Podgrzewane siedzenie grzeje, przy wyłączonym zapłonie
8 kwietnia 2014, 15:29
przez Ariis
Witam, parę dni temu coś zaczęło mi rozładowywać akumulator, w Leonie II, FR. Okazało się, że przyczyną jest fotel pasażera, który mimo wyjęcia kluczyka ze stacyjki i zamknięcia samochodu grzał się. Na tą chwilę problem rozwiązałem po przez odpięcie wtyczki z fotela. Zastanawiam się co może być przyczyną ciągłego grzania się fotela. Może ktoś miał podobny problem. Dodam jeszcze, że samochodem jeżdżę rok i wcześniej nie było tego problemu.
Re: Podgrzewane siedzenie grzeje, przy wyłączonym zapłonie
8 kwietnia 2014, 17:20
przez czarny_
bordnetz
12 kwietnia 2014, 19:50
przez Ariis
Dzięki. Domyślam się, że to moduł komfortu. Wiec mam jeszcze jedno pytanie, czy ten moduł jest też odpowiedzialny za czujnika zapięcia pasów? Mianowicie, fotel pasażera sygnalizuje, o niezapiętych pasach bez osoby siedzącej. Problemy zaczęły się chwile przed problemem z grzaniem się fotela.
13 kwietnia 2014, 02:11
przez miroA3
Ariis napisał(a):Domyślam się, że to moduł komfortu.
tyle ze bord a modul comfort to dwa rozne podzespoly auta ( chyba ze masz FL, wtedy to teoretycznie jedno )
skoro masz problem z czujnikiem "zajestosci fotela" i z grzaniem to problemow raczej nalezy zaczac szukac po stronie fotela i jego wiazkach dochodzacych
13 kwietnia 2014, 06:12
przez Ariis
Dzięki za podpowiedzi, jak uporam się z problemem napiszę co było przyczyną
