okno się nie domyka
okno się nie domyka
Postprzez bielooo » 23 lipca 2014, 18:22
Mam problem oknem w drzwiach kierowcy tj gdy próbuję je zamknąć szyba dochodzi do uszczelki i opada w dół. Drugie podejście - to samo. Trzecie podejście i już muszę przytrzymać przycisk i wtedy również dochodzi tylko do uszczelki i aby domknąć muszę puścić przycisk i wcisnąć go jeszcze raz. Szczelina uszczelki czyściutka, żadnych ciał obcych. Sprawdzałem Vag'iem i zero błędów.
Zauważyłem jeszcze ze zazwyczaj się to dzieje gdy autko postoi dłużej na słońcu lub po dłuższej jeździe. Rano lub w nocy gdy jest chłodniej zamyka się normalnie.
Podpowie ktoś co to może być?
Dzięki
bielooo
Dołączył(a): 15 października 2013, 21:26
Re: okno się nie domyka
Postprzez krystian_j » 24 lipca 2014, 08:04
Jedyne co się nasuwa na myśl to coś blokuje. Jeżeli szczelina uszczelki czysta to zostaje mechanizm się blokuje lub szyba się poluzowała w uchwytach "przekrzywiła i nie jest prowadzona równo (porównaj z szybą pasażera). Pasowało by rozebrać boczek i wszystko oglądnąć.
184 KM/ 400 Nm; DPF off; EGR off;
Strojenie http://www.kingsoft.com.pl/
krystian_j
Dołączył(a): 23 stycznia 2014, 17:32
Auto: Leon FR [1P]
Postprzez bielooo » 24 lipca 2014, 12:06
Dzięki za odpowiedź.
Przed chwilą sprawdziłem i szyba równo się zamyka przy porównaniu z szyba pasażera.
A więc czeka mnie zabawa dziś po południu z rozebraniem boczka
bielooo
Postprzez pkonrad » 24 lipca 2014, 12:37
bielooo, spróbuj zrobić od nowa adaptacje szyby.
Postprzez bielooo » 24 lipca 2014, 13:00
pkonrad, robiłem wczoraj i raz zamknęło się normalnie ale już za drugim razem znów to samo.
Dziwne jest to że brak błędów przy scanie
bielooo
Postprzez bielooo » 4 sierpnia 2014, 09:41
W końcu w sobotę znalazłem czas aby rozebrać boczek w drzwiach. Popatrzyłem, 'pomacałem' itp i złożyłem z powrotem.
Póki co wszystko działa jak należy. Mam nadzieję że problem nie pojawi się ponownie.
bielooo
