Dziwny odgłos klimatyzacji
14 marca 2014, 08:22
przez m4niac
Mam pewien problem mianowicie jak jest włączona Klima i auto jest na biegu jałowym lub na niskich obrotach słychać dziwny odgłos z prawej strony jakby zużytego łożyska. Jak jade z większą prędkością nie słychać tego . Klima nabita i działa bez zarzutu tylko ten odgłos.
Sent from my A850 using Tapatalk
Re: Dziwny odgłos klimatyzacji
15 marca 2014, 10:08
przez Drops
Miałem podobnie w 1M winowajcą okazało się łożyskowanie alternatora, dostawał obciążenia i łożysko "grzechotało" .
15 marca 2014, 10:47
przez Radekrk
Nie wiem czy chodzi o taki sam dźwięk ale ja miałem takie ciche buczenie przy niskich obrotach jak by gdzieś pod deską rozdzielczą, przyczyną był brak jakiejś śmiesznej ilości czynnika. W serwisie powiedzieli że to nie to bo to za mała różnica żeby miała jakiś wpływ ale po wyjeździe z serwisu była cisza i do tej pory jest OK
15 marca 2014, 15:45
przez m4niac
Tez tak myślę jak Drops i stawiam na alternator
Wysłane z mojego A850 przy użyciu Tapatalka
