Brak oświetlenia kabiny i w bagażniku...
PostNapisane: 4 czerwca 2014, 15:07
przez Blacha04
Chciałbym prosić o pomoc w sprawie braku oświetlenia w kabinie i bagolu... Wczoraj coś mnie podkusiło aby sprawdzić jakie są żaróweczki w podsufitkach i trzas pras coś pod kierownicą przy wyjmowaniu żaróweczki i światła nie ma... Myśl pierwsza - bezpiecznik, ale dzisiaj wymianiałem i niestety nie dało żadnego efektu. Sprawdzałem napięcie - na bezpieczniku jest napięcie ale na podsufitkach niestety nie ma... Czy miał może ktoś w forumowiczów podobną sytuacje w swoich maszynach?? Prosiłbym o jakąś podpowiedz.
Acha, dzwonilem tak orientacyjnie do elektromechanika i powiedział mi - Panie, pan żes moduł uszkodził odpowiadający za światlo w kabinie... Czy myślicie że może być to uszkodzony moduł od wyciągania żaróweczki ?? Bardzo proszę o jakieś sugestie
Pozdrawiam, Michał
Re: Odp: Brak oświetlenia kabiny i w bagażniku...
PostNapisane: 4 czerwca 2014, 21:13
przez swierg
Miałem podobną sytuację, że przy wymianie żarówek przy włączonych lampach zrobiłem zwarcie i zgasło całe oświetlenie, ale padł właśnie bezpiecznik. Sprawdź jeszcze raz, może nie ten bezpiecznik sprawdzałeś?
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Re: Brak oświetlenia kabiny i w bagażniku...
PostNapisane: 5 czerwca 2014, 14:43
przez Blacha04
Sprawdzałem wszystkie te które są po prawej stronie od kierownicy z boku deski. Niestety tylko ten jeden był walnięty no i go wymieniłem... Dzwonie do elektryków i mówią wszyscy że to ten moduł komfortu ale niestety żaden z nich nie chce tego zdiagnozować na już tylko każą czekać tydzień. Z tego co wiem ten moduł odpowiada za wiele innych rzeczy też które działają u mnie bez zarzutów. Kurcze a może rzeczywiście nie sprawdziłem wszytskich bezpieczników? Te które są pod maską raczej nie dopowiadają za oświetlenie w środku, no chyba że się myle ? :?
PostNapisane: 5 czerwca 2014, 14:57
przez sprajtz
Ja również spaliłem bezpiecznik przy wymianie żarówek. Okazało się ze padły zupełnie inne bezpieczniki nieodpowiedzialne za oświetlenie. Dlatego tez sprawdź wszystkie
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 7 czerwca 2014, 13:37
przez peter85
Blacha04, miałem to samo przy wymianie żarówki w bagażniku na ledową, też zrobiłem zwarcie i nie było oświetlenia w bagażniku oraz kabinie, tak jak piszą poprzednicy winny był bezpiecznik znajdujący się obok kierownicy, sprawdź wszystkie jeszcze raz bo nie chce mi się wierzyć żeby przy wymianie żarówki spalił się moduł....
PostNapisane: 23 stycznia 2017, 10:24
przez Apolinary
Równiez mam brak oświetlenia w kabinie.
Bezpieczniki sprawdziłem (przy kierownicy) i wszystkie wporządku, zastanawiam sie natomiast czy odpowiedzialnego za oświetlenie nie brakuje.
Mam wrażenie że coś mało bezpieczników tam jest, poniżej zdjęcie.
PostNapisane: 24 stycznia 2017, 01:30
przez Misiek
no faktycznie mało. Tu jest temat o bezpiecznikach i prawdopodobnie to nr.14 odpowiada za oświetlenie wnętrza
viewtopic.php?f=38&t=21627&p=614437&hilit=bezpieczniki#p614437
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 15:22
przez Apolinary
No własnie przejrzałem już wiekszość tematów na forum, natomiast dalej nie rozwiązałem problemu.
Bezpiecznik nr 14 z tego co widze mam i jest wporządku, a oświetlenia brak.
Nie mam też czasu aby na spokojnie przysiąść i pokombinować, może weekend.
Porównujać do innych zdjęć z bezpiecznikami to naprawde u mnie ich mało, aczkolwiek chyba wszystko działa poza oświetleniem wiec raczej nie ma sie czym martwić ?
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 15:33
przez bzykofm
A może padł jeden z przekaźników w komorze silnika. Nie wiem, czy któryś z nich jest za to odpowiedzialny, ale wiele ich nie ma, możesz sprawdzić
PostNapisane: 1 lutego 2017, 10:46
przez Apolinary
Szukałem, sprawdzałem i wszędzie wszystko ok.
Zacząłem natomiast od dupy strony i dopiero na końcu wyjąłem lampkę aby sprawdzić czy tam nie ma przyczyny - znalazła się, odłączony kabel od lampki, po podłączeniu świeci, aczkolwiek problem jest teraz taki że lampki świecą sie cały czas. Gasną dopiero na zgaszonym zamknietym samochodzie, a tak świecą ciągle nie reagując nawet na guziczki.
Raczej odstawie auto do elektryka...
PostNapisane: 1 lutego 2017, 11:41
przez bzykofm
Apolinary napisał(a):Zacząłem natomiast od dupy strony i dopiero na końcu wyjąłem lampkę aby sprawdzić czy tam nie ma przyczyny - znalazła się, odłączony kabel od lampki, po podłączeniu świeci, aczkolwiek problem jest teraz taki że lampki świecą sie cały czas. Gasną dopiero na zgaszonym zamknietym samochodzie, a tak świecą ciągle nie reagując nawet na guziczki.
A czy tego nie można ustawić VCDS'em? Niech ktoś obeznany się wypowie. Ja miałem podobnie z podświetleniem podłogi, że świeciło cały czas, a powinno tylko przy otwartych drzwiach. Przestawienie jednej opcji w VCDS'ie rozwiązało problem.
PostNapisane: 23 grudnia 2017, 17:38
przez maniek23
Nie chcąc zakładać nowego temtu zapytam tutaj.
Nie działa mi podświetlenie przednich lampek w podsufitce po otwarciu drzwi (tylnie sie świecą).
Jak przełącze przycisk w pozycję, żeby się ciągle świciło światło to lampki się zapalają (przód jak i tył, wiec opcja przepalonych żarówek odpada).
Czy miał ktoś taki problem?
Co może być przyczyną, czy wyrobił się ten przełącznik? Jak to sprawdzić?
-- 23 grudnia 2017, 17:38 --
Pomoże ktoś?
Jakieś pomysły na sprawdzenie?
PostNapisane: 11 stycznia 2018, 19:28
przez Apolinary
bzykofm, u mnie okazało sie iż włącznik jest wyłechtany i nie trzyma przez co pali sie cały czas, musze wymienić włącznik bądź calą lampe jak włącznika nie dostane.
maniek23, otwórz lampe i sprawdź czy wszystko styka.
PostNapisane: 12 stycznia 2018, 12:05
przez maniek23
Apolinary napisał(a):bzykofm, u mnie okazało sie iż włącznik jest wyłechtany i nie trzyma przez co pali sie cały czas, musze wymienić włącznik bądź calą lampe jak włącznika nie dostane.
Ok. A jakieś porady do demntażu? Ona jest na wcisk, czy jakoś przykręcona do podsufitki.
Pytam, żeby nic nie połamać przy demotażu.
PostNapisane: 9 marca 2018, 12:52
przez andrulek
Podepnę się pod temat, ponieważ też brak świateł wewnętrznych u mnie od jakiegoś czasu. Bezpiecznika od całości oświetlenia wewn. chyba nie ma, a błędy mi pojawiają się takie:
Central Electronic (T09)
Control circuit for the terminal 30 for interior lighting
Code: P095F
Local Databus
Code: P0817
Terminal 30 for interior lighting
Code: P003B
Dam radę coś z trym sam zrobić, czy mechanika lepiej zaliczyć?
PostNapisane: 9 marca 2018, 15:46
przez Chochlik437
Podepne sie pod temat, rowniez mam problem z oswietleniem wewnetrznym, obstawiam ze wine stanowi bezpiecznik. Ma ktos schemat/ rozpiske bezpiecznikow do Leona 1P ? Ktory jest odpowiedzialny za oswietlenie wewnetrzne ?
Wertowalem forum i nie znalazlem nic do 1P :-(
PostNapisane: 6 sierpnia 2018, 12:17
przez piotr09999
Witam u mnie inna sytuacja . Mam lampy ale nie mam wcale wiązki żeby je podpiąć . Chodzi konkretnie o lampki tylniej części pasażerskiej i małe lampli pod zasłonami od słońca. Proszę o pomoc
PostNapisane: 6 sierpnia 2018, 17:53
przez Misiek
piotr09999, dziwna sprawa... może ktoś demontował podsufitkę i nie podłączył. Spróbuj zajrzeć czy gdzieś luźne kable nie leżą na niej.
