Podczas hamowania z większej prędkości drży kierownica.
22 kwietnia 2015, 20:54
przez lukas4567
Witam, tak jak w temacie.Wymieniłem rok temu tarcze i klocki hamulcowe.Dłuższy czas wszystko było ok, jednak od kilku dni jak hamuje np z prędkości większej nż 60 na godzine to drży kierownica.Dodatkowo stuka coś w lewym kole jak jade po nierównościach.
Co to może być coś z przednim zawieszeniem?
Nie sądze żby sie tarcze pokrzywiły do temperatury bo zakładane były mark TRW.
Re: Podczas hamowania z większej prędkości drży kierownica.
22 kwietnia 2015, 20:56
przez sato88
lukas4567 napisał(a):Witam, tak jak w temacie.Wymieniłem rok temu tarcze i klocki hamulcowe.Dłuższy czas wszystko było ok, jednak od kilku dni jak hamuje np z prędkości większej nż 60 na godzine to drży kierownica.Dodatkowo stuka coś w lewym kole jak jade po nierównościach.
W pierwszej kolejności sprawdziłbym wyważenie kół, oraz czy na oponie nie zrobił się balon.
sato88
22 kwietnia 2015, 20:59
przez lukas4567
Kolego Balonu nie ma opony są wyważone.
22 kwietnia 2015, 21:15
przez zoltaibiza
lukas4567 napisał(a):bo zakładane były mark TRW
To że TRW to nic nie zmienia - musisz je sprawdzic.
22 kwietnia 2015, 21:35
przez lukas4567
Rozumiem, ale jeśli nie będą to tarcze to co jeszcze może byc ?
22 kwietnia 2015, 22:29
przez sato88
lukas4567 napisał(a):Rozumiem, ale jeśli nie będą to tarcze to co jeszcze może byc ?
Wtedy to już kwestia zawieszenia, końcówki drążków, stabilizatory?
23 kwietnia 2015, 16:03
przez Marcin_1p
Ja mimo wszystko stawiam na tarczę i od tego pewnie bym zaczął.
30 kwietnia 2015, 22:14
przez wisnia26
zawsze nalezy sprawdzać od najtanszych elementów.. u mnie taki efekt powodowała zwrotnica.
