VCDS - błąd stacyjki
PostNapisane: 22 marca 2014, 22:51
przez el_nino
Cześć, sprawdziłem auto VCDSem i wyrzuciło następujące blędy:
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BG HW: 1K0 953 549 BG
Component: J0527 752 0101
Coding: 0002042
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 78FBECD377F7
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
Jakieś pomysły co to może być i jak to ugryźć, bo żadnych objawów nie zarejestrowałem.
Re: VCDS - błąd stacyjki
PostNapisane: 22 marca 2014, 22:54
przez Cristobal
To są błędy sporadyczne, mogły wystąpić raz i ECU je pamięta, wykasuj i za jakiś czas sprawdź czy nie wróciły. Aku nie odłączałeś przypadkiem?
PostNapisane: 22 marca 2014, 23:06
przez el_nino
Mówisz że to może mieć coś wspólnego z akumulatorem? Rzeczywiście grzebałem przy nim, bo miałem również błędy dot. napięcia akumulatora, okazało się, że woda przeciekająca przez nieszczelną maskę (standardowa przypadłość 1P) kapała z nasiąkniętego wygłuszenia bezpośrednio na klemę od akumulatora, więc odłączałem aku i czyściłem klemy. Czy to mógł być powód błędu stacyjki?
PostNapisane: 22 marca 2014, 23:09
przez Cristobal
Mógł ale nie musiał. Wykasuj i sprawdź za jakiś czas.
