Demontaż 3 światła stop
PostNapisane: 9 stycznia 2014, 11:53
przez Qrczaq
Hej, pomoże ktoś jak zdemontować 3 światło stop?? Chcę je wymienić na nowe LED.
Są dwie zatyczki po wewnętrznej stronie klapy, po zdjęciu powstaje dziura ale nie widziałem żadnych śrubek czy coś podobnego. Ktoś pomoże??
Re: Demontaż 3 światła stop
PostNapisane: 9 stycznia 2014, 12:44
przez pkonrad
W moim Leonie po prostu ono wychodzi jak pociągniesz je mocniej do siebie i tyle.
PostNapisane: 9 stycznia 2014, 13:54
przez Qrczaq
Już próbowałem pchnąć i nic, tak jak by trzeba było coś podważyć??
PostNapisane: 9 stycznia 2014, 17:46
przez pkonrad
Ja mocno pociągnąłem do siebie i światło wyskoczyło, nic nie podważałem.
PostNapisane: 9 stycznia 2014, 18:54
przez 83Dario
Mariusz nie ma żadnych śrubek pociągasz mocno do siebie i wychodzi, jak malowałem tylna kalpę to wyciągałem, lampa ta składa się z dwóch elementów jeden to zewnętrzna obudowa czerwona tzn. ten klosz drugie to układ żarówek w przezroczystej listwie która wchodzi w ten wewnętrzny klosz całe po obwodzie wieńczy uszczelka która uszczelnia oświetlenie przed dostaniem się wilgoci. Możesz podważyć z jednej strony i pociągnąć bądź z obu i bez problemu wychodzi. Wtyczka która wchodzi w gniazdo jest po prawej stronie na wprost klapy. Nic ci nie pęknie jedynie uważaj jak będziesz wyciągał tą listwę przezroczystą z żarówkami z zewnętrznej osłony bo można ząbki złamać.
PostNapisane: 10 stycznia 2014, 08:43
przez Qrczaq
Dzięki za pomoc, ostatecznie poradziłem sobie, miałem utrudnione zadanie, bo mam lotkę Seat Sport i ciężki dostęp, żeby cokolwiek podważyć.
+1
PS. Jak włożyłem lampę dectane, to nie wkładałem tej uszczelki, bo nie było na nią miejsca w nowej lampie, mam nadzieję, że nie będzie elektryki zalewało.
PostNapisane: 10 stycznia 2014, 13:05
przez pkonrad
Qrczaq, zrób fotkę i zapodaj jak ta lampa wygląda (jak świeci). Nie ma problemów z błędami ??
PostNapisane: 10 stycznia 2014, 19:11
przez TeddyBB
Qrczaq napisał(a):Jak włożyłem lampę dectane, to nie wkładałem tej uszczelki, bo nie było na nią miejsca w nowej lampie, mam nadzieję, że nie będzie elektryki zalewało.
Niestety będzie, mam włożoną właśnie taką lampę, też bez uszczelki. Po deszczu lub po umyciu samochodu szybka była zaparowana. Spróbowałem więc uszczelnić silikonem szpary gdzie łączy się przeźroczysty plastik z obudową. Po takim zabiegu nie mogłem włożyć tej lampy spowrotem bo plastik się nie poddawał (blokował go wyschnięty silikon). Na szczęście udało mi się uratować lampę stosując chemiczne środki do usuwania silikonu. Nie udało się go całkiem usunąć z tych szczelin lampy, ale na tyle się rozpuścił że udało mi się tą lampę wsadzić.
Teraz mniej zaparowuje, ale na wiosnę to poprawię nakładając cienki pasek silikonu na krawędz blachy w którą wchodzi lampa.
pkonrad napisał(a):zrób fotkę i zapodaj jak ta lampa wygląda (jak świeci). Nie ma problemów z błędami
Nie ma żadnych błędów, natomiast jak widać lampa jest bardzo jasna. Współczuję tym co stoją za mną w korku.. (na pochyłości, na równym staram się nie trzymać nogi na hamulcu)
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 08:50
przez pkonrad
TeddyBB, dzięki za foty. Jakoś nie bardzo podoba mi się to światło stop. Za to Twoje tylne lamy Hella jak najbardziej na plus. Bardzo dobrze prezentują się z tym kolorem nadwozia.
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 08:57
przez TeddyBB
Dzięki, tylne lampy już były jak kupiłem auto. A stopu musiałem zmienić bo ori wypadało i ledwo świeciło (cała płytka drukowana zaśniedziała). Jest jeszcze wersja chrom tego stopu, może by bardziej pasowała.
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 09:21
przez pkonrad
U mnie to oryginalne światło stop też już się trochę zniszczone i trzyma się tak sobie i jedna żarówka nie świeci, ale chyba zdecyduję się kupić oryginalne takie jak miałem.
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 10:59
przez TeddyBB
Mi się ori średnio podoba. Gdyby było ono przeźroczyste (choćby zmatowione) wyglądałoby zdecydowanie lepieij (ledy w ori już same świecą na czerwono).
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 18:49
przez pkonrad
Panowie, czy po demontażu 3 światła stop nie mieliście problemu z poprawnym włożeniem go na miejsce ?? Nie wiem czemu, ale nie mogę go wepchnąć do końca od górnej strony i światło trochę odstaje na całej długości. Od dolnej jest ok, wszystko weszło na swoje miejsce. Macie jakiś pomysł jak je wepchnąć żeby niczego nie uszkodzić ??
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 19:21
przez 83Dario
pkonrad ja mam to samo dół przylega idealnie a góra nie dochodzi, zauważyłem że jak ściągałem ta gumę uszczelniającą po obwodzie to wchodzi idealnie a jak jest założona to górą nie dochodzi mi do końca i tak już zostawiłem bo jak wciskam na siłę to blacha mi się wygina i odpycha plastik :-(
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 19:35
przez pkonrad
83Dario, jest dokładnie tak jak piszesz :-x Ale chyba musi być jakiś sposób żeby to poprawnie wepchnąć na miejsce przy zamontowanej uszczelce.
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 23:25
przez TeddyBB
Musisz wrócić z tą lampą do pozycji montażowej. Tak zresztą podaje ELSA. Chodzi o przesunięcie tych 2 plastików względem siebie:
Zielone prostokąty to wypustki w przeźroczystym plastiku, niebieskie to dziury w czerwonym plastiku. Oprócz pierwszego lewego zaczepu - wypustka służy w nim jako granica do której dochodzi krawędz czerwonego zaczepu (ale to już nieistotny szczegół). Zdjęcia przedstawiają światło (bez płytki z ledami) już przygotowane do montażu (rozszczepione).
Odwracając lampę do góry nogami można zobaczyć w jakim zakresie można rozsuwać te plastiki:
Tak to wygląda od przodu po rozsunięciu:
Następnie podłączamy wtyczkę, wciskamy światło upewniając się że uszczelka dobrze leży. Teraz od wewnętrznej strony klapy bagażnika, wkładamy coś w prawą dziurę i popychamy przeźroczysty plastik w lewo aż zaskoczy z czerwonym elementem. Nawiasem mówiąc to demontaż powiniem przebiegać w podobny sposób (lewa dziura, pchamy w prawo) jednak konia z rzędem osobie której się udało rozszczepić (przesunąć) te 2 plastiki nie mając w ręce całego światła.
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 08:41
przez pkonrad
TeddyBB, dzięki serdeczne za dokładny manual. Światło stop już mam zamontowane tak jak być powinno :D Z samym rozszczepieniem nie było większego problemu, najtrudniej było przesunąć na miejsce ten przezroczysty plastik jak już światło siedziało w aucie. Samemu jest to raczej niewykonalne. Potrzebna jest druga osoba, np. żona, kochanka lub kochanek, ewentualnie dobrze wyszkolony kot :hahaha: która z całej siły dociśnie światło od zewnętrznej, a Ty przez dwa otwory od wewnątrz maski dociskając przezroczysty plastik do przodu jednocześnie przesuniesz go w lewo :cfaniak:
TeddyBB napisał(a): Nawiasem mówiąc to demontaż powiniem przebiegać w podobny sposób (lewa dziura, pchamy w prawo)
Qrczaq, to no już wiem dlaczego u mnie to światło lekko odstawało z jednej strony i wychodziło bez problemu, wystarczyło że je mocniej pociągnąłem. Po prostu po zamontowaniu nie było zatrzaśnięte tak jak być powinno.
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 11:35
przez TeddyBB
pkonrad napisał(a): Światło stop już mam zamontowane tak jak być powinno
No to git :ok:
Sam przyznam się że jak zacząłem ciulczyć z tym światłem stopu to już nie starałem się go zamocować jakoś super bo wiedziałem że i tak będzie do wymiany (ledwo świeciło, migało, itp..).
Jakbyś je znowu wyjmował to daj znać co było trudniejsze - przesunięcie plastiku w prawo (demontaż) czy w lewo (montaż).
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 11:49
przez pkonrad
TeddyBB, ogólnie najbardziej namęczyłem się przy przesunięciu przezroczystego plastiku. Myślę że trudniej będzie z montażem, bo tak jak pisałem w poprzednim poście potrzebna jest druga osoba która dociśnie światło od zewnętrznej strony. Przy demontażu dociskać już nie trzeba, bo światło dość mocno siedzi na swoim miejscu. W sumie jakbym to miał robić jeszcze raz, to myślę że nie byłoby już z tym większego problemu i byłbym w stanie szybko się z tym uporać. Jeszcze raz dziękuję, twoja pomoc okazała się bezcenna :)
PostNapisane: 1 maja 2014, 14:41
przez rossoner22
Można dokupić samą płytkę czy od razu całe światło trzeba kupować??
PostNapisane: 2 maja 2014, 07:53
przez TeddyBB
rossoner22 napisał(a):Można dokupić samą płytkę czy od razu całe światło trzeba kupować??
Nie kupisz zapewne samej płytki. Ale może zrobisz to o czym ja wcześniej nie pomyślałem. Zamiast kupować nowe światło to może udałoby się zastąpić tą płytkę zwykłą taśmą led. Taki metr (gęste rozmieszczenie ledów, kolor oczywiście czerwony) to cię będzie grosze kosztował a jak się uda to sporo kasy w kieszeni. Może nawet lepiej świecić niż ori z uwagi na gęstsze rozmieszczenie ledów.
PostNapisane: 4 maja 2014, 13:58
przez rossoner22
Dzięki za odpowiedź. A czy ma to znaczenie ilu watowa będzie ta taśma? Bo napięcie to pewnie 12 V.
PostNapisane: 4 maja 2014, 18:43
przez lec
ma, bo bedzie walic bledem. Ori ma chyba 3.5W łącznie
PostNapisane: 5 maja 2014, 16:16
przez rossoner22
Ktos juz taka tasma LED instalowal i nie wywalalo bledow? Bede probowal cos poszukac i kupic, tylko czy ktos wie na 100% czy ori ma 3,5W.
PostNapisane: 5 maja 2014, 16:23
przez lec
rossoner22, który masz rocznik ? polift czy przed ? moge sprawdzic pobór na zamiennikach u mnie ze sklepu
PostNapisane: 5 maja 2014, 20:07
przez TeddyBB
rossoner22 napisał(a):Ktos juz taka tasma LED instalowal i nie wywalalo bledow? Bede probowal cos poszukac i kupic, tylko czy ktos wie na 100% czy ori ma 3,5W.
Będziesz pierwszy. Liczymy na obszerną fotorelację :faja:
A że błąd będzie to bym się nie przejmował narazie. Auto będzie jeździć a światło będzie działać. Poźniej może ci lec dobrać jakiś kasownik czy coś.
PostNapisane: 5 maja 2014, 22:36
przez lec
w Leonie jak znajdzie blad to odłacza, z reszta w Skodach tez przy stopie. Troszke niefajnie jezdzic bez stopów :D
PostNapisane: 8 maja 2014, 16:04
przez rossoner22
2006. Narazie poprowadziłem zastępcze ścieżki kabelkami i jakoś zaczęło działać ciekawe ile:)
PostNapisane: 9 maja 2017, 16:46
przez hiena
Ojejku sorry za kotleta ale brak fotek i niestety nie wiem jak się dobrać do 3 stopa :(( mam dyskotekę :beksa: na 3 stopie proszę pomocy :( :beksa:
PostNapisane: 9 maja 2017, 19:50
przez TeddyBB
Wrzucam poprawione linki do zdjęć, jak to zobaczy jakiś admin to proszę o edycję starego posta i o usunięcie tego.
Następnie podłączamy wtyczkę..
PostNapisane: 10 maja 2017, 08:28
przez hiena
A z klapy jak wyciągnąć tą lampę?
PostNapisane: 10 maja 2017, 08:55
przez facet03
hiena napisał(a):A z klapy jak wyciągnąć tą lampę?
ja próbowałem ją podważyć od środka - po wyciągnięciu dwóch gumowych zaślepek - jedna ciężko to szło i finalnie podważyłem od zewnątrz :)
PostNapisane: 29 maja 2017, 16:33
przez hiena
Kurcze teraz mam większy problem żeby to w leona włożyć :O Pcham na sile do konca aż się blacha ugina niestety zaskoczyć nie chce. Ma kroś może jakiś film z instrukcja :| ?
-- 29 maja 2017, 17:32 --
Przeczytałem cały wątek i zaprzęgłem kolegę do pracy tzn pchał światło do klapy a ja własnie od wewnętrznej strony zapiłem lampę.
Dodam że ja u siebie użyłem trochę WD 40 tzn posmarowałem palcem zapięcia aby w klapie łatwiej się zapinki zatrzasnęły może się komuś ta informacja przyda :).
Michu i TeddyBB dziękuję za pomoc.
światła stopu
PostNapisane: 30 sierpnia 2017, 18:17
przez kocio1974
Witajcie.
Mam taki problem - świeci się kontrolka "żarówka", czyli któraś się spaliła. I tak wszystkie są OK, ale: nie świeci trzeci STOP na klapie, ten paseczek ledowy oraz żarówka w klapie z prawej strony, ta większa. Tzn. nie wiem od czego ona jest, podejrzewam, że to jest światło cofania (to z lewej świeci).
Stąd moje 2 pytania: pierwsze co to za żarówka w lampie tylnej, która znajduje się w klapie po prawej stronie?
Po drugie - dlaczego nie świeci (żarówka na 100% dobra) i czy to jest związane z niedziałaniem trzeciego światła stopu w klapie.
Dodam, że lampa była uszkodzona i lała się do niej woda, sprawdziłem z grubsza styki i jest OK.
Pacjent Leon II rocznik 2007, tdi.
Pozdrawiam Marek.
Re: światła stopu
PostNapisane: 30 sierpnia 2017, 19:34
przez Misiek
Po prawej stronie masz wsteczny, wrzuć wsteczny i zobacz czy działa/świeci.
Co do światła stop na klapie to nie pomogę. Ono działało i nagle przestało czy masz "nowe" auto i kupiłeś z taką wadą ?
Jak się nie mylę to był na forum poruszany temat o trzecim świetle stop, ale musiał byś poszukać.
Re: światła stopu
PostNapisane: 31 sierpnia 2017, 07:15
przez TeddyBB
viewtopic.php?f=38&t=42451
dzięki, wątki połączone
misiek
PostNapisane: 31 sierpnia 2017, 13:09
przez kocio1974
Dzięki, wszystko jasne. Problemem jest światło stopu. Prąd dochodzi, ale żarówki tzn. listwa led nie świeci. Po wyciągnięciu widać, że jest troszkę zaśniedziała, ale nie widać gołym okiem przerwania. Trzeba chyba kupić nową listwę. Czy ktoś coś poradzi? Mam na oku niedaleko takie światło, ale od arosy, wygląda tak samo. Czy nada się?
PostNapisane: 31 sierpnia 2017, 13:35
przez lec
lampa od Leona pasuje tylko do Leona, od innych modeli nie bedą wiec pasować. Chyba ze chcesz sam środek lampy przekładać...
PostNapisane: 14 stycznia 2019, 16:13
przez Dani3l
Witam,mam ten sam problem ze stopem,w jaki sposób sprawdzić czy na pewno wina leży po stronie świateł?
PostNapisane: 15 stycznia 2019, 07:13
przez TeddyBB
Wyciągnąć i podłączyć na krótko.
PostNapisane: 16 stycznia 2019, 15:17
przez Dani3l
Wyciągnąłem właśnie,tlyko nie wiem w jaki sposób sprawdzić na krótko
PostNapisane: 16 stycznia 2019, 20:50
przez TeddyBB
No podłącz 12V (jakiś zasilacz zapewne masz w domu o takim napieciu) we wtyczkę (nie pamiętam czy tam są piny czy dziurki, jak dziurki to spinaczem choćby) i zobacz czy świeci. Ponieważ to ledy to istotna może być polaryzacja (czyli jak nie świeci to podłącz na odwrót). Jak dalej nie świeci to wetknij napięcie prosto w luty na płytce, wtedy upewnisz się że to nie wina kabla z wtyczką.
PostNapisane: 17 stycznia 2019, 05:02
przez Dani3l
dzięki wielkie
PostNapisane: 26 sierpnia 2019, 19:06
przez jakubus
Czy ktoś wie co to za uszczelka się znajduje w tej lampie. Mi podczas podważania niestety porwała się. Czy mogę taką uszczelkę gdzieś kupić ? Ewentualnie jakiś zamiennik. Klejenie silikonem nie wchodzi w grę później nie wyciągnę tej lampy.
PostNapisane: 13 listopada 2019, 08:29
przez Qrczaq
Nie kupisz samej uszczelki.
Weź sobie zamów dectane i tam jest lampa bez uszczelki, albo wrzuć nowe światło ori z uszczelką.
PostNapisane: 8 lutego 2021, 12:55
przez _carlos-
