Czujnik temperatury zewnętrznej, czujnik pasów
Postprzez Forward » 21 kwietnia 2015, 18:12
Witam, zakupiłem niedawno Leona 2 2007r. dlatego jestem dość świeży w obsłudze autka, mam problem z temperaturą, bo ciągle pokazuje mi komputer ujemną mimo, że na zewnątrz jest ponad 20st. Dopóki była końcówka zimy, to mi nie przeszkadzało, ale teraz nie chce działać klimatyzacja. Przeczytałem gdzieś, że czujnik jest z przodu w prawym górnym rogu kratki na dole. Tyle, że ja mam tam tylko jakąś metalową dziurkę. Czy to możliwe, że czujnik został stamtąd wyjęty? Komputer chyba powinien pokazywać kreski czy coś... Myślałem też nad kupnem podróby na allegro http://allegro.pl/czujnik-temperatury-z ... 44355.html ale nie wiem czy zda egzamin. Jakby mógł ktoś to zweryfikować to by było super. Dodatkowo kontrolka pasów (i irytujący dźwięk) losowo włączają mi się podczas jazdy na jakieś 5-10 sekund i potem wszystko jest ok. Nie dzieje się to od początku tylko w trakcie jazdy przeważnie. Nie wiem czy coś nie styka czy może to jakiś błąd komputera, czy ktoś się wcześniej z tym spotkał?
Forward
Dołączył(a): 21 kwietnia 2015, 14:41
Auto: Leon 2
Silnik: TDI pompa VP
Re: Czujnik temperatury zewnętrznej, czujnik pasów
Postprzez Misiek » 21 kwietnia 2015, 22:58
Forward, moim zdaniem masz coś namieszane z elektroniką. Czujniki nie zawsze muszą być uwalone, częściej to instalacja jest winna
Auto masz pewne,nie bite? Druga sprawa to podłączenie pod komputer i sczytanie błędów....
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Forward » 22 kwietnia 2015, 10:35
Nie wygląda na bite, ale pewności nie ma nigdy jak biorę używane. A pod komputer był podpięty to żadnych błędów nie wykazało... I nie jestem pewien czy ten czujnik w ogóle mam, jeżeli dobrze myślę to jest tylko otwór. Mogę później zrobić zdjęcie, jeżeli coś pomoże.
Forward
Auto: Leon 2
Postprzez -arti- » 22 kwietnia 2015, 12:22
Forward napisał(a):Tyle, że ja mam tam tylko jakąś metalową dziurkę.
No właśnie trzeba szukać za tą metalową dziurką. Kratkę wyciągnij i zobaczysz czy jest w ogóle czy może kable przerwane są lub nie ma styku.Lub dojście jako takie jest od spodu po zdjęciu osłony lub też po zdjęciu tej małej kratki od halogenów i można włożyć rękę - chyba, że masz halogen to trzeba go wyciągnąć. Czujnika jakby co to szukaj w oryginale używanego bo dłużej będzie służył i jakość wykonania zupełnie inna - lepsza.
Forward napisał(a):Dodatkowo kontrolka pasów (i irytujący dźwięk) losowo włączają mi się podczas jazdy na jakieś 5-10 sekund i potem wszystko jest ok. Nie dzieje się to od początku tylko w trakcie jazdy przeważnie. Nie wiem czy coś nie styka czy może to jakiś błąd komputera, czy ktoś się wcześniej z tym spotkał?
Jak komputer auta czysty to ja bym szukał w czujniku w zapięciu pasa lub w kablach do niego ich idących pod fotelami.
Pozdrawiam.
-arti-
Auto: LEON TDI
