Cieknie wężyk do spryskiwacza tylnej szyby
Postprzez siwy1982 » 7 lutego 2014, 23:23
Wiatm
Jakiś czas temu zmniejszyło mi sie ciśnienie na tylnym spryskiwaczu, podniosłem dysze ale coś dalej bylo nie tak. Dziś zauważylem, że po spryskaniu tylnej szyby cieknie płyn z progu w połowie tylnych prawych drzwi, w związku z tym pytanie którędy biednie wężyk do tylnego spryskiwacza?
Seat Leon 1P 1.9 TDI BLS 141KM@328NM by V-tech - był
Seat Leon 5F 2.0 TDI CRMB 184KM@414NM by Acme - jest
siwy1982
Dołączył(a): 7 sierpnia 2013, 18:28
Silnik: CRMB 2.0
Re: Cieknie wężyk do spryskiwacza tylnej szyby
Postprzez Gomez » 8 lutego 2014, 12:40
Słupek C bodajże, być może wężyki się rozłączyły
1,8 TSi BZB & 2.0 BWA TFSi
Gomez
Dołączył(a): 9 stycznia 2014, 18:11
Auto: Leon 1P Stylance
Silnik: BZB 1.8
Postprzez siwy1982 » 8 lutego 2014, 17:19
A wiesz może którędy dokładnie biednie wężyk? Przypuszczam, że gdzieś w progu z prawej strony ale nie wiem gdzie dokładnie tego szukać
siwy1982
Silnik: CRMB 2.0
Postprzez Gomez » 8 lutego 2014, 18:36
mnie się wydaje że wężyk idzie raczej górą...
Gomez
Silnik: BZB 1.8
Postprzez siwy1982 » 28 marca 2014, 13:58
ma ktoś jeszcze jakiś pomysł gdzie tego wężyka szukać ??
-- 28 marca 2014, 14:58 --
Usterka usunięta, temat można zamknąć
siwy1982
Silnik: CRMB 2.0
Postprzez Sebool2006 » 28 marca 2014, 14:22
siwy1982 napisał(a):Usterka usunięta, temat można zamknąć
Pochwal się jak poradziłeś sobie z tym dla potomnych :) co by nie zakładali na nowo tematów ;)
Postprzez siwy1982 » 28 marca 2014, 19:50
W moim przypadku jw pisalem płyn ciekł z prawego progu pod tylnymi drzwiami w związku z tym rozebrałem prawy boczek w bagażniku oraz prawe mocowanie półki. Wężyk biegnie od tylnej klapy, wchodzi do środka i słupkiem C przechodzi przez bagażnik do progu. U mnie w słupku C przy mocowaniu tylnego pasa bezpieczeństwa wężyk sie rozszczelnił na łączeniu.
siwy1982
Silnik: CRMB 2.0
Przeciekający wężyk tylnej wycieraczki
Postprzez oloelektro » 26 marca 2015, 17:23
Witam dzis zaciekawiło mnie że tylny spryskiwacz strasznie słabo działa, czysciłem dysze dalej nic , aż w końcu siedząc w aucie usłyszałem ze leje sie mi spod schowka pasażera , pewnie gdzies sie tam wężyk przetarł pewnie na przejsciu miedzy komorą silnika , , wie ktos może jak przebiega trasa tego wężyka i czy może silniczek wycieraczki tylnej jest wspolny z przednim czy to są dwa osobne silniczki ?
w wekeend sie zabiore za to wiec dam tu jakis mały photo relacje z przebiegu a narazie prosze o jakies wskazówki w miarę wyrozumiałości .
pzdr.
oloelektro
Dołączył(a): 17 marca 2015, 06:04
Auto: Seat Leon II
Re: Przeciekający wężyk tylnej wycieraczki
Postprzez Sebool2006 » 26 marca 2015, 17:35
Są to dwa oddzielne silniczki. Poszukaj sobie tematu "tylna wycieraczka nie działa " i tam było opisane jak przebiega droga wężyka
Postprzez Misiek » 26 marca 2015, 19:29
Sebool2006, słuszna uwaga, tematy scaliłem.
oloelektro, na przyszłość szukaj istniejących tematów a nie od razu zakładasz nowy !
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez oloelektro » 28 marca 2015, 06:54
Misiek_t, masz racje. Dzięki za scalenie tematu, ale uwierz mi szukałem ale nie zawsze się trafi w te same słowa co inny autor, pozdr.
dlatego przeniosłem i obeszło się bez upomnienia :-) pozdr.
misiek_t
-- 28 marca 2015, 06:54 --
Mała fotorelacja , znalazłem nieszczelność centralnie w ściance grodziowej miedzy komorą silnika ,
od środka ciężko się dostać a od strony silnika jeszcze gorzej :D
najpierw zdjąłem plastik obok słupka , potem ściągnąłem wentylator nawiewu
z przodu jest taki języczek lekko go podważamy potem obracamy całość w lewo i pyk wypada :D bez śrubek bez niczego :D
brawo dla SEATA , gdy juz mamy silniczek zdjęty mamy wiecej manewru żeby porozcinać
izolacje ochronną tam jest taki czarny karbowany wężyk myślałem ze gumowy a tu taki
plastik niedziwne że pęka . Potem od strony silnika zdejmujemy rure zeby tez mieć troszke wiecej miejsca
tez rozcinamy troszkę izolacje . odciąłem wężyk z jednej i z drugiej strony ok 15cm ale
go nie wyciągalem , zaczekałem żeby zamocować do niego nowy gumowy... potem 2 zlączki do
wężyków na gumowy wchodzi elegancko ale na ten oryginalny dla pewności dałem klej. poxipol
, całość złożyłem i owinąłem ochronną owijką , na końcu jeszcze wyczyściłem igła koncówke w
tylnej wycieraczce zdejmując dysze bo coś mi tam tez blokowało ... i działa pozdr.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
oloelektro
Auto: Seat Leon II
