Kontrolka abs i tcs
Kontrolka abs i tcs
Postprzez andrew_1993 » 19 stycznia 2015, 20:48
witam chcial bym sie dowiedziec czy ktos mial podobny problem i jak go rozwiazac .
mianowicie jade sobie ostatnio i nagle zaswiecila mi sie kontrolka od absu i tcs nie zylowalem nigdzie auta ani nic klocki tez sa w sumie jeszcze dobre.
-- 19 stycznia 2015, 20:43 --
jest ktos w stanie pomoc ?
-- 19 stycznia 2015, 20:44 --
-- 19 stycznia 2015, 20:48 --
jest ktos w stanie pomoc ??
andrew_1993
Dołączył(a): 15 grudnia 2014, 19:56
Auto: Leon 2 ms
Re: Kontrolka abs i tcs
Postprzez borowa » 19 stycznia 2015, 23:09
Zgasły po ponownym uruchomieniu samochodu? Oczywiście systemy nie działały podczas świecenia się kontrolek? Problem powraca? Miałem podobnie kiedy świrował czujnik abs'u. Wyrzuciło choinkę na desce, straciłem abs i esp, ponowne uruchomienie auta, systemy wróciły, później znów problem powrócił, znów ustał. Aż systemy padły na amen, komp, diagnoza -> padł czujnik abs. Tak więc podpinasz kompa i sprawdzasz co wyrzuciło błędy.
borowa
Auto: CUPRA ST 385
Postprzez Omega » 19 stycznia 2015, 23:11
Coś taki nie cierpliwy ??
Może któryś czujnik zasyfiały, kompa podłączyłeś?
Omega
Auto: 1M2
Postprzez andrew_1993 » 20 stycznia 2015, 00:08
borowa napisał(a):Zgasły po ponownym uruchomieniu samochodu? Oczywiście systemy nie działały podczas świecenia się kontrolek? Problem powraca? Miałem podobnie kiedy świrował czujnik abs'u. Wyrzuciło choinkę na desce, straciłem abs i esp, ponowne uruchomienie auta, systemy wróciły, później znów problem powrócił, znów ustał. Aż systemy padły na amen, komp, diagnoza -> padł czujnik abs. Tak więc podpinasz kompa i sprawdzasz co wyrzuciło błędy.
po zgaszeniu i zapaleniu od nowa zgasla esp pozniej po chwili jazdy zgasla abs a pozniej znowu sie pojawily obie nastepnie autko stalo jakies 3-4 godziny i juz sie nie swiecily ale mysle ze problem powroci
Omega napisał(a):Coś taki nie cierpliwy ??
nie niecierpliwy tylko z przegladarka mi sie zblokowala i wyslalo kilka razy :D
nie podlaczalem jeszcze
andrew_1993
Auto: Leon 2 ms
Postprzez peter85 » 20 stycznia 2015, 10:24
Miałem w poprzednik aucie to samo co borowa, co jakiś czas zapalała się kontrolka abs, która czasem gasła czasem nie (dopiero po ponownym uruchomieniu silnika) powodem był walnięty czujnik abs w lewym przednim kole, który robił zwarcie.
peter85
Auto: leon 1P
Postprzez zgaju » 27 stycznia 2015, 22:23
podpinam się. Zauważyłem że podczas hamowania (gdy włącza się ABS) nie świeci mi kontrolka, powinna świecić czy nie? (ABS działa prawidłowo przy hamowaniu) (leon 1M)
SEAT auto emoción !
zgaju
Auto: SEAT LEON
Postprzez Tom-Tdi » 28 stycznia 2015, 00:12
w czasie jazdy nie powinna się świecić, a jak się świeci to sygnalizuje usterkę ABS-u i wtedy samochód hamuje jak na zwykłym układzie hamulcowym bez ABS
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez Misiek » 28 stycznia 2015, 20:03
zgaju, nie powinna się świecić
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez zgaju » 28 stycznia 2015, 21:53
Dzięki :)
SEAT auto emoción !
zgaju
Auto: SEAT LEON
