Rozbieranie wtyczki
PostNapisane: 26 października 2014, 14:21
przez Blad
Witam, za Chiny Ludowe nie mogę sobie poradzić z wyciągnięciem dwóch przewodów z wtyczki. Próbuje i próbuje z mizernym skutkiem.
Czy da się z niżej pokazanej wtyczki nie mając tych specjalnych narzędzi wyciągnąć 2 kabelki? Mam maluteńkie śrubokręty, nawet zrobiłem sobie z pęsety urządzenie podobne co w serwisach jest i nic...
Re: Rozbieranie wtyczki
PostNapisane: 26 października 2014, 16:40
przez sławek
Są takie ściskacze do kartek- mają różnej średnicy druty- ja z tego zrobiłem ściągacze do różnej wielkości pinów. Od biedy można dać inny drut- ale taki który ciężko wygiąć (muszą jak najciaśniej wchodzić w otwory przy pinie).
Trzeba wsunąć (od strony pokazanej na zdjęciu) jednocześnie dwa druty z obu stron pinu i ścisnąć je do środka- jednocześnie ciągnąć za przewód Aby było łatwiej - zobacz jak wygląda wyciągnięty pin- będziesz wiedział co go trzyma.
PostNapisane: 26 października 2014, 19:19
przez Gecon
Daj fotki z lewej i prawej strony tej wtyczki, na 100% ta wtyczka ma zabezpieczenie które najpierw trzeba wysunąć a następnie odblokować piny i wyciągamy, podejrzewam że zabezpieczenie jest z tej owalnej strony tak jak wskazuje strzałka
PostNapisane: 26 października 2014, 21:09
przez Robal_26
Blad, tak jak pisał kolega RedBool, masz jeszcze zabezpieczenie od strony półokrągłej które będzie koloru różowego ,po jego wyjęciu wkłądasz 2 druciki po bokach (ja używałem do tego agrawki równo przyciętej) i piny wychodziły jak trza.ok :-)
PostNapisane: 26 października 2014, 21:37
przez Gecon
Podpowiem jeszcze że idealnie do odblokowania pinów nadaje się drut od spawarki MIG/MAG
PostNapisane: 26 października 2014, 22:20
przez Blad
O, bardzo przydatne wskazówki. Nie pomyślałem w ogóle, że tam może być jeszcze jakieś inne zabezpieczenie
Dzięki!
PostNapisane: 27 października 2014, 17:53
przez Axee
Panowie patrzycie i nie widzice :hahaha: ... caly ten rozowy plastik jest w tej wtyczce zabezpieczeniem, trzeba go przesunac do bocznej scianki, nastepnie wyjac pin za pomaca 2 drucikow.
PostNapisane: 27 października 2014, 18:18
przez Blad
Przesunąłem w stronę strzałki i kliknęło. Pomyślałem - chyba ok, bo żadnej zawleczki nie widzę.
Kabelki wyszły ;)
