Błąd ABS i Sensora G251.
Postprzez kaffel123 » 26 lutego 2015, 18:37
Witam wysztskich forumowiczów.
Posiadam Leona 2010r FL, 1.8 TSI. Mój problem polegan ta tym, że świeci mi się kontorlka na licznikach od ABSu i ESP. Samochód podpinałem na dwuch komputerach w seniec na multiscanie VAG i na VCDS i na obywu pokazuję błąd:
1) 01130 działanie układu abs
2) 01279 czujnik przyspieszenia wzdłużnego g251
Oczywiście w aucie nie dziła ABS, naciskanie przycisku od ESP nic nie zmienia, a na wyświetlaczy pomiędzy zegarami wyświetla komunikat, że bład związany z hamulcami i mam zgłosic się do serwisu.
Pytanie do Was czy, ktoś przerabiał taki temat i mógł by coś podpowiedzieć. A następna kewestia czy wymiana tego czujnika g251 może załatwić sprawę, oraz jeżeli ktoś był by uprzejmy napisać mi gdzie owy czujnik sie znajduję.
Dziekuję bardzo za każdą poradę i pozdrawiam
Mateusz
kaffel123
Dołączył(a): 24 grudnia 2014, 21:33
Re: Błąd ABS i Sensora G251.
Postprzez wiechec89 » 26 lutego 2015, 20:52
Prawdopodobnie błąd czujnika powoduje błąd i niedziałanie ABS'u. Zapewne chodzi o czujnik o numerze: 7H0907655A. Na allegro kosztuje grosze, w ASO znacznie więcej. Kwestia czy czujnik jest uszkodzony, czy brak tylko z nim połączenia.
wiechec89
Dołączył(a): 25 lipca 2010, 16:17
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Postprzez kaffel123 » 27 lutego 2015, 17:09
Dziekuje i bardzo za podpowiedź zaryzykuje i kupie najpierw czujnik, ponieważ w mojej okloicy to dobrego elektromechnaika to ze świeca szukać a jak zaporowadze do magika to mi pół auta wymieni najpierw.
A mam jeszcze pytanie, skoro nawet numer masz namierzony to mógł byś mi podpowiedziec gdzie szukać tego czujnika, w którym miejscu.
Dziekuję za odpowiedź.
kaffel123
Postprzez wiechec89 » 27 lutego 2015, 18:51
Szczerze to nie mam pojęcia, ja nie mam w swoim 1P ESP, ale kiedyś czytałem, że w nowych wersjach ten czujnik był zintegrowany z pompą abs.
Z tego co znalazłem to znajduje się pod fotelem kierowcy, a dokładnie pod wykładziną:
http://workshop-manuals.com/seat/leon-mk2/running_gear/brake_systems/abs_adr_tcs_edl_esp/removing_and_installing_parts_of_esp_system/removing_and_installing__yaw_rate_sender_g202___lateral_acceleration_sender_g200__and__esp_sensor_unit_g419/removing_and_installing__esp_sensor_unit_g419/
wiechec89
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Postprzez kaffel123 » 27 lutego 2015, 19:25
Dziekuje bardzo za pomoc, chociaz wiadomo już gdzie można tego szukać :)
kaffel123
Postprzez swierg » 4 marca 2015, 18:19
kaffel123, w Leonie 1P FL nie wymienisz samego czujnika przyspieszeń, bo jest on zintegrowany z całym sterownikiem ESP.
Błąd mówi o tym, że coś jest nie tak z okablowaniem przy ESP. Wg opisu błędu winne mogą być kable i wtyczki idące do ESP, bezpieczniki lub sam sterownik.
Błąd czujnika przyspieszeń wzdłużnych G251. W pierwszej kolejności należy wykonać diagnostykę komputerową, czyli sprawdzenie w blokach pomiarowych jakie wartości pokazuje czujnik czy mieszczą się w dopuszczalnym zakresie czy rzeczywiście reaguje na przyspieszenia wzdłużne itd. Koniecznie zrób też procedurę nastaw podstawowych, bo błędne nastawy też mogą być przyczyną błędu.
swierg
