Błąd przepalonej żarówki
Postprzez pecet0 » 5 marca 2015, 21:45
Pojawiła mi się dzisiaj kontrolka z którą nie miałem wcześniej do czynienia
wygląda tak:
Co ona sygnalizuje?
Kontrolka wygląda jakby to była żarówka.
Jednak sprawdzałem wszystkie światła przód, tył, razem z kierunkowskazami, i przeciwmgłowymi.
I wszystkie światła są ok.
Wie ktoś co oznacza ta kontrolka?
Dodam że kontrolka świeci się w sposób nie ciągły tylko migający.
pecet0
Dołączył(a): 18 września 2013, 23:13
Auto: Seat Leon II - 2006r
Re: Kontrolka na zegarze
Postprzez Kris1988 » 5 marca 2015, 21:52
ta kontrolka to bodajze blad oswietlenia, ale problemu nie szukaj na zewnatrz tylko wewnatrz auta. wymieniales moze żarówki w aucie na jakies LED ?
Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment. Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen.
Kris1988
Dołączył(a): 9 czerwca 2012, 12:17
Auto: Leon ASV +
Postprzez pecet0 » 6 marca 2015, 00:16
Na LEDy nie wymienialem
ale jakies 100 km temu wymienilem stare ksenony na nowe ksenony
-- 6 marca 2015, 01:16 --
ale to byłby powód?
Bezpośrednio po wymieniu ksenonów nie miałem żadnej kontrolki mrugającej.
Stało się to dzisiaj (ok 2 tygodnie po wymianie )
pecet0
Postprzez untaztood » 6 marca 2015, 07:25
Jakiej firmy żarniki założyłeś?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez -arti- » 6 marca 2015, 07:26
Elektronika auta /CAN/ sygnalizuje problem z oświetleniem czyli któraś z żarówek nie świeci lub powoduje skoki napięcia. Ja tak miałem z tylną żarówką lewą a dokładnie problem pojawiał się czasami gdy świeciła w trybie STOP.
Jednak skoro problem powstał po wymianie palników to idź w tym kierunku. Gdy masz stare to włóż je z powrotem na krótki czas i zobaczysz co się będzie działo. Profilaktycznie sprawdź tylne żarówki świateł postojowych (te w klapie też).
Pozdrawiam.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez pecet0 » 6 marca 2015, 07:31
untaztood napisał(a):Jakiej firmy żarniki założyłeś?
Zawiozłem auto do jednego gościa co sprzedaje żarówki bo nie wiedziałem jakie tam maja być i włożył chińszczyznę HID D1S
pecet0
Re: Błąd przepalonej żarówki
Postprzez peter85 » 6 marca 2015, 12:00
tylko wewnatrz auta
Głupoty piszesz, nie ma w Leonie żadnej kontrolki odpowiadającej za żarówki wewnątrz auta i na pewno nie jest to ta o której mowa.
I tu bym szukał przyczyny żarniki może i świecą ale może być problem z napięciem szczególnie, że jak pisałeś:
Ta kontrolka odpowiada wyłącznie za żarówki ( na zewnątrz auta nie w środku) i tu trzeba szukać przyczyny, natomiast przy przepalonej żarówce świeciła by się w sposób ciągły jeżeli miga to musi być coś z napięciem w instalacji.
peter85
Auto: leon 1P
Postprzez Blad » 6 marca 2015, 16:12
Podłączysz się VCDSem to pokaże która żarówka generuje błąd.
Moduł - Centralna elektryka
Blad
Dołączył(a): 4 października 2014, 08:54
Auto: Cupra290
Postprzez pecet0 » 6 marca 2015, 18:50
kabla nie będę miał przez najbliższy okres, to nie mam jak się wpiąć.
Jednak jeśli to odpowiada wyłącznie za żarówki to mnie uspokoiliście.
pecet0
Postprzez Kris1988 » 6 marca 2015, 21:05
to na 100% problem od oswietlenie. ja napisalem zeby szukac wewnatrz bo przewaznie ktos wymienia zarowki w srodku na led , a do tych aut z kontrola can bus sa inne zarowki led z dodatkowym opornikiem. ale jak mowiles ze tem mechanik wymienil zarniki na jakies tani bubel to moze byc to jak inni mowia.
Kris1988
Auto: Leon ASV +
Postprzez Blad » 6 marca 2015, 21:23
LEON 1P nie generuje błędów jak zmienisz żarówki wewnątrz na LEDowe...
Blad
Auto: Cupra290
Postprzez Marcin_1p » 6 marca 2015, 22:45
Blad napisał(a):LEON 1P nie generuje błędów jak zmienisz żarówki wewnątrz na LEDowe...
Przed liftem na zewnątrz też nie...
Marcin_1p
Auto: nie moje
Postprzez Tom-Tdi » 6 marca 2015, 23:01
Jeśli kontrolka przepalonej żarówki świeci w sposób przerywany, to sygnalizuje problem/awarię samopoziomowania lub AFS (o ile posiadasz bixenon skrętny).
Odpal auto po zmroku(lub w ciemnym garażu),włącz światła i obserwuj czy xenon startuje zgodnie z procedurą samopoziomowania, czy też przechodzi w tryb serwisowy.
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez Sebool2006 » 6 marca 2015, 23:04
Tom-Tdi napisał(a): czy też przechodzi w tryb serwisowy.
Jak właśnie rozpoznać taki tryb ? Może i głupie pytanie,ale dopiero poznaje budowę 1P a wcześniej nie miałem doczynienia z soczewką
Postprzez Tom-Tdi » 6 marca 2015, 23:12
Marcin_1p napisał(a):Przed liftem na zewnątrz też nie...
niestety się mylisz, przy zwykłych ledach ( bez CAN) wali błędem i odłącza daną lampę lub całe podświetlenie tablicy, w zależności gdzie zostały zastosowane
-- 6 mar 2015, o 23:12 --
Po odpaleniu auta opadają w dół, a następnie wolno podnoszą się do góry, w dodatku mają krótszy zasięg bo nie podnoszą się do odpowiedniej wysokości
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez Marcin_1p » 6 marca 2015, 23:23
Jednak człowiek uczy się całe życie,
byłem przekonany, że takie rzeczy dzieją się w polifcie...
Sebool2006 napisał(a):Jak właśnie rozpoznać taki tryb ?
Tom-Tdi napisał(a):Po odpaleniu auta opadają w dół, a następnie wolno podnoszą się do góry, w dodatku mają krótszy zasięg bo nie podnoszą się do odpowiedniej wysokości
Tom mnie uprzedził ale jest dokładnie tak jak napisał...
Swego czasu trochę walczyłem u siebie z tym tematem.
Jak jest wszystko ok to poziomują się prawo lewo, góra dół...
Marcin_1p
Auto: nie moje
Postprzez Sebool2006 » 6 marca 2015, 23:25
No to u mnie się dobrze poziomuje.
Postprzez Marcin_1p » 6 marca 2015, 23:42
Tom-Tdi napisał(a):Jeśli kontrolka przepalonej żarówki świeci w sposób przerywany, to sygnalizuje problem/awarię samopoziomowania lub AFS (o ile posiadasz bixenon skrętny).
Dokładnie tak i tu bym szukał przyczyny...
Marcin_1p
Auto: nie moje
Postprzez AnCyMoNeK » 8 marca 2015, 01:36
Proponuje kupić preparat czyszczący styki i popsikać najlepiej wszystkie poczekać aż odparuje i założyć z powrotem . Metoda sprawdzona osobiście pomaga na przepalone często żarówki i nie tylko .
AnCyMoNeK
Dołączył(a): 12 lipca 2013, 20:32
Auto: Seat Leon 2
Silnik: BSE 1.6
Postprzez wisnia26 » 18 marca 2015, 19:13
Podpinam się pod temat. U mnie przestaly swiecic zarowki oswietlenia rejestracji.. najpierw jedna, za jakis czas druga. Nie wymienialem gdyz poprostu mi sie nie chcialo :) teraz zabralem sie za to i zonk.. wymieniam zarowki i nic, sprawdzalem miernikiem napiecie i tez nic, zaznaczam ze na zarowce bagaznika jest napiecie. Rozebralem obudowy bagaznika i kable sa cale..? Macie jakies pomysly bo zaniedlugo rozbiore cale auto w srodku i zrobie z niego wydmuszke. Szukalem schematu instalacji aby sprawdzic dokad i jak daleko ida te 4kabelki od oswietlenia ale nie znalazlem :/
wisnia26
Dołączył(a): 1 marca 2014, 08:43
Auto: leon II
Postprzez Marcin_1p » 19 marca 2015, 00:49
wisnia26 napisał(a):Podpinam się pod temat. U mnie przestaly swiecic zarowki oswietlenia rejestracji.. najpierw jedna, za jakis czas druga. Nie wymienialem gdyz poprostu mi sie nie chcialo :) teraz zabralem sie za to i zonk.. wymieniam zarowki i nic, sprawdzalem miernikiem napiecie i tez nic, zaznaczam ze na zarowce bagaznika jest napiecie. Rozebralem obudowy bagaznika i kable sa cale..? Macie jakies pomysly bo zaniedlugo rozbiore cale auto w srodku i zrobie z niego wydmuszke. Szukalem schematu instalacji aby sprawdzic dokad i jak daleko ida te 4kabelki od oswietlenia ale nie znalazlem :/
Może zgniły Ci tylko gniazda oświetlenia tablicy? Wykręć i sprawdź.
Jedno kompletne w ASO kosztuje koło 30zł, więc o używce nawet nie myśl... jeśli to jest przyczyną oczywiście...
Marcin_1p
Auto: nie moje
Postprzez wisnia26 » 19 marca 2015, 10:59
Wymienione na nowe. Bezpieczniki takze.
wisnia26
Auto: leon II
Postprzez color » 4 sierpnia 2015, 15:17
Witam.Świeci się ciągle kontrolka przepalonej żarówki.Sprawdziłem,nie świeci prawe światło drogowe.Moje lampy przednie to Day Line z paskiem led 05-09r.Co dziwne żarówka ta H1 sprawna.przewód + i masa od żarówki pokazują napięcie ok 12V a H1 nie świeci.Dlaczego ? Może mieliście do czynienia z tą sytuacją.Podzielcie się wiedzą.Leon 1P1 2008r. 1.9 BLS.
-- 4 sierpnia 2015, 15:17 --
color napisał(a):Witam.Świeci się ciągle kontrolka przepalonej żarówki.Sprawdziłem,nie świeci prawe światło drogowe.Moje lampy przednie to Day Line z paskiem led 05-09r.Co dziwne żarówka ta H1 sprawna.przewód + i masa od żarówki pokazują napięcie ok 12V a H1 nie świeci.Dlaczego ? Może mieliście do czynienia z tą sytuacją.Podzielcie się wiedzą.Leon 1P1 2008r. 1.9 BLS.
Wszystko jasne,wstawiłem nową żarówkę i świeci ,błąd znikł a stara żarówka świeci w starym aucie.Po prostu ta żarówka znudziła się mojemu autu.
color
Dołączył(a): 1 marca 2015, 12:07
Auto: leon II
Postprzez kurilek » 12 września 2016, 22:05
Siemanko, nie zakładam nowego tematu. Piszę w sprawie kontroli przepalonej żarówki, która miga!. Oznacza to awarie AFS (posiadam bixenon skrętny) Po odpaleniu auta w nocy zaobserwowałem, iż ksenon rusza się w lewo i w prawo. Nie wiem czy tak powinien działać, czy także góra i dół ? Dodatkowo podpiąłem auto do auto-com i wyskoczyły błędy
02628 - Czujnik pozycji dynamicznego doświetlania zakrętów prawy
- zwarcie z masa
-stały
02629 - Czujnik pozycji dynamicznego doświetlania zakrętów lewy
- zwarcie z masa
-stały
02631 - Zasilanie modułu pozycji dynamicznego doświetlania zakrętów, lewego
- zwarcie z masa
-stały
02630 - Zasilanie modułu pozycji dynamicznego doświetlania zakrętów, prawego
- zwarcie z masa
-stały
Przy postoju oraz skręceniu kierownicą w lewo i w prawko włączają się halogeny które doświetlają. Po skasowaniu błędów 02630 , 02631 znikają, ale pozostają kolejne dwa od dynamicznego doświetlania zakrętów.
Od czego zacząć sprawdzenie ? może ktoś miał podobny problem i udało mu się go rozwiązać ? dodam jeszcze iż ksenon świeci niżej niż powinien. Dodatkowo został podnoszony mechanicznie przed diagnostę, ale wydaje mi się, że nadal automatycznie opadł.
kurilek
Dołączył(a): 6 lipca 2016, 23:26
Auto: LEON FR
Silnik: CCSA 1.6
Postprzez Sebool2006 » 24 stycznia 2017, 15:46
Mam błąd spalonej żarówki,ale powodem jest kostka w lewym halogenie. Niestety wtyczka tej kostki jest ułamana bo poprzedni właściciel zamiast wymienić pęknięty element wolał go przykleić na kropelkę. Macie jakiś sposób aby to naprawić bądź gdzie mogę kostkę dostać ?
Polutować polutuje sobie. Zależy mi na tym aby była cała kostka i nigdzie nie połamana i miała wszystkie zaczepy.
Postprzez bzykofm » 24 stycznia 2017, 15:55
Zapytaj w ASO. Mi jak się ułamała kostka od poduszki fotela pasażera to serwisant po prostu przyniósł z zaplecza.
Jak chciałem kupić przez sklep to można było tylko z wiązką :D. Rzecz miała się w Maranie na Wrocławskiej.
Postprzez Sebool2006 » 24 stycznia 2017, 16:22
bzykofm napisał(a):Zapytaj w ASO. Mi jak się ułamała kostka od poduszki fotela pasażera to serwisant po prostu przyniósł z zaplecza.
Ok zapytam. Przywykłem do błędu żarówki,że się świeci ale chciałbym to w końcu naprawić.
Postprzez bzykofm » 24 stycznia 2017, 19:39
U mnie raz na jakiś czas, też się pojawia, a potem samoczynnie znika.
Postprzez Sebool2006 » 24 stycznia 2017, 19:45
U mnie jest to ewidentnie przez halogen
Postprzez k_sony » 27 czerwca 2017, 20:23
Cześć wszystkim,
Mam problem z błędem przepalonej żarówki. Pewnego dnia się zapaliła. Stwierdziłem że któraś z żarówek na bank się przepalila jednak nic z tego wszystkie świecą...
Próbowałem przeskanowac Ecu w celu znalezienia kodu błędu jednak również nic nie wykrylo...
Czy ktoś z Was orientuje się co może być przyczyną błędu przepalonej żarówki mimo świecenia każdej z nich?
Będę wdzięczny za odpowiedź :)
k_sony
Dołączył(a): 26 maja 2016, 21:09
Auto: Seat Leon II FR
Postprzez -arti- » 28 czerwca 2017, 07:16
k_sony napisał(a):Cześć wszystkim,
Z doświadczenia. Wyciągnij wszystkie tylne i jeszcze raz włóż. Czasem dostają przepięć z powodu wypalenia. Świecą ale idą spadki napięcia.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez facet02 » 28 czerwca 2017, 07:39
masz xenon czy zwykła lampa :?:
facet02
Postprzez k_sony » 28 czerwca 2017, 18:15
Xenon
-- 28 czerwca 2017, 19:15 --
Niestety to nie pomogło :(
k_sony
Postprzez Marcin_1p » 28 czerwca 2017, 22:01
Xenon czy bix?
Jeśli bix to sprawdzales, czy AFS działa poprawnie? Może tu tkwi problem.
Marcin_1p
Auto: nie moje
Postprzez -arti- » 29 czerwca 2017, 06:28
A halogeny sprawdzałeś? /jeżeli auto takowe posiada/.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez k_sony » 29 czerwca 2017, 08:02
Marcin_1p napisał(a):Xenon czy bix?
Tak mam BIX.
AFS sprawdzony poziomują się prawidłowo.
-- 29 czerwca 2017, 09:02 --
-arti- napisał(a):A halogeny sprawdzałeś? /jeżeli auto takowe posiada/.
halogeny również sprawdzone - działają prawidłowo.
Skończyły mi się już pomysły co może być nie tak...
k_sony
Postprzez facet02 » 29 czerwca 2017, 08:33
Poziomowanie to jedno a doświetlaniem zakrętów to drugie.
Działa doświetlanie powyżej 20km/h ?
facet02
Postprzez Marcin_1p » 29 czerwca 2017, 09:21
Poprzez ,,prawidłowo,, rozumiem, że po przekreceniu kluczyka światła ustawiają się lewo prawo i góra dół?
Marcin_1p
Auto: nie moje
Postprzez facet02 » 29 czerwca 2017, 09:42
Po przekręceniu kluczyka jest test góra , dół , lewo, prawo , następnie ustawiają się na odpowiednim poziomie i w drogę :mrgreen:
facet02
Postprzez k_sony » 29 czerwca 2017, 14:47
Po przekreceniu kluczyka test wykonuje się prawidłowo. Podczas jazdy również działa.
k_sony
Postprzez facet02 » 29 czerwca 2017, 16:47
i brak komunikatu na szafie tylko świeci symbol żarówki :?:
facet02
Postprzez k_sony » 29 czerwca 2017, 17:32
desmo napisał(a):i brak komunikatu na szafie tylko świeci symbol żarówki :?:
Dokładnie tak. Tylko kontrolka żarówki.
k_sony
Postprzez Sebool2006 » 29 czerwca 2017, 18:15
Ja mam od czasu do czasu tak przy bixach,że się zapali błąd żarówki wyłącze tylko bixy i załącze je ponownie błąd gaśnie. Podejrzewam styki zaśniedziałe w klapie.
Postprzez bad » 29 czerwca 2017, 18:54
Przecież w 1P są tylko biksenony... a to że jedne skrętne drugie nie to inna sprawa...
Leon 1P Stylance + Sport Up
bad
Auto: Leon II Stylance
Silnik: BSE 1.6
Postprzez k_sony » 3 lipca 2017, 13:28
Styki wyczyszczone, kontrolka nadal świeci... macie jeszcze jakieś pomysły?
k_sony
Postprzez facet03 » 3 lipca 2017, 13:32
Masz gdzieś wsadzone ledy ? Jak podłączasz kompa z vcds nie pokazuje która jest przepalona? Na FISie też powinno pokazać która..
