki:
Tak to wygląda od przodu po rozsunięciu:
Następnie podłączamy wtyczkę, wciskamy światło upewniając się że uszczelka dobrze leży. Teraz od wewnętrznej strony klapy bagażnika, wkładamy coś w prawą dziurę i popychamy przeźroczysty plastik w lewo aż zaskoczy z czerwonym elementem. Nawiasem mówiąc to demontaż powiniem przebiegać w podobny sposób (lewa dziura, pchamy w prawo) jednak konia z rzędem osobie której się udało rozszczepić (przesunąć) te 2 plastiki nie mając w ręce całego światła.
TeddyBB
Auto: 1P
Postprzez pkonrad » 12 stycznia 2014, 08:41
TeddyBB, dzięki serdeczne za dokładny manual. Światło stop już mam zamontowane tak jak być powinno :D Z samym rozszczepieniem nie było większego problemu, najtrudniej było przesunąć na miejsce ten przezroczysty plastik jak już światło siedziało w aucie. Samemu jest to raczej niewykonalne. Potrzebna jest druga osoba, np. żona, kochanka lub kochanek, ewentualnie dobrze wyszkolony kot :hahaha: która z całej siły dociśnie światło od zewnętrznej, a Ty przez dwa otwory od wewnątrz maski dociskając przezroczysty plastik do przodu jednocześnie przesuniesz go w lewo :cfaniak:
TeddyBB napisał(a): Nawiasem mówiąc to demontaż powiniem przebiegać w podobny sposób (lewa dziura, pchamy w prawo)
Qrczaq, to no już wiem dlaczego u mnie to światło lekko odstawało z jednej strony i wychodziło bez problemu, wystarczyło że je mocniej pociągnąłem. Po prostu po zamontowaniu nie było zatrzaśnięte tak jak być powinno.
Postprzez TeddyBB » 12 stycznia 2014, 11:35
pkonrad napisał(a): Światło stop już mam zamontowane tak jak być powinno
No to git :ok:
Sam przyznam się że jak zacząłem ciulczyć z tym światłem stopu to już nie starałem się go zamocować jakoś super bo wiedziałem że i tak będzie do wymiany (ledwo świeciło, migało, itp..).
Jakbyś je znowu wyjmował to daj znać co było trudniejsze - przesunięcie plastiku w prawo (demontaż) czy w lewo (montaż).
TeddyBB
Auto: 1P
Postprzez pkonrad » 12 stycznia 2014, 11:49
TeddyBB, ogólnie najbardziej namęczyłem się przy przesunięciu przezroczystego plastiku. Myślę że trudniej będzie z montażem, bo tak jak pisałem w poprzednim poście potrzebna jest druga osoba która dociśnie światło od zewnętrznej strony. Przy demontażu dociskać już nie trzeba, bo światło dość mocno siedzi na swoim miejscu. W sumie jakbym to miał robić jeszcze raz, to myślę że nie byłoby już z tym większego problemu i byłbym w stanie szybko się z tym uporać. Jeszcze raz dziękuję, twoja pomoc okazała się bezcenna :)
Postprzez rossoner22 » 1 maja 2014, 14:41
Można dokupić samą płytkę czy od razu całe światło trzeba kupować??
rossoner22
Dołączył(a): 1 maja 2014, 10:06
Auto: Seat Leon II 2006
Postprzez TeddyBB » 2 maja 2014, 07:53
rossoner22 napisał(a):Można dokupić samą płytkę czy od razu całe światło trzeba kupować??
Nie kupisz zapewne samej płytki. Ale może zrobisz to o czym ja wcześniej nie pomyślałem. Zamiast kupować nowe światło to może udałoby się zastąpić tą płytkę zwykłą taśmą led. Taki metr (gęste rozmieszczenie ledów, kolor oczywiście czerwony) to cię będzie grosze kosztował a jak się uda to sporo kasy w kieszeni. Może nawet lepiej świecić niż ori z uwagi na gęstsze rozmieszczenie ledów.
TeddyBB
Auto: 1P
Postprzez rossoner22 » 4 maja 2014, 13:58
Dzięki za odpowiedź. A czy ma to znaczenie ilu watowa będzie ta taśma? Bo napięcie to pewnie 12 V.
rossoner22
Postprzez lec » 4 maja 2014, 18:43
ma, bo bedzie walic bledem. Ori ma chyba 3.5W łącznie
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez rossoner22 » 5 maja 2014, 16:16
Ktos juz taka tasma LED instalowal i nie wywalalo bledow? Bede probowal cos poszukac i kupic, tylko czy ktos wie na 100% czy ori ma 3,5W.
rossoner22
Postprzez lec » 5 maja 2014, 16:23
rossoner22, który masz rocznik ? polift czy przed ? moge sprawdzic pobór na zamiennikach u mnie ze sklepu
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez TeddyBB » 5 maja 2014, 20:07
rossoner22 napisał(a):Ktos juz taka tasma LED instalowal i nie wywalalo bledow? Bede probowal cos poszukac i kupic, tylko czy ktos wie na 100% czy ori ma 3,5W.
Będziesz pierwszy. Liczymy na obszerną fotorelację :faja:
A że błąd będzie to bym się nie przejmował narazie. Auto będzie jeździć a światło będzie działać. Poźniej może ci lec dobrać jakiś kasownik czy coś.
TeddyBB
Auto: 1P
Postprzez lec » 5 maja 2014, 22:36
w Leonie jak znajdzie blad to odłacza, z reszta w Skodach tez przy stopie. Troszke niefajnie jezdzic bez stopów :D
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez rossoner22 » 8 maja 2014, 16:04
2006. Narazie poprowadziłem zastępcze ścieżki kabelkami i jakoś zaczęło działać ciekawe ile:)
rossoner22
Postprzez hiena » 9 maja 2017, 16:46
Ojejku sorry za kotleta ale brak fotek i niestety nie wiem jak się dobrać do 3 stopa :(( mam dyskotekę :beksa: na 3 stopie proszę pomocy :( :beksa:
hiena
Dołączył(a): 30 kwietnia 2017, 18:26
Postprzez TeddyBB » 9 maja 2017, 19:50
Wrzucam poprawione linki do zdjęć, jak to zobaczy jakiś admin to proszę o edycję starego posta i o usunięcie tego.
Następnie podłączamy wtyczkę..
TeddyBB
Auto: 1P
Postprzez hiena » 10 maja 2017, 08:28
A z klapy jak wyciągnąć tą lampę?
hiena
Postprzez facet03 » 10 maja 2017, 08:55
hiena napisał(a):A z klapy jak wyciągnąć tą lampę?
ja próbowałem ją podważyć od środka - po wyciągnięciu dwóch gumowych zaślepek - jedna ciężko to szło i finalnie podważyłem od zewnątrz :)
Postprzez hiena » 29 maja 2017, 16:33
Kurcze teraz mam większy problem żeby to w leona włożyć :O Pcham na sile do konca aż się blacha ugina niestety zaskoczyć nie chce. Ma kroś może jakiś film z instrukcja :| ?
-- 29 maja 2017, 17:32 --
Przeczytałem cały wątek i zaprzęgłem kolegę do pracy tzn pchał światło do klapy a ja własnie od wewnętrznej strony zapiłem lampę.
Dodam że ja u siebie użyłem trochę WD 40 tzn posmarowałem palcem zapięcia aby w klapie łatwiej się zapinki zatrzasnęły może się komuś ta informacja przyda :).
Michu i TeddyBB dziękuję za pomoc.
hiena
światła stopu
Postprzez kocio1974 » 30 sierpnia 2017, 18:17
Witajcie.
Mam taki problem - świeci się kontrolka "żarówka", czyli któraś się spaliła. I tak wszystkie są OK, ale: nie świeci trzeci STOP na klapie, ten paseczek ledowy oraz żarówka w klapie z prawej strony, ta większa. Tzn. nie wiem od czego ona jest, podejrzewam, że to jest światło cofania (to z lewej świeci).
Stąd moje 2 pytania: pierwsze co to za żarówka w lampie tylnej, która znajduje się w klapie po prawej stronie?
Po drugie - dlaczego nie świeci (żarówka na 100% dobra) i czy to jest związane z niedziałaniem trzeciego światła stopu w klapie.
Dodam, że lampa była uszkodzona i lała się do niej woda, sprawdziłem z grubsza styki i jest OK.
Pacjent Leon II rocznik 2007, tdi.
Pozdrawiam Marek.
kocio1974
Dołączył(a): 18 sierpnia 2014, 19:53
Re: światła stopu
Postprzez Misiek » 30 sierpnia 2017, 19:34
Po prawej stronie masz wsteczny, wrzuć wsteczny i zobacz czy działa/świeci.
Co do światła stop na klapie to nie pomogę. Ono działało i nagle przestało czy masz "nowe" auto i kupiłeś z taką wadą ?
Jak się nie mylę to był na forum poruszany temat o trzecim świetle stop, ale musiał byś poszukać.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Re: światła stopu
Postprzez TeddyBB » 31 sierpnia 2017, 07:15
viewtopic.php?f=38&t=42451
dzięki, wątki połączone
misiek
TeddyBB
Auto: 1P
Postprzez kocio1974 » 31 sierpnia 2017, 13:09
Dzięki, wszystko jasne. Problemem jest światło stopu. Prąd dochodzi, ale żarówki tzn. listwa led nie świeci. Po wyciągnięciu widać, że jest troszkę zaśniedziała, ale nie widać gołym okiem przerwania. Trzeba chyba kupić nową listwę. Czy ktoś coś poradzi? Mam na oku niedaleko takie światło, ale od arosy, wygląda tak samo. Czy nada się?
kocio1974
Postprzez lec » 31 sierpnia 2017, 13:35
lampa od Leona pasuje tylko do Leona, od innych modeli nie bedą wiec pasować. Chyba ze chcesz sam środek lampy przekładać...
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez Dani3l » 14 stycznia 2019, 16:13
Witam,mam ten sam problem ze stopem,w jaki sposób sprawdzić czy na pewno wina leży po stronie świateł?
Dani3l
Dołączył(a): 29 stycznia 2018, 11:51
Postprzez TeddyBB » 15 stycznia 2019, 07:13
Wyciągnąć i podłączyć na krótko.
TeddyBB
Auto: 1P
Postprzez Dani3l » 16 stycznia 2019, 15:17
Wyciągnąłem właśnie,tlyko nie wiem w jaki sposób sprawdzić na krótko
Dani3l
Postprzez TeddyBB » 16 stycznia 2019, 20:50
No podłącz 12V (jakiś zasilacz zapewne masz w domu o takim napieciu) we wtyczkę (nie pamiętam czy tam są piny czy dziurki, jak dziurki to spinaczem choćby) i zobacz czy świeci. Ponieważ to ledy to istotna może być polaryzacja (czyli jak nie świeci to podłącz na odwrót). Jak dalej nie świeci to wetknij napięcie prosto w luty na płytce, wtedy upewnisz się że to nie wina kabla z wtyczką.
TeddyBB
Auto: 1P
Postprzez Dani3l » 17 stycznia 2019, 05:02
dzięki wielkie
Dani3l
Postprzez jakubus » 26 sierpnia 2019, 19:06
Czy ktoś wie co to za uszczelka się znajduje w tej lampie. Mi podczas podważania niestety porwała się. Czy mogę taką uszczelkę gdzieś kupić ? Ewentualnie jakiś zamiennik. Klejenie silikonem nie wchodzi w grę później nie wyciągnę tej lampy.
jakubus
Dołączył(a): 13 października 2013, 14:16
Auto: Leon 2 Stylance
Silnik: BSE 1.6
Postprzez Qrczaq » 13 listopada 2019, 08:29
Nie kupisz samej uszczelki.
Weź sobie zamów dectane i tam jest lampa bez uszczelki, albo wrzuć nowe światło ori z uszczelką.
Qrczaq
Auto: EVO X FE
Postprzez _carlos- » 8 lutego 2021, 12:55
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
