Zakodowanie kluczyka
PostNapisane: 8 marca 2014, 11:56
przez damiano1000
Witam serdecznie na wstępie chciałbym zauważyć ze jestem nowy i przeglądając forum nie znalazłem tego tematu.
Od niedawana posiadam leona 2 i posiadam 2 kluczyki zwykły bez centralnego i kluczyk z centralnym zamkiem (scyzoryk). Po jakiś 2 miesiącach użytkowania kluczyk zaczął mi nie otwierać i zamykać drzwi. postanowiłem wiec wymienić baterie ale niestety kluczyk chyba mi się rozkodował bo nadal nie otwiera moich drzwi. Czy mógłby ktoś powiedzieć jak zakodować kluczyk??
Z góry dzięki za pomoc
Re: Zakodowanie kluczyka
PostNapisane: 8 marca 2014, 12:55
przez Biały Miś
damiano1000 powiedz skąd jesteś
PostNapisane: 8 marca 2014, 13:41
przez damiano1000
Jestem z Plocka a romero moglbys pomoc w tej sprawie?
PostNapisane: 8 marca 2014, 13:44
przez Biały Miś
niestety nie pomogę; do tego trzeba mieć specjalny program; poszukaj firmy co dorabia i koduje kluczyki; jak masz znajomego mechanika, to jego podpytaj gdzie takiego fachowca możesz szukać;
PostNapisane: 8 marca 2014, 13:55
przez damiano1000
gdzies czytalem ze mozna zakodowac jakos kluczyk majac jeden w stacyjce a drugim jakas kombinacje klawiszy ale nie wiem czy cos takiego naprawde istnieje i jaka jest ta kombinacja
PostNapisane: 8 marca 2014, 14:02
przez Biały Miś
do tego trzeba mieć kompa; widziałem jak, to się robi, bo musiałem do Octavii zakodować
PostNapisane: 9 marca 2014, 15:13
przez lordan
siemanko zobacz ten link http://www.youtube.com/watch?v=lb0UdmAVmz4 nie wiem ile w tym prawdy ale ja mam podobny problem tylko nie mam drogiego kluczyka i tak nie moge zrobic
PostNapisane: 10 marca 2014, 11:07
przez exb
wszystko zależy od tego czy w komforcie jest załączona opcja dodawania pilotów czy nie
PostNapisane: 10 marca 2014, 16:03
przez damiano1000
exb a można to jakoś sprawdzić czy ta opcja jest załaczona??
Niestety sposób lordana nie działa
PostNapisane: 11 marca 2014, 13:31
przez exb
zataczamy koło bo kompem jeśli "standardowe sposoby nie działają"
PostNapisane: 16 marca 2014, 13:08
przez damiano1000
a kompem ktos wie jak to zaprogramowac? moglby ktos opisac jak to zrobic
-- 16 marca 2014, 12:03 --
wracając do tematu to problem niestety jest większy niż samo programowanie. Ponoć padł mi moduł komfortu albo programator kluczyka (pomimo ze wysyła sygnał). Nie wiecie jak można sprawdzić co tak naprawdę padło??
A jeśli chciałbym kupić kluczyk ( najlepiej używkę) to na co mam zwrócić uwagę?
na kluczyku mam napis HLO *** *** 753G a na kluczyku, który chciałbym kupić jest HLO *** *** 753N, czyli różni się tylko jedna litera. Wie ktoś czy może być taka różnica ? Czy taki kluczyk da się zaprogramować na tym samym module??
Nr modulu 1KO 959 433 cp
