Brak oświetlenia kabiny i w bagażniku...
Postprzez Blacha04 » 4 czerwca 2014, 15:07
Chciałbym prosić o pomoc w sprawie braku oświetlenia w kabinie i bagolu... Wczoraj coś mnie podkusiło aby sprawdzić jakie są żaróweczki w podsufitkach i trzas pras coś pod kierownicą przy wyjmowaniu żaróweczki i światła nie ma... Myśl pierwsza - bezpiecznik, ale dzisiaj wymianiałem i niestety nie dało żadnego efektu. Sprawdzałem napięcie - na bezpieczniku jest napięcie ale na podsufitkach niestety nie ma... Czy miał może ktoś w forumowiczów podobną sytuacje w swoich maszynach?? Prosiłbym o jakąś podpowiedz.
Acha, dzwonilem tak orientacyjnie do elektromechanika i powiedział mi - Panie, pan żes moduł uszkodził odpowiadający za światlo w kabinie... Czy myślicie że może być to uszkodzony moduł od wyciągania żaróweczki ?? Bardzo proszę o jakieś sugestie
Pozdrawiam, Michał
Blacha04
Dołączył(a): 16 grudnia 2013, 07:54
Auto: Seat leon ST
Re: Odp: Brak oświetlenia kabiny i w bagażniku...
Postprzez swierg » 4 czerwca 2014, 21:13
Miałem podobną sytuację, że przy wymianie żarówek przy włączonych lampach zrobiłem zwarcie i zgasło całe oświetlenie, ale padł właśnie bezpiecznik. Sprawdź jeszcze raz, może nie ten bezpiecznik sprawdzałeś?
Wysłane przy użyciu Tapatalka
swierg
Re: Brak oświetlenia kabiny i w bagażniku...
Postprzez Blacha04 » 5 czerwca 2014, 14:43
Sprawdzałem wszystkie te które są po prawej stronie od kierownicy z boku deski. Niestety tylko ten jeden był walnięty no i go wymieniłem... Dzwonie do elektryków i mówią wszyscy że to ten moduł komfortu ale niestety żaden z nich nie chce tego zdiagnozować na już tylko każą czekać tydzień. Z tego co wiem ten moduł odpowiada za wiele innych rzeczy też które działają u mnie bez zarzutów. Kurcze a może rzeczywiście nie sprawdziłem wszytskich bezpieczników? Te które są pod maską raczej nie dopowiadają za oświetlenie w środku, no chyba że się myle ? :?
Blacha04
Auto: Seat leon ST
Postprzez sprajtz » 5 czerwca 2014, 14:57
Ja również spaliłem bezpiecznik przy wymianie żarówek. Okazało się ze padły zupełnie inne bezpieczniki nieodpowiedzialne za oświetlenie. Dlatego tez sprawdź wszystkie
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
sprajtz
Dołączył(a): 29 października 2013, 18:51
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez peter85 » 7 czerwca 2014, 13:37
Blacha04, miałem to samo przy wymianie żarówki w bagażniku na ledową, też zrobiłem zwarcie i nie było oświetlenia w bagażniku oraz kabinie, tak jak piszą poprzednicy winny był bezpiecznik znajdujący się obok kierownicy, sprawdź wszystkie jeszcze raz bo nie chce mi się wierzyć żeby przy wymianie żarówki spalił się moduł....
peter85
Auto: leon 1P
Postprzez Apolinary » 23 stycznia 2017, 10:24
Równiez mam brak oświetlenia w kabinie.
Bezpieczniki sprawdziłem (przy kierownicy) i wszystkie wporządku, zastanawiam sie natomiast czy odpowiedzialnego za oświetlenie nie brakuje.
Mam wrażenie że coś mało bezpieczników tam jest, poniżej zdjęcie.
Apolinary
Dołączył(a): 20 stycznia 2017, 09:50
Postprzez Misiek » 24 stycznia 2017, 01:30
no faktycznie mało. Tu jest temat o bezpiecznikach i prawdopodobnie to nr.14 odpowiada za oświetlenie wnętrza
viewtopic.php?f=38&t=21627&p=614437&hilit=bezpieczniki#p614437
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Apolinary » 25 stycznia 2017, 15:22
No własnie przejrzałem już wiekszość tematów na forum, natomiast dalej nie rozwiązałem problemu.
Bezpiecznik nr 14 z tego co widze mam i jest wporządku, a oświetlenia brak.
Nie mam też czasu aby na spokojnie przysiąść i pokombinować, może weekend.
Porównujać do innych zdjęć z bezpiecznikami to naprawde u mnie ich mało, aczkolwiek chyba wszystko działa poza oświetleniem wiec raczej nie ma sie czym martwić ?
Apolinary
Postprzez bzykofm » 25 stycznia 2017, 15:33
A może padł jeden z przekaźników w komorze silnika. Nie wiem, czy któryś z nich jest za to odpowiedzialny, ale wiele ich nie ma, możesz sprawdzić
Postprzez Apolinary » 1 lutego 2017, 10:46
Szukałem, sprawdzałem i wszędzie wszystko ok.
Zacząłem natomiast od dupy strony i dopiero na końcu wyjąłem lampkę aby sprawdzić czy tam nie ma przyczyny - znalazła się, odłączony kabel od lampki, po podłączeniu świeci, aczkolwiek problem jest teraz taki że lampki świecą sie cały czas. Gasną dopiero na zgaszonym zamknietym samochodzie, a tak świecą ciągle nie reagując nawet na guziczki.
Raczej odstawie auto do elektryka...
Apolinary
Postprzez bzykofm » 1 lutego 2017, 11:41
Apolinary napisał(a):Zacząłem natomiast od dupy strony i dopiero na końcu wyjąłem lampkę aby sprawdzić czy tam nie ma przyczyny - znalazła się, odłączony kabel od lampki, po podłączeniu świeci, aczkolwiek problem jest teraz taki że lampki świecą sie cały czas. Gasną dopiero na zgaszonym zamknietym samochodzie, a tak świecą ciągle nie reagując nawet na guziczki.
A czy tego nie można ustawić VCDS'em? Niech ktoś obeznany się wypowie. Ja miałem podobnie z podświetleniem podłogi, że świeciło cały czas, a powinno tylko przy otwartych drzwiach. Przestawienie jednej opcji w VCDS'ie rozwiązało problem.
Postprzez maniek23 » 23 grudnia 2017, 17:38
Nie chcąc zakładać nowego temtu zapytam tutaj.
Nie działa mi podświetlenie przednich lampek w podsufitce po otwarciu drzwi (tylnie sie świecą).
Jak przełącze przycisk w pozycję, żeby się ciągle świciło światło to lampki się zapalają (przód jak i tył, wiec opcja przepalonych żarówek odpada).
Czy miał ktoś taki problem?
Co może być przyczyną, czy wyrobił się ten przełącznik? Jak to sprawdzić?
-- 23 grudnia 2017, 17:38 --
Pomoże ktoś?
Jakieś pomysły na sprawdzenie?
maniek23
Dołączył(a): 19 marca 2013, 16:03
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez Apolinary » 11 stycznia 2018, 19:28
bzykofm, u mnie okazało sie iż włącznik jest wyłechtany i nie trzyma przez co pali sie cały czas, musze wymienić włącznik bądź calą lampe jak włącznika nie dostane.
maniek23, otwórz lampe i sprawdź czy wszystko styka.
Apolinary
Postprzez maniek23 » 12 stycznia 2018, 12:05
Apolinary napisał(a):bzykofm, u mnie okazało sie iż włącznik jest wyłechtany i nie trzyma przez co pali sie cały czas, musze wymienić włącznik bądź calą lampe jak włącznika nie dostane.
Ok. A jakieś porady do demntażu? Ona jest na wcisk, czy jakoś przykręcona do podsufitki.
Pytam, żeby nic nie połamać przy demotażu.
maniek23
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez andrulek » 9 marca 2018, 12:52
Podepnę się pod temat, ponieważ też brak świateł wewnętrznych u mnie od jakiegoś czasu. Bezpiecznika od całości oświetlenia wewn. chyba nie ma, a błędy mi pojawiają się takie:
Central Electronic (T09)
Control circuit for the terminal 30 for interior lighting
Code: P095F
Local Databus
Code: P0817
Terminal 30 for interior lighting
Code: P003B
Dam radę coś z trym sam zrobić, czy mechanika lepiej zaliczyć?
andrulek
Dołączył(a): 9 marca 2018, 11:31
Auto: Seat Leon II 1.9 TDI
Postprzez Chochlik437 » 9 marca 2018, 15:46
Podepne sie pod temat, rowniez mam problem z oswietleniem wewnetrznym, obstawiam ze wine stanowi bezpiecznik. Ma ktos schemat/ rozpiske bezpiecznikow do Leona 1P ? Ktory jest odpowiedzialny za oswietlenie wewnetrzne ?
Wertowalem forum i nie znalazlem nic do 1P :-(
Chochlik437
Dołączył(a): 24 maja 2016, 10:40
Auto: Mini R56 S
Postprzez piotr09999 » 6 sierpnia 2018, 12:17
Witam u mnie inna sytuacja . Mam lampy ale nie mam wcale wiązki żeby je podpiąć . Chodzi konkretnie o lampki tylniej części pasażerskiej i małe lampli pod zasłonami od słońca. Proszę o pomoc
piotr09999
Dołączył(a): 6 sierpnia 2018, 11:46
Postprzez Misiek » 6 sierpnia 2018, 17:53
piotr09999, dziwna sprawa... może ktoś demontował podsufitkę i nie podłączył. Spróbuj zajrzeć czy gdzieś luźne kable nie leżą na niej.
Misiek
Auto: leon 5F FR
