Klima problem!!
PostNapisane: 27 kwietnia 2006, 18:11
przez miroA3
mam taki problem z klimatyzacja:
ustawilem dzis rano 18 stopni potem LOW i nic dmucha cieple powietrze, mysle sobie gaz spierd... , podjechalem do specow od klimatyzacji, sparwdzili mi uklad , okazuje sie ze wszystko ok, jest pelny , dziala , ten zbiorniczek nad chlodnicami jest zajeb.. zimny.
ale nie chlodzi wnetrza auta
nie mieli czasu na zabawy, dopiero po dlugim weekendzie.
generalnie jest tak, uklad w komorze silnika dziala nalezycie, cisnienie, stan gazu itp.
uklad klimatronika sie wlacza, slychac jak silnik zaczyna inaczej pracowac i nic
zasugerowali ze moze jakis czujnik lub sterowanie klimatronika padlo (to z wyswietlaczem)
ale jak wlaczam ogrzewanie to wyswietlacz dziala, steruje, zmniejsza, zwieksza,
spotkal sie ktos z was z podobnym przypadkiem ???
Autko to A3 TDI 99, ale mysle ze u was w Leonkach jest wsio to samo
Re: Klima problem!!
PostNapisane: 27 kwietnia 2006, 19:38
przez Orzeł
wskaźnik temperatury zewnętrznej dobrze Ci pokazuje?? Wydaje mi sie że od niego też zależy działanie klimatyzacji, jeszcze jedna opcja to zasyfiony czujnik temperatury wewnątrz pojazdu błedny odczyt i niee chłodzi bo widzi że jest odpowiednia temperatura w środku.
Re: Klima problem!!
PostNapisane: 27 kwietnia 2006, 19:53
przez Tonny S
mimuszek, a ile bylo stopni na dworzu rano ?? podlaczyles VAG-a ??
Re: Klima problem!!
PostNapisane: 27 kwietnia 2006, 20:08
przez miroA3
czujnika temperatury zewnetrz nie mam, nigdy nie mialem.
No na dworzu (u nas w kraku sie mowi na polu, hehe) bylo kolo 20 stopni
vaga jeszcze nie podlaczalem bo nie mialem okazji
na tdiforum.pl Matschke mi napisal :
"mimuszek, heheheeheheh, ale jaja, mialem wlasnie to samo w moim Audi A4 i dzisiaj to naprawilem. Wiesz co sie stalo ? Kolo pasowe od kompresora sie przetarlo w srodku i trzeba je wymienic, niestety nie ma zamiennikow, czesc w ASO kosztuje z 15% rabatem 606 PLN
wymiana prosta i klima dzisiaj znowu zaczela dzialac.... "
Orzeł a gdzie jest mniej wiecej czujnik temperatury wewnatrz auta ?? (w a3 powinno byc podobnie jak u was mysle).
jak u mnie
PostNapisane: 27 kwietnia 2006, 20:46
przez snowbll
kurcze mam to samo od rana... włączam klime na 18 stopni, buczy na maxa ale leci jakieś takie ciepłe powietrze. A do tego jeszcze dobila mnie moja laska mówiąc, że u jej taty w toyocie to się żybciej chłodniej robi :( ...jeszcze jeden taki tekst i ją przesiąde do metra
Re: Klima problem!!
PostNapisane: 27 kwietnia 2006, 21:31
przez Michał_TDi
mimuszek napisał(a):gdzie jest mniej wiecej czujnik temperatury wewnatrz auta
W leonach jest na panelu climatronic'a (taki wlot z otworkami :wink: )
Re: Klima problem!!
PostNapisane: 28 kwietnia 2006, 06:48
przez Tonny S
Podłącz VAG-a bo tak to tylko gdybanie nam pozostanie.
Re: Klima problem!!
PostNapisane: 28 kwietnia 2006, 09:25
przez leem
sprawdz chłodnice czy nie masz zabitej jakimś syfem czy owadkami. ja miałem kiedyś tak w golfie wymyłem karcherem i ból minął :-)
Re: Klima problem!!
PostNapisane: 30 kwietnia 2006, 11:08
przez brochas
u mnie nie ma roznicy czy mam wlaczona klime czy nie, na low zawsze leci takie same powietrze, oczywiscie jak mam ustawione na manual, pewnie klima juz jest pusta
Re: Klima problem!!
PostNapisane: 5 maja 2006, 13:19
przez miroA3
problem rozwiazany, winny byl silniczek ,a wlasciwie ramiaczka sterujace klapka zimne/cieple (fioletowy) w nagrzewnicy, wypadl sworzen i trzeba bylo wsadzic do srodka, tyle, wszystko dzila pieknie.
