Czy da się wymienic gumy stabilizatora przód?
Postprzez siwy1982 » 17 maja 2015, 11:00
Witam wszystkich
Moze juz ktoś przerabial temat wymiany gum stabilizatora z przodu... czy wogóle da sie przeprowadzic taka operacje? Mój stabilizator 1K0411303BJ ma juz wyrobioną prawa gume i strasznie "puka" na nierównościach. Pytałem w ASO o gumy to stwierdzili, że trzeba wymienic cały stabilizator... cena 561,90 brutto :|
Da sie go jakos jeszcze uratowac czy tylko nowy?
Seat Leon 1P 1.9 TDI BLS 141KM@328NM by V-tech - był
Seat Leon 5F 2.0 TDI CRMB 184KM@414NM by Acme - jest
siwy1982
Dołączył(a): 7 sierpnia 2013, 18:28
Silnik: CRMB 2.0
Re: Czy da się wymienic gumy stabilizatora przód?
Postprzez -arti- » 17 maja 2015, 14:16
siwy1982 napisał(a):Witam wszystkich
Witaj. Obejmy na gumkach stabilizatora przedniego są zgrzane czyli są jako całość przykręcana do wewnętrznej strony sanek /lub trawersy jak kto woli/. Teoretycznie więc nie ma możliwości ich wymiany no ale...... .
Można dostać same gumy przedniego stabilizatora i już rolą fachowca jest aby je wymienić. Podobno da się ,,Polak potrafi,,.
Przyznam się szczerze, że nie widziałem na własne oczy technologii ich wymiany ale mogę sobie wyobrazić, że polega to na wyciągnięciu całego drążka chyba bez odkręcania sanek /da się/ następnie delikatnym rozpołowieniu tych metalowych obejm, wymianie wkładów (gum) złożeniu to do kupy i czy to znitowaniu czy zgrzaniu czy skręceniu oraz ponownym montażu na aucie.
Tak to sobie wyobrażam. Co do tego jak się takowa naprawa odbywa może niech się wypowie ktoś kto to robił a będzie dla potomnych i nas.
Pozdrawiam.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez siwy1982 » 17 maja 2015, 15:13
sama obejma na pierwszy rzut oka nie wyglada zbyt skomplikowanie, pytanie czy da sie bez wiekszych szkód zdemontowac blaszke która ja spina i czy trzeba później to łączyć bo wydaje sie, że po skręceniu powinno byc ok
siwy1982
Silnik: CRMB 2.0
Postprzez MISQ » 17 maja 2015, 21:27
No ja wymieniam obecnie sworznie gumy itp i te tez chce wymienić to dam znac jak to ogarnołłem bo mnie drażnia pukli-stuki na stabie :boks:
Rzezby- customy to Ja :D
MISQ
Dołączył(a): 18 lipca 2014, 09:31
Silnik: benzyna 2.8 V6
Postprzez -arti- » 18 maja 2015, 08:36
siwy1982 napisał(a):sama obejma na pierwszy rzut oka nie wyglada zbyt skomplikowanie, pytanie czy da sie bez wiekszych szkód zdemontowac blaszke która ja spina i czy trzeba później to łączyć bo wydaje sie, że po skręceniu powinno byc ok
No właśnie trzeba ją tak rozpołowić aby jej nie zniszczyć i aby jej nie pogiąć itd.itp. .....
MISQ napisał(a):No ja wymieniam obecnie sworznie gumy itp i te tez chce wymienić to dam znac jak to ogarnołłem bo mnie drażnia pukli-stuki na stabie :boks:
Koniecznie daj znać a najlepiej dość dokładnie opisz czy się udało i w jaki sposób da się to zrobić. :wink:
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez siwy1982 » 6 sierpnia 2015, 08:29
MISQ, ogarnąłeś już temat gum na stabilizatorze?
-- 6 sierpnia 2015, 09:29 --
W temacie cisza, a w aucie wręcz przeciwnie :evil:
Jestem obecnie na etapie poszukiwania uzywanego stabilizatora. W Leonie były montowane z tego co wyczytałem o numerze 1K0411303BJ oraz 1K0411303AK bodajze do 2008r. Jest tez jeszcze stabilizator 1K0411303BK montowany chyba do Golfa VI, A3 8P i Octavii 2 - wygląda identycznie. Pytanie czy różni sie czymś od 1K0411303BJ pozatym, że pochodzi z rocznikowo młodszych aut? (co za tym idzie, większa szansa na zakup nie zużytego)
siwy1982
Silnik: CRMB 2.0
Postprzez miroA3 » 6 sierpnia 2015, 12:34
trochę namieszałeś..
każdy z nich różni się grubością
np.
BJ to 22,5x3,5 niebieski
BH to 21,7x3 pomarańcz
BK to 23,6 x 33,5 zielony
AK to 22,5x3,5
nie ma znaczenia z jakiego auta, jedna platforma golf5/6 i stosowanie od eos, przez leon, altea, octavia, a3,s3 8p itp
ale ma znaczenie wersja silnikowa/mocowa i zawieszenie auta. np golf 5/6GTI to takie jak leon FR 2.0TFSI/TSI , czy cupra takie jak golf e30 czy pirelli
inne są do aut z napędem 4x4
są stabilizatory rurka, są stabilizatory wykonane z pręta
dlatego kupuje się stricte pod swoje auto, po numerze VIN, lub kodach PR
można też przymodzić, wsadzają do GTI z sharana itd, ale to juz rzeźba, bo róznia się długością itd
OEM:
A3 Ambition/S-Line: 22,5 x 3,5 / 20,7 x 2,8
Golf V GTI: 23,6 x 3,5 / 21,7 x 3,0
Golf V R32: 22,0 massiv / 21,7 x 3,0 (4-motion)
Golf VI GTI: 23,6 x 3,5 / 21,7 x 3,0 PR-0BF oder 21,7 x 3,6 PR-0BM (DCC?)
Golf VI R: 22,0 massiv / 21,7 x 3,6 (4-motion)
Scirocco R: 23,6 x 3,5 / 21,7 x 3,6
Touran: 23,0 massiv / 21,7 x 3,0
Passat R36: 23,6 massiv / 21,7 x 3,6 (4-motion)
Sharan model 2011: 24.0 solid / 20.0 solid
tuning:
H&R 'normal': 26 / 22 mm
Eibach AntiRoll: 26 / 23 mm
KW clubsport: 26 / 23 mm
H&R 'extra-dick': 28 / 24 mm (there is a 28 mm rear at AWE)
H&R 4-motion: 25 / 25 mm
Whiteline: 24 / 24 mm
Neuspeed: 25 / 25 mm
APR/Hotchkis: 27 / 27 mm (tubular)
A niżej:
Some my be interested in the stiffer OEM bars (e.g. Sharan), but be aware that they're
only slightly harder than stock GTI bars. If You wanna feel a real difference buy the
more expensive ones with 25 to 28 mm.
The Sharan rear bar maybe an option when you just want to change the rear ARB because
it's relatively cheap and changing rear is easy.
Postprzez siwy1982 » 6 sierpnia 2015, 16:05
No moze troche namieszalem.... na szybko wyczytalem z forum golfaV ze szly AK a pozniej BJ. Z tego co podales to by sie zgadzało, a pytałem o BK bo nie daleko mnie jest do kupienia ale teraz juz wiem, ze ma inne wymiary. Dzieki za wyjasnienie i sorry za namieszanie ;)
Wysłane z mojego GT-I9105P przy użyciu Tapatalka
siwy1982
Silnik: CRMB 2.0
Postprzez tomek-waw » 20 sierpnia 2015, 13:51
Wymieniałem u siebie gumy stabilizatora od RacingFlex. Drążek trzeba wyjąć ( sanki trzeba opuścić bo drążek nie wyjdzie )
Później czysta mechanika, młotek i przecinak aby rozpołowić obejmy. Nowe gumy oczywiście trzeba przeciąć do montażu.
Później tylko skręcamy do auta. Przy okazji zrobiłem wymianę tulei gumowych wahaczy.
Obowiązkowo po tym zabiegu zbieżność.
tomek-waw
Auto: GTI
