Podczas hamowania z większej prędkości drży kierownica.
Postprzez lukas4567 » 22 kwietnia 2015, 20:54
Witam, tak jak w temacie.Wymieniłem rok temu tarcze i klocki hamulcowe.Dłuższy czas wszystko było ok, jednak od kilku dni jak hamuje np z prędkości większej nż 60 na godzine to drży kierownica.Dodatkowo stuka coś w lewym kole jak jade po nierównościach.
Co to może być coś z przednim zawieszeniem?
Nie sądze żby sie tarcze pokrzywiły do temperatury bo zakładane były mark TRW.
lukas4567
Dołączył(a): 3 czerwca 2012, 12:16
Auto: Seat Leon 1P
Re: Podczas hamowania z większej prędkości drży kierownica.
Postprzez sato88 » 22 kwietnia 2015, 20:56
lukas4567 napisał(a):Witam, tak jak w temacie.Wymieniłem rok temu tarcze i klocki hamulcowe.Dłuższy czas wszystko było ok, jednak od kilku dni jak hamuje np z prędkości większej nż 60 na godzine to drży kierownica.Dodatkowo stuka coś w lewym kole jak jade po nierównościach.
W pierwszej kolejności sprawdziłbym wyważenie kół, oraz czy na oponie nie zrobił się balon.
sato88
sato88
Dołączył(a): 17 listopada 2014, 14:52
Postprzez lukas4567 » 22 kwietnia 2015, 20:59
Kolego Balonu nie ma opony są wyważone.
lukas4567
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez zoltaibiza » 22 kwietnia 2015, 21:15
lukas4567 napisał(a):bo zakładane były mark TRW
To że TRW to nic nie zmienia - musisz je sprawdzic.
Z O L T A I B I Z A
zoltaibiza
Auto: Leon + Versys 1000
Postprzez lukas4567 » 22 kwietnia 2015, 21:35
Rozumiem, ale jeśli nie będą to tarcze to co jeszcze może byc ?
lukas4567
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez sato88 » 22 kwietnia 2015, 22:29
lukas4567 napisał(a):Rozumiem, ale jeśli nie będą to tarcze to co jeszcze może byc ?
Wtedy to już kwestia zawieszenia, końcówki drążków, stabilizatory?
sato88
Postprzez Marcin_1p » 23 kwietnia 2015, 16:03
Ja mimo wszystko stawiam na tarczę i od tego pewnie bym zaczął.
Marcin_1p
Auto: nie moje
Postprzez wisnia26 » 30 kwietnia 2015, 22:14
zawsze nalezy sprawdzać od najtanszych elementów.. u mnie taki efekt powodowała zwrotnica.
wisnia26
Dołączył(a): 1 marca 2014, 08:43
Auto: leon II
