Nie wyświetla mi aktualnej prędkości w komputerze pokładowym
24 lutego 2014, 11:53
przez lukas4567
Panowie zamiast aktualnej prędkości na komputerze pokładowym wyświetlają mi sie trzy poziome kreski..Reszte wartości jest pokazywane.Dlaczego tak sie dzieje????
Re: Nie wyświetla mi aktualnej prędkości w komputerze pokład
25 lutego 2014, 09:33
przez barteq73
A jesteś pewny że powinna się tam wyświetlać?, może to funkcja do ustawiania max prędkości?
25 lutego 2014, 13:19
przez lukas4567
Nie wiem nic o tym
25 lutego 2014, 21:12
przez szybki_xyz
Na prawej manetce od wycieraczek na jej końcu masz przycisk, którym zmieniasz wyświetlane informacje na wyświetlaczu. Musisz to zrobic przy odpalonym silniku.
9 czerwca 2014, 19:35
przez lukas4567
Wszystkie funkcje działaja, ale sam nie wiem co zonaczają 3 pozime kreski w jednej z nich.Niby to jakaś wartość w km/h...Ta funkcja znajduje sie za średnią prędkością, a tempereturą....
9 czerwca 2014, 20:07
przez Danielos
To jest do sygnalizacji maksymalnej predkosci. Po ustawieniu recznie wartosci i jadac po przekroczeniu tej wartosci jest sygnalizacja gongiem/buzzerem
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
12 czerwca 2014, 20:24
przez lukas4567
Jak to sie ustawia? Nie znalazłem tego w Polskiej instrukcji
13 czerwca 2014, 06:28
przez swierg
1. Przytrzymaj przełącznik kołyskowy na manetce wycieraczek.
2. Ustaw odpowiednią prędkość.
3. Zatwierdź dolnym przyciskiem reset na manetce.
Chyba jakoś tak się to ustawia.
