Czujnik ciśnienia powietrza w oponach| Leon II FL
Postprzez trzmielo » 27 czerwca 2014, 07:51
Dziś pojawił się u mnie problem z kontrolką od ciśnienia powietrza.
Niedawno kupiłem seata, faktycznie zauwazylem wcześniej (bez kontrolki) ze raz było mniej powietrza i mozliwe ze baaardzo powoli uchodzi.
Ale minął tydzien od pompowania i wyświetlila sie dzis rano zaraz po ruszeniu.
Dopompowałem na stacji ciśnienie i pali się dalej. Co teraz? - nie pomagały wyłączenia silnika/wyjęcie klucza/zamkniecie otwarcie i odpalenie od nowa.
To moze wymagać chwili "pojeżdzenia"? Żeby zgasła bądź ręcznie trzeba jakoś wyresetować bład? Przyciskajac jakies klawisze? - najwyzej wyskoczy drugi raz?
Dziekuje z góry za odp.
trzmielo
Dołączył(a): 19 czerwca 2014, 01:26
Auto: Leon II FL
Re: Czujnik ciśnienia powietrza w oponach| Leon II FL
Postprzez swierg » 27 czerwca 2014, 07:57
trzmielo, po pierwsze to poczytaj na forum - są informacje na ten temat.
Po drugie, po każdym dopompowaniu, wymianie kół, opon itd. należy zresetować system przyciskiem obok ręcznego (z prawidłowym ciśnieniem w kołach). System nauczy się nowych obwodów koła (tych prawidłowych, po sprawdzeniu, dopompowaniu itd) i jak wykryje zmianę to znowu zaalarmuje.
swierg
Postprzez trzmielo » 27 czerwca 2014, 08:23
swierg, próbowałem szukajką ale to znalazłem info o starych seatach przed liftem.
Nie znam się czy to jakaś różnica czy nie. A chciałbym wiedzieć dokładnie.
Wiem ze wy się tym interesujecie i jesteście "fanasiorami" a co za tym idzie swego rodzaju specjalistami, więc proszę o odpowiedz jak dokładnie zresetować błąd :-) a będę bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam serdecznie i życzę Ci miłego weekendu.
trzmielo
Auto: Leon II FL
Postprzez miroA3 » 27 czerwca 2014, 08:38
przekrec zaplon ( oczywiscie na postoju ) , nacisnij przycisk set, uslyszysz gong, kontrolka zgasnie, system zresetowany
i tyle
w leonie sytem ten to taki pic na wode, opiera sie o czujniki ABS, a nie o czujniki w kolach ( np w a3 jest i jeden i drugi )
Postprzez trzmielo » 27 czerwca 2014, 09:16
Ok nie wiem nie znam się dokładnie.
jak pisałem to Seat Leon II po Lifcie, 2009 rok, 1.9 TDI - 105km, STYLE albo STYLANCE (dobrze wyposazony ma PDC[przod/tyl] z wyswietlaniem na radiu, skrętne bixenony, doswietlanie zakretów itd.)
To spróbuje później i dam znać jak to jest.
Sprawdziłem - długo przytrzymalem "SET" i kontrolka zniknela.
Dzięki za pomoc !
trzmielo
Auto: Leon II FL
