Xenon niby skrętny, a nie skręca
Postprzez Haker248 » 12 lutego 2014, 23:38
Witam znowu wnoszę wątek ze światłami, posiadam xenony oryginalne prawdopodobnie skrętne ale nie skręcają podczas jazdy, czy to kwestia kodowania jakiegoś, czy do tego są potrzebne jakieś przetwornice specjalnie pod skręt czy o co chodzi? Poziomują się na boki również ale w czasie jazdy nawet najmniejszego ruchu nie widać.
Haker248
Dołączył(a): 6 lutego 2014, 21:53
Auto: Seat Leon FR
Re: Xenon niby skrętny, a nie skręca
Postprzez exb » 13 lutego 2014, 00:16
nie masz przypadkiem zakodowanego doświetlania zakrętów halogenami?
_______________________
LEON II FR+ by ECUProject
exb
Auto: Leon 1P FRrrrr
Postprzez Haker248 » 13 lutego 2014, 00:55
No właśnie nie, nie mam żadnego doświetlania zakrętów wiec dziwie się trochę że nie skręcają :-( a mam akurat taką lokalizację że wszędzie daleko, a w okolicy też nikogo żeby sprawdził co i jak z tymi kodowaniami itp, nie znam się na tym zbytnio :D aso w takich przypadkach może pomóc czy jeszcze bardziej popsuć? :D
Haker248
Auto: Seat Leon FR
Postprzez pkonrad » 13 lutego 2014, 06:25
Haker248, jeśli reflektory wykonują test na boki to według mnie powinny skręcać. Raczej nic się tam już nigdzie w VCDS nie ustawia jeśli się nie mylę...
Postprzez miroA3 » 13 lutego 2014, 07:52
exb napisał(a):nie masz przypadkiem zakodowanego doświetlania zakrętów halogenami?
a chocby mial, to co ?
jedno od drugiego calkowicie niezalezne, mozna miec oba
pkonrad napisał(a): jeśli reflektory wykonują test na boki to według mnie powinny skręcać. Raczej nic się tam już nigdzie w VCDS
dokladnie, AFS jest
a czy sie go gdzies jeszcze kalibruje ? tez nie wiem
Haker248 napisał(a):czy do tego są potrzebne jakieś przetwornice specjalnie pod skręt
tak jak od srony kierowcy masz bezpieczniki, tak od strony pasazera masz modul AFS
Haker248 napisał(a): nie znam się na tym zbytnio
kabelek za 150zl to nie majatek, a duzo bys sie o aucie dowiedzial, tak to nawet nie wiesz co go boli
faktem jest ze moduly w leonie 1p mialy problemy, z ross techa, niestety posiadam tylko juz po tlumaczeniu translatorem :
Uwagi specjalne
• Jeżeli kod błędu: 01042 - Control Module; niekodowana jest przechowywany w połączeniu z jednym lub więcej świateł AFS brakuje identyfikatora z tekstem "fehlt" ten błąd jest normalne. Zarówno Sub-System (Slave) moduły AFS musi być online i komunikacji przed Coding -or- Podstawowe ustawienia można wykonać.
Moduły AFS (7L6-941-329-B) komunikują się poprawnie w tym przykładzie:
Adres 55: Xenon Zakres
Część nr SW: 5M0 907 357 C
Komponent: AFS-Steuergeraet 0142
Kodowanie: 1446940
Część nr: 7L6 941 329 B
Komponent: AFS-Lst.-Modul l 0004
Kodowanie: 00000022
Komponent: AFS-Lst.-Modul r 0004
Kodowanie: 00000022
Moduły AFS nie komunikują właściwie w tym przykładzie:
Kodowanie: 1446940
Część nr: ID-L fehlt
Składnik: l AFS-Lst.-Modul ....
Kodowanie: 00000255
Kodowanie: 00000022
Jednostka kodująca nie może być zmieniony w powyższym przykładzie. Przyczyną fehlt / brakującej wiadomości dla lewego światła musi być wyrównana. To obejmuje bezpieczników, moc, ziemi, problemy w okablowaniu i rzeczywisty moduł AFS (s).
• Jeżeli kod błędu: 01042 - Control Module; niekodowana jest przechowywana po Sub-system (Slave) moduły moduł sterowania AFS / reflektor recode wymiana mistrzowskie 55-Xenon moduł Zakres do tej samej wartości i cyklu kluczowych. Nowy moduł Slave powinny być automatycznie kodowane.
Postprzez exb » 13 lutego 2014, 09:32
Taaak? to pokaż mi jak w przedlifcie zakodować doświetlanie dynamiczne i statyczne :wink:
exb
Postprzez Haker248 » 13 lutego 2014, 09:43
pkonrad napisał(a):Haker248, jeśli reflektory wykonują test na boki to według mnie powinny skręcać.
No i właśnie to jest najdziwniejsze że im się odechciało skręcać :roll:
W ten kabelek to się muszę uzbroić chociażby dla tych świateł bo mam słabe nerwy i jak kiedyś mnie naprawdę zdenerwują to wymienię całe lampy na bixenon i koniec będzie zabawy :D
Haker248
Auto: Seat Leon FR
Postprzez pkonrad » 13 lutego 2014, 11:39
U mnie w VCDS tak zgłasza się xenon:
Kod: Zaznacz cały
Address 55: Xenon Range        Labels: 5M0-907-357-V1.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357     HW: 5M0 907 357
   Component: AFS-Steuergeraet    0003
   Revision:   H09       Serial number:
   Coding: 0000015
   Shop #: WSC 06403 785 00200
   VCID: F1E2579AD7F38C94
   Part No: 7L6 941 329 A
   Component: AFS-Lst.-Modul l    0002
   Coding: 00000039
   Component: AFS-Lst.-Modul r    0002
   Coding: 00000039
Nigdy jednak nic się tutaj nie bawiłem. Uznałem, że jeśli po uruchomieniu przy poziomowaniu skręcają również na boki, to wszystko działa prawidłowo skoro w VCDS nie ma błędów.
Zastanowiło mnie teraz trochę kodowanie, bo w Leonie kolegi który również posiada skrętne ksenony wygląda to tak:
Kod: Zaznacz cały
Address 55: Xenon Range        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357 A    HW: 5M0 907 357 A
   Component: AFS-Steuergeraet    X014
   Revision:   H01       Serial number:
   Coding: 2555909
   VCID: 326018969275778C
   Coding: 00000039
   Coding: 00000039
No fault code found.
Jak widać kodowanie sterownika od xenonów jest zupełnie inne. Pewnie jest to spowodowane tym, że posiadam starszy sterownik bez A na końcu.
Haker248, a tak zapytam jeszcze w jaki sposób sprawdzałeś czy te lampy skręcają czy nie. Bo jeśli na postoju skręcałeś kierownicą w jedną lub drugą stronę, to one wtedy nie miały prawa skręcać ;)
Postprzez miroA3 » 13 lutego 2014, 11:51
exb napisał(a):Taaak? to pokaż mi jak w przedlifcie zakodować doświetlanie dynamiczne i statyczne
napisales tak :
czyli mozna wywniskowac ze wtedy przestaje mu dzialac AFS, bo ma doswietlanie w halogenach
doswietlanie halogenami to kewstia odpowiedniego borda, wymien na nowszy to zakodujesz
AFS w reflektorach nie ma z tym nic a nic wspolnego
Postprzez pkonrad » 13 lutego 2014, 12:03
miroA3 napisał(a):doswietlanie halogenami to kewstia odpowiedniego borda, wymien na nowszy to zakodujesz
Dokładnie jest tak jak piszesz. A doświetlanie ASF działa dopiero przy jakiejś tam prędkości, więc jak ktoś sprawdza na postoju to może nie skręcać. W VCDS można zrobić test, nawet z ciekawości dzisiaj po pracy zrobię go u siebie, bo szczerze powiedziawszy jakoś się tym tematem nie interesowałem. Uznałem, że skoro przy uruchamianiu auta widać czy idą na boki tzn. że wszystko działa poprawnie :D
Postprzez miroA3 » 13 lutego 2014, 12:04
do halogenow musi byc w bordzie funkcja
" doswietlanie zakretow przez swiatla przeciwmgielne "
powinien wystarczyc 24b highend, jesli nie to 30b
a przedlifcie powinno to byc w 23bajcie, Bit 3-4 . oczywiscie w centralnej elektryce
ale nie o tym ten temat, tylko o AFS, dziala on chyba od 50km/h w gore
fakt, faktem ze ja u siebie tez tego specjalnie nie widze
Postprzez pkonrad » 13 lutego 2014, 12:14
miroA3 napisał(a):fakt, faktem ze ja u siebie tez tego specjalnie nie widze
Ano właśnie ja też, a auto mam już 7 lat :D
Ciekawą sytuacje miał kiedyś AdamTower. Przy uruchamianiu auta było ok, tzn. szło na boki, góra, dół i błędów brak. Natomiast podczas jazdy światła nie skręcały. Jak zrobił test w VCDS to skręcanie nie działało i wywalało informację, że sterownik nie obsługuje doświetlania zakrętów. Dopiero jak przekodował wszystko od nowa ori VCDSem (nie klonem), to wszystko wróciło do normy i zaczęło skręcać podczas jazdy. Dodam jeszcze, że problem pojawił się po zabawie VCDSem (klonem).
Postprzez Haker248 » 13 lutego 2014, 12:15
Nie no zdaje sobie sprawę ze ASF działa dopiero od jakiejś prędkości dlatego napisałem w pierwszym wątku że w czasie jazdy nie widać najmniejszego ruchu :wink: czy to 30 jak czytałem w innych wątkach czy 50 jak czytam tutaj czy nawet 120 jak się czasem jeździ światła po prostu się nie ruszają, muszę go na komputer puścić to może coś się pokaże wtedy tak to można tylko gdybać :wink:
Haker248
Auto: Seat Leon FR
Postprzez Axee » 13 lutego 2014, 14:48
Haker248, skrecanie najlepiej widac podczas jazdy we mgle :D W innym temacie poruszyles problem z dlugim swiatlem, ono jest sterowane za pomoca silniczka gora-dol, w lampach skretnych nie ma przeslony na elektromagnesie. Byc moze pozostal jakis blad w sterowniku AFS i przez to nie dziala funkcja skrecania. Sprawdz bledy na sterowniku AFS (55) i module centralnej elektryki (09), wtedy cos wiecej mozna sie wypowiedziec.
Postprzez pkonrad » 13 lutego 2014, 16:13
Axee, ja myślę że te lampy u Haker248 działają prawidło :wink: Tego skręcania tak naprawdę h**a widać i g**no ono daje :D Przed chwilą zrobiłem test VCDSem i u mnie lampy jak najbardziej skręcają prawidłowo. Jeżdżę tym samochodem ponad 7 lat i jakoś do tej pory nie udało mi się tego zauważyć w czasie jazdy. Faktem jest też to, że jakoś nie zwracałem na to uwagi, może jakby się dobrze przypatrzył to by zauważył ;)
Postprzez Haker248 » 13 lutego 2014, 16:24
pkonrad może to i racja :D ale tak jak pisał Axee miałem jeszcze problem z tymi długimi światłami i jak na razie (daj boże żeby nie powrócił) problem ustał po wyczyszczeniu wtyczek i takich tam pierdółek, ale to mi dało do myślenia że jak się coś dzieje z długimi to może przez to nie działa skręt no zobaczymy jak to będzie jak sprawdzę to niedługo kabelkiem czy będą jakieś błędy :)
Haker248
Auto: Seat Leon FR
Postprzez pkonrad » 13 lutego 2014, 16:26
Haker248 napisał(a): tak jak pisał Axee miałem jeszcze problem z tymi długimi światłami
A to faktycznie może tam coś "siedzieć". Podepnij pod kompa i będzie wszystko wiadomo.
Postprzez caligator » 13 lutego 2014, 16:57
Tez mam skretne afs i tez nie widze zeby skrecaly a bledow zadnych vcds nie wywala... Poziomuja sie po starcie i zeby dostrzec ich skret trzeba jechac dlugo po mocnym luku albo wlasnie we mgle - te typy chyba tak maja:/ skrecanie zalacza sie ponoc od 40km/h...
BYŁ: Cupra MY08 360HP/450Nm
JEST: Skoda Octavia RS MY17 230HP/350Nm
caligator
Dołączył(a): 26 stycznia 2013, 16:30
Auto: BWJ 2.0
Postprzez Tom-Tdi » 13 lutego 2014, 23:09
a ja nie mam z tym problemu i widzę jak "światła" skręcają,fakt, że człowiek się przyzwyczaja, ale jak przesiadłem się do auta ze zwykłymi lampami to dopiero zauważyłem jaka jest różnica bez AFS :x
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez pkonrad » 14 lutego 2014, 07:46
Tom-Tdi, Ty masz autobus, a tam pewnie jest inaczej :P :P :P
Postprzez exb » 14 lutego 2014, 10:29
miroA3 w przedliftowym leonie można w centralnej elektryce zakodować albo statyczne doświetlanie zakrętów albo dynamiczne (jedna funkcja wyklucza drugą). Jak zakodujesz doświetlanie halogenami to lampy normalnie się poziomują (zarówno góra/dół jak i lewo/prawo).
AFS działa od 30km/h.
Borda mam high i już raz to sprawdzałem ale przyznam się, że na szybko więc zrobię to ponownie
Widać to najlepiej we mgle tak jak Axx napisał ale na drodze nieoświetlonej żadnymi lampami jak sobie slalom urządzisz to też to zobaczysz.
exb
Postprzez miroA3 » 14 lutego 2014, 12:57
nie kloce sie, ale jest to dla mnie dziwne
bo sa to "systemy" niezalezne,
o ile cos tak zenujacego jak doswietlanie halogenami mozna nazwac systemem
rzecz druga to to, ze AFS dziala od 40km /h
a halogeny do 40km/h
rzecz nastepna, doswietlanie zakretow ( cornering light, dimming duration activation )
mozna zmieniac szybkosc wlaczania sie halogenu, domyslnie jest 500, kanal 11
w kanale 12 jest natomiast szybkosc wylaczania halogenow
nie wiem czy w przedliftowych bordach golfowskich byla opcja zeby doswietlal halogeanami przy ruchu kierownica i /lub przy wlaczeniu kierunku
Postprzez Tom-Tdi » 14 lutego 2014, 21:44
W przedlifcie jeśli aktywuje się opcję doświetlania zakrętów na przeciwmgielnych to AFS normalnie działa, szybkość włączania/wyłączania halogenów reguluje "aktywny algorytm" (o ile dobrze VCDS to tłumaczy) i można sobie tam zmieniać wartości do woli (ja tego nigdy nie ruszałem).
Doświetlanie zakrętów przez halogeny nie ma nic do AFS, ani odwrotnie-tak jak koledzy wspomnieli wyżej, jedno działa do danej prędkości, a drugie od danej prędkości.
miroA3 napisał(a):nie wiem czy w przedliftowych bordach golfowskich byla opcja zeby doswietlal halogeanami przy ruchu kierownica i /lub przy wlaczeniu kierunku
tak-ta opcja jest i działa bardzo dobrze :wink:
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez szybki_xyz » 15 lutego 2014, 07:59
U mnie poziomowanie przy odpaleniu dziala a podczas jazdy widac czy swiatła skręcają czy nie. Nie da się tego zauważyć przy dobrym oświetleniu ulicy ale jest. Jadąc ze znajomym pokazywałem mu jak to działa i lekko skręcając kierownice w prawo czy lewo było widać.
szybki_xyz
Dołączył(a): 8 kwietnia 2013, 19:59
Postprzez Haker248 » 6 kwietnia 2014, 22:18
Tak generalnie zapomniałem się pochwalić że po podpięciu pod komputer żadnych błędów nie było znać ale jakimś cudownym sposobem poprzednie problemy ustały :mrgreen: Nie ma już ani problemu z długim światłem a ruch soczewek widać przy skrętach :-D Jak to się stało tego nie potrafię wyjaśnić :D
Haker248
Auto: Seat Leon FR
Postprzez szefu55 » 29 kwietnia 2014, 06:54
Ja mam biegów skrętne i wyraźnie widać jak dynamicznie skracają lampy wraz z ruchem kierownicy.
Po włączeniu świateł długich mniej to widać, choć kiedyś wyłączyłem vcds' em długie światła bo i zostawiłem sam Xeon to było widać wyraźnie. Lampy w prawa stronę skracają mocniej, albo mi się tylko wydaje. I faktem jest że lepiej widać pobocze na łukach.
1) Daihatsu Charade Gtti 1.0 turbo - Było
2) Honda Prelude IV 2.2 V-tec - Była
3) Seat Leon Cupra R 1M- Był
4) Seat Leon Streetcopa 1P- Jest
szefu55
Dołączył(a): 20 listopada 2009, 00:47
Auto: LEON CUPRA
Postprzez untaztood » 4 lipca 2014, 11:09
Podepnę się pod temat.
Jak aktywować doświetlanie halogenami, w wersji z AFS, przedliftowej?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Axee » 4 lipca 2014, 12:20
untaztood, należy mieć 30 bajtowy moduł centralnej elektryki BCM i zakodować vcdsem poprzez długie kodowanie, są tam podpowiedzi.
Postprzez Eko » 22 listopada 2014, 00:54
Cześć. Drogie bravo. Cupra porzed fl nie skręcają xenony.
Vcds wypluł to
02233
01042
02656
02657
01539
Dodatkowo podgladając co się dzieje a trakcie jazdy to czujniki poziomowania nie podają nic, skok 0mm itp. Też nie jest wyświetlane napięcie na lewym sterowniku. Lampy świecą podczas odpalania silniki poziomują lampy lecz nie skrecają tak jak wczesniej . Czasami też prawy xenon przygasa podczas odpalania
ktoś jakieś pomysły?
-- 22 listopada 2014, 01:54 --
Jestem jedyny z tym przypadkiem? :roll:
Eko
Dołączył(a): 27 września 2014, 07:34
Auto: Cupra 1P
Postprzez miroA3 » 22 listopada 2014, 07:38
02233
02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667)
02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667): No Signal/Communication
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Wiring from/to Left Headlight Power Output Stage (J667) faulty
Left Headlight Power Output Stage (J667) faulty/incompatible
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check/Repair Wiring from/to Left Headlight Power Output Stage (J667)
Check/Replace Left Headlight Power Output Stage (J667)
Check Left Headlight Power Output Stage (J667) Part Number/Compatibility
Special Notes
Without a properly Communicating Output Stage most Control Modules will neither allow Coding nor Basic Settings.
Refer to Diagnostic Procedures and Factory Repair Manual for Details.
When found in VW Golf based AFS see Special Notes on the VW Golf (1K) Headlight Aim Control (Xenon with AFS) page.
02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667): Defective
Possible Causes
Possible Solutions
01042
01042 - Control Module; Not Coded
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Control Module not coded
Possible Solutions
Check Control Module Coding
Cross Reference Control Module Coding with related Control Modules (e.g. for Country or Powertrain Settings)
Special Notes
When found in Audi A8/S8 (4E): Headlight Aim Control (Adaptive Light), perform Coding.
When found in VW Passat (3C): Headlight Aim Control, perform Coding.
When found in VW Golf/Jetta/Bora (1K/5M): Headlight Aim Control (Xenon), perform Coding.
When found inVW Golf/Jetta/Bora (1K/5M and AJ): Headlight Aim Control (Xenon with AFS) perform Coding
In certain cases this code may be stored even after properly coding a module (e.g. VW RNS510). In such cases make sure to use a proper workshop code (WSC), importer and device number. Those have to be non-0 values, so for example 12345-123-12345 should do it.
When found in Air Bag Control Modules, make sure the module is secured in place as per factory design (bolted down).
02656
02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded
Possible Symptoms
Possible Causes
Control Module or if Subsystem, Master not coded
Possible Solutions
Special Notes
In case an Output Stage is being replaced, the Subsystem/Slave often cannot be coded directly. Instead recode the Headlight Aim Control Module with the proper/current Coding, this will also code the Subsystems/Slaves.
02657
02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
Possible Symptoms
Possible Causes
Possible Solutions
Special Notes
01539
01539 - Headlights Not Adjusted
01539 - Headlights Not Adjusted: No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Possible Symptoms
Headlight Adjustment disabled
Possible Causes
Headlight Adjustment not performed
Aftermarket Suspension installed (i.e. lowered Suspension)
Level Sensor Readings out of Range
Level Sensor(s) faulty
Level Sensor Mounting damaged/faulty
Possible Solutions
Perform Headlight Adjustment
See Vehicle specific Diagnostic Procedures for Details
Check Level Sensors
Check Level Sensor Mounting
Special Notes
If Headlight Adjustment (Basic Setting) fails, check Level Sensors.
Check Measuring Value Blocks (MVB) if Level Sensor Readings within Specification.
When stored in combination with 01537, fix that one first.
There have been reports of lowered vehicles displaying an error message in Basic Settings due to incorrect level sensor readings. If the vehicle height sensor(s) are bottomed out, it may be necessary to modify the sensor bracket to allow normal adjustment to occur. Check to make sure that the sensor arms do not have their pivots facing the wrong direction as shown in this Mk5 platform VW thread:
Postprzez Eko » 4 stycznia 2015, 03:12
Ogarnięte.
Winne było zaśniedziałe połączenie w sterowniku pod reflektorem lewym, - J667 tak ten przykręcany od spodu, nie ten wsuwany
Eko
Auto: Cupra 1P
Postprzez kurilek » 30 września 2016, 21:29
Siemanko, nie zakładam nowego tematu. Piszę w sprawie kontroli przepalonej żarówki, która miga!. Oznacza to awarie AFS (posiadam bixenon skrętny) Po odpaleniu auta w nocy zaobserwowałem, iż ksenon rusza się w lewo i w prawo. Nie wiem czy tak powinien działać, czy także góra i dół ? Dodatkowo podpiąłem auto do auto-com i wyskoczyły błędy
02628 - Czujnik pozycji dynamicznego doświetlania zakrętów prawy
- zwarcie z masa
-stały
02629 - Czujnik pozycji dynamicznego doświetlania zakrętów lewy
- zwarcie z masa
-stały
02631 - Zasilanie modułu pozycji dynamicznego doświetlania zakrętów, lewego
- zwarcie z masa
-stały
02630 - Zasilanie modułu pozycji dynamicznego doświetlania zakrętów, prawego
- zwarcie z masa
-stały
Przy postoju oraz skręceniu kierownicą w lewo i w prawko włączają się halogeny które doświetlają. Po skasowaniu błędów 02630 , 02631 znikają, ale pozostają kolejne dwa od dynamicznego doświetlania zakrętów.
Od czego zacząć sprawdzenie ? może ktoś miał podobny problem i udało mu się go rozwiązać ? dodam jeszcze iż ksenon świeci niżej niż powinien. Dodatkowo został podnoszony mechanicznie przed diagnostę, ale wydaje mi się, że nadal automatycznie opadł.
kurilek
Dołączył(a): 6 lipca 2016, 23:26
Auto: LEON FR
Silnik: CCSA 1.6
Postprzez bad » 30 września 2016, 22:19
Przy odpaleniu najpierw się minimalnie obniża potem robi ruch na boki i podnosi się na właściwą wysokość. Tak to działa.
Leon 1P Stylance + Sport Up
bad
Auto: Leon II Stylance
Silnik: BSE 1.6
Postprzez Mati791 » 6 maja 2017, 00:12
Odgrzeję trochę kotleta.. Na dniach będę szukał kogoś z programem VCDS aby sprawdzić co jest nie tak z moimi światłami..
Sytuacja wygląda tak mam Leona poliftowego 2010 rok jeżeli chodzi o moduły komfortu itd nawet nie wiem jak to rozróżnić, mam duży FIS zamykanie lusterek z pilota itd wydaje mi się że to jedna z pełniejszych opcji wyposażenia która wychodziła na rynek.. więc powinien być ten "high" albo jakiś tam.. przy odpalaniu samochodu i włączeniu xenonów robią one test czyli tam prawo lewo góra dół powiedzmy i ustawiają się strasznie nisko to jest pierwszy problem.. świecą może 5 metrów przed samochodem dalej kompletna ciemność.. światła drogowe okej względem świateł mijania. Dodatkowo nie zauważyłem aby lampy skręcały.. Czytałem temat że występuje to powyżej danej predkości.. Owszem halogen doświetla przestrzeń przed samochodem w sytuacjach parkingowych, ale żeby przy wyższych predkościach światła skręcały razem ze mną tego nie ma.. Na co zwrócić uwagę podczas podłączania komputera? Słyszałem że co do wysokości wystarczy podobno "skalibrować" xenon na płaskiej powierzchni bo mógł się źle zaprogramować podczas stania gdzieś na nierównej powierzchni.. Jeżeli wyświetli błędy takie jak u użytkownika @kurilek to jakie będą koszta wymiany czujnika? Są jakoś strasznie wysokie?
Za wszelkie sugestie i podpowiedzi będę wdzięczny.. Dodatkowo jeżeli ktoś pamiętałby gdzie w VCDSie dokładnie wejść aby "przetestować xenon" to byłbym wdzięczny który to tam ten blok itd
Pozdrawiam!
światła mijania świecą u mnie jak w tym filmie:
https://www.youtube.com/watch?v=UCIrEdF5MuU
Patrząc na 6 sekundę nagrania.. albo nawet gorzej.. obniżone jak się da..
Dodam tylko że na przeglądzie niby nie wykryto problemu ze światłami, ale to wiadomo jak to jest..
Mati791
Dołączył(a): 7 stycznia 2017, 14:17
Postprzez untaztood » 6 maja 2017, 11:40
Światła Xenonowe ustawia się normalnie śrubokrętem, jednak trzeba je wcześniej wprowadzić przez VCDS, w tryb adaptacji.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Mati791 » 14 maja 2017, 08:43
Wczoraj Leon się sam naprawił :P wieczorem odpaliłem silnik włączam xenony, zrobiły test prawo lewo góra dół i podniosły się na odpowiednią wysokość czyli świecą teraz dobrze.. żeby tego było mało zaczęło też działać dynamiczne doświetlanie zakrętów.. Testowałem na wąskiej drodze i normalnie jak kierownicą skręcam to rozświetlało rowy na poboczu jadąc 50km/h... Seat mnie zadziwia :D
Uwielbiam to auto :D
Mati791
Postprzez kurilek » 22 grudnia 2017, 08:38
Orientowałem się o naprawę ksenonów. W Katowicach podobno wymieniają czujnik położenia modułu przechylenia w reflektorach. Koszt naprawy w dwóch lampach w granicy 500/600 zł.
Czy jest ktoś w stanie wymienić te czujniki ?
Jak tak to jaki koszt ?:) może coś taniej się uda.
Dzięki! Pozdro
kurilek
Auto: LEON FR
Silnik: CCSA 1.6
Postprzez mroziak » 5 stycznia 2018, 07:59
Witam wszystkich,
Mam problem z bi xenonem w moim leonie. Na początku miałem błędy od ASFa więc wymieniłem moduł, po podłączeniu urządzenia diagnostycznego błędów brak jednak na wyświetlaczu miga kontrolka żarówki.
Zapewne trzeba zaprogramować moduł, tak? Jest jakaś instrukcja?
Dzięki za pomoc!
mroziak
Dołączył(a): 11 września 2017, 20:51
Postprzez Chochlik437 » 5 stycznia 2018, 12:29
U mnie miganie zarowki sygnalizowalo nie dzialajaca przetwornice
Chochlik437
Dołączył(a): 24 maja 2016, 10:40
Auto: Mini R56 S
Postprzez mroziak » 5 stycznia 2018, 13:31
Na liczniku pojawił się komunikat ASFa..... Ale po podłączeniu jakiegoś tam prostego urządzenia nie widzi błędu a wcześniej widział . Dziś może się podłącze klonem VCDSa
mroziak
Postprzez Marcin_1p » 5 stycznia 2018, 15:38
A poziomuja Ci sie lampy prawo lewo, góra dół?
Marcin_1p
Auto: nie moje
Postprzez mroziak » 5 stycznia 2018, 22:05
Wszystko działa(ustawianie lamp). Popykałem chwilę i już wszystko działa :-D
mroziak
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 16 gości
