Drugie pytanie, czy wycieraczki z marketu będą pasowały do mojego Leona? Chodzi mi o standardowe o długości 650mm?
lukasz2002 napisał(a): valeo lub bosch dedykowany to koło 200 zł
gregorppp napisał(a):Witam,
Posiadam Leona 2 rocznik 2006.
Kupiłem wczoraj pióro tylnej wycieraczki bosch (bezprzegubową). Wyciągnąłem stare pióro (standardowe) i za nic w świecie nie potrafię zamontować nowego... zaczepy wyglądają całkowicie inaczej. http://allegro.pl/show_item.php?item=5078821434 Najpierw myślałem że sprzedawca się pomylił jednak patrze na necie i ta wycieraczka jest właśnie dla Leon 2. Proszę o pomoc i zdanie osób które już miały taka sytuacje.
serekt napisał(a):A ja mam inny problem z tylna wycieraczką w Lonie 2, a mianowicie przestała działać, zero reakcji nawet nie drgnie przy próbie jej włączenia.
Na pewno problemem nie są bezpieczniki, bo to potrafiłem sprawdzić i od tego zacząłem sprawdzanie, ale gdzie szukać dalej? Jak zdiagnozować co jest problemem, czy to silniczek czy nie, ewentualnie jak i gdzie szukać przerwy w obwodzie?
Z góry dzięki za informację.
serekt napisał(a):4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
serekt napisał(a):Address 42: Door Elect, Driver
1 Fault Found:
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
Jack_Daniels napisał(a):Witam,
Odgrzeje trochę kotleta
Po części temat jest powiązany, wiec nie chce zakładać nowego.
Czy do Leona przed FL do sie przeszczepić inne ramiona wycieraczek ?
Wczytałem sie ze fabia podejdzi, a czy np z poloLub golfa
Niesamowicie mnie drażni to ramie z wycieraczka z poprzedniego wieku,
Będę wdzięczny za pomoc
