Swiatlo cofania
PostNapisane: 16 grudnia 2014, 15:58
przez andrew_1993
witam mam takie pytanko propo swiatla cofania poniewaz gdy wrzucam wsteczny to swiatelko nie swieci lecz gdy rusze lekko drazkiem do siebie to sie zaswieca mial ktos taki problem ? i jak go zlikwidowac ? z gory dziekuje.
-- 16 grudnia 2014, 15:58 --
pomoze ktos ?
pomoze ktos ?
Re: Swiatlo cofania
PostNapisane: 17 grudnia 2014, 01:39
przez Niepolski
Kolego masz pęknięta (kostkę, czujnik ) Włącz wycieraczki i wrzuć wsteczny ...zapewne wycieraczka nie zadziała Miałem to samo 37 zł Znajomy podniósł autko opuścił powiedział -dobraaaa jedź mi stąd ;)
Re: Swiatlo cofania
PostNapisane: 17 grudnia 2014, 12:03
przez andrew_1993
a gdzie jest ten czujnik ?, dam rade sam go wymienic ? , jak go wymienie komputer nie zapisze zadnego bledu ?
:D
Re: Swiatlo cofania
PostNapisane: 17 grudnia 2014, 19:29
przez Niepolski
andrew_1993 napisał(a):a gdzie jest ten czujnik ?, dam rade sam go wymienic ? , jak go wymienie komputer nie zapisze zadnego bledu ?
:D
Wiesz co kiedy kolega podnosił auto poszedłem po kawę jak wróciłem ...no nie wiem 10-15min powiedział mi co Ci napisałem ..a tu pół kawy w kubku a Tu mnie ten Gnojek wygania hahaha ;) Zero błędów w kompie Pewnie dałbyś rade gdybyśmy wiedzieli gdzie on jest :P
Re: Swiatlo cofania
PostNapisane: 18 grudnia 2014, 01:36
przez Axee
Czujnik wstecznego jest w skrzyni biegow niedaleko/ponizej wybieraka biegow, wkrecony na gwint, klucz 24 lub 22 ... Pozdro Ax!
Re: Swiatlo cofania
PostNapisane: 18 grudnia 2014, 17:25
przez andrew_1993
dzieki kolego :D
-- 18 grudnia 2014, 17:25 --
Axee napisał(a):Czujnik wstecznego jest w skrzyni biegow niedaleko/ponizej wybieraka biegow, wkrecony na gwint, klucz 24 lub 22 ... Pozdro Ax!
a zeby sie dostac do tego czujnika to od spodu auta czy od srodka jakos, mogl bys mi kolego opisac bo nie wiem za co sie zabrac nawet :P
dzieki z gory
Re: Swiatlo cofania
PostNapisane: 19 grudnia 2014, 02:13
przez szefu55
Czujnik widać od góry i bez problemu mozna go wymienić. Wchodzi do niedo kostka na dwa piny. Czujnik jest brązowy lub czarny.
Re: Swiatlo cofania
PostNapisane: 20 grudnia 2014, 03:50
przez Niepolski
andrew_1993
Strzel fotkę(jak się oczywiście da ) bo sam jestem ciekaw gdzie on się znajduje,aby kolejnym razem nikomu nie zawracał głowy tylko zrobić to z kubkiem :P kawki samemu
