Rozbieranie wtyczki
Rozbieranie wtyczki
Postprzez Blad » 26 października 2014, 14:21
Witam, za Chiny Ludowe nie mogę sobie poradzić z wyciągnięciem dwóch przewodów z wtyczki. Próbuje i próbuje z mizernym skutkiem.
Czy da się z niżej pokazanej wtyczki nie mając tych specjalnych narzędzi wyciągnąć 2 kabelki? Mam maluteńkie śrubokręty, nawet zrobiłem sobie z pęsety urządzenie podobne co w serwisach jest i nic...
Blad
Dołączył(a): 4 października 2014, 08:54
Auto: Cupra290
Re: Rozbieranie wtyczki
Postprzez sławek » 26 października 2014, 16:40
Są takie ściskacze do kartek- mają różnej średnicy druty- ja z tego zrobiłem ściągacze do różnej wielkości pinów. Od biedy można dać inny drut- ale taki który ciężko wygiąć (muszą jak najciaśniej wchodzić w otwory przy pinie).
Trzeba wsunąć (od strony pokazanej na zdjęciu) jednocześnie dwa druty z obu stron pinu i ścisnąć je do środka- jednocześnie ciągnąć za przewód Aby było łatwiej - zobacz jak wygląda wyciągnięty pin- będziesz wiedział co go trzyma.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Gecon » 26 października 2014, 19:19
Daj fotki z lewej i prawej strony tej wtyczki, na 100% ta wtyczka ma zabezpieczenie które najpierw trzeba wysunąć a następnie odblokować piny i wyciągamy, podejrzewam że zabezpieczenie jest z tej owalnej strony tak jak wskazuje strzałka
Gecon
Dołączył(a): 5 marca 2014, 22:02
Auto: 5F DSG Style
Postprzez Robal_26 » 26 października 2014, 21:09
Blad, tak jak pisał kolega RedBool, masz jeszcze zabezpieczenie od strony półokrągłej które będzie koloru różowego ,po jego wyjęciu wkłądasz 2 druciki po bokach (ja używałem do tego agrawki równo przyciętej) i piny wychodziły jak trza.ok :-)
Jest Skoda Kodiaq STYLE 4X4 DFGA 2,0TDI CR DSG 181,6KM 408,7NM
Była Skoda Octavia kombi 4x4 ARL+ 1,9TDI PD 6B 185KM 371NM
Robal_26
Dołączył(a): 30 marca 2012, 16:57
Auto: KODIAQ STYLE 4x4
Postprzez Gecon » 26 października 2014, 21:37
Podpowiem jeszcze że idealnie do odblokowania pinów nadaje się drut od spawarki MIG/MAG
Gecon
Auto: 5F DSG Style
Postprzez Blad » 26 października 2014, 22:20
O, bardzo przydatne wskazówki. Nie pomyślałem w ogóle, że tam może być jeszcze jakieś inne zabezpieczenie
Dzięki!
Blad
Auto: Cupra290
Postprzez Axee » 27 października 2014, 17:53
Panowie patrzycie i nie widzice :hahaha: ... caly ten rozowy plastik jest w tej wtyczce zabezpieczeniem, trzeba go przesunac do bocznej scianki, nastepnie wyjac pin za pomaca 2 drucikow.
Postprzez Blad » 27 października 2014, 18:18
Przesunąłem w stronę strzałki i kliknęło. Pomyślałem - chyba ok, bo żadnej zawleczki nie widzę.
Kabelki wyszły ;)
Blad
Auto: Cupra290
