Demontaż wkładu lusterka w Leon 1P
Postprzez Gomez » 27 stycznia 2014, 15:49
szukałem wątku o tym ale jest tylko o seacie 1M.
Z racji faktu iż Leona zakupilem z lekko pękniętym lusterkiem od strony kierowcy. W piątek zamówiłem lusterko, dzisiaj przyszło. Proszę o pomoc, jak wypiąć z lusterka (sam wkład lustrzany ogrzewnany) aby nie uszkodzić zaczepów ani obudowy w Leonie 1P ?
Sam wkład widzę że ma z boku dwie wsuwki na konektorki, tylko jak go zdemontować jak najmniej inwazyjnie ;)
1,8 TSi BZB & 2.0 BWA TFSi
Gomez
Dołączył(a): 9 stycznia 2014, 18:11
Auto: Leon 1P Stylance
Silnik: BZB 1.8
Re: Demontaż wkładu lusterka w Leon 1P
Postprzez niziol » 27 stycznia 2014, 20:09
Ja robiłem tak że ustawiłem lusterka ma maxa w dół. Tak aby od góry pojawiła się szeczlina. Następnie płaskim srubokętem delikatnie z wyczuciem podważam wkład. W mojej opini wkład nie jest zbytnio mocno wpiętym także nie powinno być problemu.
niziol
Dołączył(a): 1 listopada 2011, 15:08
Postprzez swierg » 27 stycznia 2014, 20:48
Gomez, tak jak kolega wyżej napisał. Wkłady zdejmuje się bez problemu. Zamiast śrubokręta najlepiej będzie użyć płaskowników do podważania np. takich http://beta-sklep.pl/1479n-s5-zestaw-5-dzwigni-do-zdejmowania-elementow-ozdobnych-i-kolkow-mocujacych-tapicerke-z-nylonu-1479n-s5.html.
swierg
Postprzez peter85 » 28 stycznia 2014, 08:22
Ja też ostatnio wymieniałem wkład lusterka pasażera bo nie grzało, mi wymienili gratisowo w serwisie szyb w którym kupiłem wkład, cała akcja trwała około minuty, facet użył właśnie takiego plastikowego płaskownika jaki podał w linku swierg, pytał czy będę zły jeśli stary wkład pęknie ale udało go się zdjąć w całości :-)
peter85
Auto: leon 1P
Postprzez Gomez » 28 stycznia 2014, 11:43
w serwisie szyb mieli wkład z ogrzewaniem do leona ? aż nie prawdopodobne ;)
Ile zapłaciłeś za wkład jeśli to nie tajemnica ?
Dzięki panowie za odpowiedzi
Gomez
Silnik: BZB 1.8
Postprzez peter85 » 28 stycznia 2014, 12:49
No tak od ręki to nie mieli, musieli zamówić i był na drugi dzień :-) Zapłaciłem 98 zł,w ASO za oryginalny chcieli coś około 420 zł :shock:
peter85
Auto: leon 1P
Postprzez Gomez » 28 stycznia 2014, 15:26
u mnie w Aso wołali 430zł z importu VW 240zł a dałem na allegro 50 :)
Gomez
Silnik: BZB 1.8
Postprzez niziol » 28 stycznia 2014, 19:41
Panowie jak wam grzeją te wkłady??? Jak wymieniłem u siebie 2 strony. Nie mogę powiedzieć żebym był zadowolony. Ori grzały tak że jak się dotknęło wkładu do były naprawdę ciepłe, woda szybko znikała i w zimie lód znikał w oka mgnieniu. Zamienniki z allegro są jedynie letnie w dotyku. Z lodem sobie praktycznie nie radzi i w deszczu też nie ma rewelacji.
niziol
Postprzez Gomez » 28 stycznia 2014, 22:26
Przy okazji podpytam ku doinformowaniu - grzanie w lusterkach załącza się automatycznie jak gałke przekręciły od lusterek w pozycję środkową "grzanie" , czy uruchamia się wraz z ogrzewaniem przedniej szyby dodatkowo?
Gomez
Silnik: BZB 1.8
Postprzez niziol » 28 stycznia 2014, 23:45
Pisali tu na forum że załącza się wraz z grzaniem tylej szyby. Czytałem też gdzieś że załącza się poniżej określonej temperatury oraz przy włączonych wycieraczkach. W instrukcji do 1P nic na ten temat konkretnego niestety nie piszą. Jak jest naprawdę pewności nie mam.
niziol
Postprzez peter85 » 29 stycznia 2014, 08:13
Gomez, grzanie na pewno załącza się wtedy kiedy gałka jest w pozycji środkowej i jednocześnie włączone jest ogrzewanie tylnej szyby o innych przypadkach nie słyszałem ale możesz sprawdzić włączając ogrzewanie przedniej szyby i dotknąć lusterka czy są ciepłe.
Co do grzania wkładów, to zamiennik który kupiłem faktycznie grzeje trochę gorzej niż ori wkład, lód i woda znikają ale jak zrobiłem próbę i po około 30 sekundach podgrzewania lusterek dotknąłem je ręką (temperatura otoczenia -10 C) to ori było gorące a zamiennik tylko ciepły.
peter85
Auto: leon 1P
