bagażnik latające elementy czym przymocować
15 czerwca 2015, 20:10
przez tatian
Jak w temacie. Za pomocą czego macie przymocowane elementy w bagażniku. Chodzi mi np. o plastikową skrzynkę, którą mam w bagażniku i latanie jej po całym bagażniku już mnie wkurza. Widzę, że mam jakieś cztery plastikowe "kółka" w bagażniku - zapewne służące go zamocowana jakiejś siatki itp. pierdół zatem może ktoś poleci coś sprawdzonego czy też jakaś taka zwykła guma wystarczy jak to się kiedyś używało tego na bagażniku dachowym.
Re: bagażnik latające elementy czym przymocować
16 czerwca 2015, 05:58
przez Sebool2006
Też drażnią mnie elementy latające w bagażniku. Rozważam zakup pasków rzepowych aby to schludnie wyglądało bądź szukam używanego schowka do bagażnika który ładnie mieści się pod półka.
16 czerwca 2015, 15:38
przez tatian
A jak taki schowek wygląda?
Paski rzepowe to wg mnie nie jest dobry pomysł, bo będzie to "wyciągać" materiał z bagażnika.
O czymś takim myślałem
http://allegro.pl/gumy-do-mocowania-bag ... 18079.html
16 czerwca 2015, 16:04
przez Marcin_1p
Swego czasu używałem takich gum, wygląda jak wygląda ale przynajmniej człowiek się nie wkur.a...
17 czerwca 2015, 06:45
przez maniek23
A co takiego wozisz, że musisz mieć skrzynkę w bagażniku?
Ja na gaśnicę kupiłem taką przylepną kieszeń i nakleiłem na nadkole
http://archiwum.allegro.pl/oferta/kiesz ... 65814.htmlA na resztę rzeczy (skrobaczki, rękawiczki, i inne p.) kupiłem przylepną siatkę i przykleiłem na siedzenie.
17 czerwca 2015, 07:57
przez Sebool2006
U mnie latające elementy to trójkąt i apteczka... Także mnie to irytuje...
17 czerwca 2015, 15:32
przez tatian
Płyn do spryskiwaczy, olej, płyn do szyb, do odmrażania, trójkąt, apteczka, gaśnica i wiele innych, a skrzynka sobie jeździ
17 czerwca 2015, 16:11
przez miroA3
nie praktykowałem, ale myśle że do leona bez problemu podejdzie siatka z octavii
w a3 8p doskonale sie sprawdzają, znam tez prę osob które maja w audi sitki z jeepa
wybór na allegro ogromny, rodzaje mocowań też
18 czerwca 2015, 06:47
przez Sebool2006
Tatian miałem coś na myśli takiego
http://allegro.pl/schowek-wklad-polka-b ... 07024.html z tym,że jest to akurat do 1M więc wątpie by podeszło do 1P
18 czerwca 2015, 08:31
przez michallubon
Ja też swego czasu stosowałem te gumowe linki. Mocowałem nimi plastikową skrzynkę i w większości przypadków sprawdzały się nieźle. Piszę w większości, bo czasami jak zbyt gwałtownie wchodziłem w zakręt, to nawet one nie wytrzymywały presji i potem mi i tak wszystko ganiało po bagażniku jak samo chciało. Problemem bywa usztywnienie tych linek razem ze skrzynką ale to też zapewne od gabarytów jednego i drugiego zależy. Ogólnie polecam, bo koszt niewielki, a jak wozisz trochę rzeczy w bagażniku, to całkiem rozsądnie porządkuje przestrzeń w jego wnętrzu. Podejrzewam też, że lepiej się to sprawdzi niż siatka na cały bagażnik, bo wtedy będziesz miał skrzynkę pod jeden bok przymocowaną.
Swoją drogą, to muszę tą kieszeń wypróbować, bo wygląda obiecująco. maniek23 jak wchodzisz mocniej w zakręty, to nie odrywa Ci się to od ścianki bagażnika?
19 czerwca 2015, 10:26
przez maniek23
Tą kieszeń na gaśnicę posiadam już ponad pół roku i ani razu mi się nie odkleiła (nawet przy mocniejszym wczodzeniu w zakręt).
Żep jest na całej długości tej kieszeni wiec jak to przykleisz to naprawdę solidnie się trzyma (później wrzucę fotkę w którym miejscu to mam).
21 czerwca 2015, 17:36
przez michallubon
Spoko, już jest zamówiona i czekam na przesyłkę. Jak przyjdzie to też wrzucę fotki i zdam relację
22 czerwca 2015, 06:58
przez maniek23
22 czerwca 2015, 09:08
przez bmelon
Fajna ta sakwa. Gdzie można to nabyć.
GB
22 czerwca 2015, 10:19
przez maniek23
Obie rzeczy kupione z allegro (tyt. "Kieszeń na gaśnicę" i "Siatki i torby do bagażnika").
24 czerwca 2015, 07:48
przez michallubon
24 czerwca 2015, 09:36
przez Sebool2006
Jak masz przymocowany trójkąt?
24 czerwca 2015, 11:07
przez -arti-
Ma pewnie pod oryginalnego paska /rzepa/ z lewej strony na łączeniu wykładziny podłogi i lewego boku. Ja tam mam oryginalny pasek-rzepa i tak jakby wgłębienie na trójkąt w opakowaniu - tak jak widać u kolegi na powyższym zdjęciu.
Na klamoty i drobiazgi mam torbę taką trochę jakby z filcu i na jej tylnej ścianie są paski/rzepy/. Całą jest przytwierdzona do oparcia tylnego fotela i nawet się trzyma.
Pozdrawiam.
24 czerwca 2015, 13:33
przez michallubon
-arti- napisał(a):Ma pewnie pod oryginalnego paska /rzepa/ z lewej strony na łączeniu wykładziny podłogi i lewego boku. Ja tam mam oryginalny pasek-rzepa i tak jakby wgłębienie na trójkąt w opakowaniu - tak jak widać u kolegi na powyższym zdjęciu.
Zgadza się
Co do mniejszych klamotów, to zaczynam się skłaniać do rozwiązania w postaci siatki lub filcu, o którym mówiłeś i mocowaniu tego do pleców fotela.
24 czerwca 2015, 14:03
przez Sebool2006
Rozwazaliscie może ta półkę która wkleilem z linkiem wyżej. Na małe rzeczy jak znalazł.
Co do mocowania muszę sprawdzić czy u mnie jest choć przy zabudowanym bagażniku wątpię.
24 czerwca 2015, 14:41
przez michallubon
Półka też by była opcją, choć moim zdaniem przy wkładaniu bagażu mogłaby stanowić problem. Druga rzecz, to wspominałeś, że to raczej pod 1M, czy źle pamiętam?
24 czerwca 2015, 16:16
przez Sebool2006
Tak to co wkleilem jest do 1M natomiast jest również pasująca do 1P.
Tutaj fotka
Trochę nie wyrazna ale da się zobaczyć jak wygląda w przypadku Ibizy. W domu mam foto jak wygląda w Leonie 1P
24 czerwca 2015, 17:30
przez tatian
Ale na tę półkę nie wstawię bańki z olejem czy plynem do spryskiwaczy. Skrzynka dalej po bagażniku jeździ zapadła decyzja o zakupie gum.
24 czerwca 2015, 19:20
przez Sebool2006
Olej akurat mam możliwość ważenia we wnece boczka koła jutro zrobię zdjęcie jak ja mam i wrzucę.
24 czerwca 2015, 20:23
przez tatian
A co nie masz zapasu? Ok czekam na jutro.
24 czerwca 2015, 20:55
przez Sebool2006
Niestety mam zabudowany bagaznik pod car audio
25 czerwca 2015, 14:14
przez michallubon
Ta półka byłaby bardzo dobrym rozwiązaniem dla takich podstawowych pierdół jak apteczka, zapasowe żarówki, czy inne drobne gadżety ale podejrzewam, że jej koszt będzie niewspółmierny do właściwości użytkowych.
25 czerwca 2015, 19:59
przez Sebool2006
U mnie boczek w bagażniku wygląda tak:
A gaśnice mam tak przymocowaną
Co do półki chętnie ją zakupię ale dedykowaną do 1P będę szukał
27 czerwca 2015, 13:22
przez buniek
Ja mam torbę na rzep przyczepioną do ściany bagażnika i siatkę (haki zaczepione za fabryczne uchwyty), polecam taką opcję
6 lipca 2015, 14:09
przez willhaven
Ja mam taką torbę na narzedzia
http://www.proline-tools.com.pl/torby-n ... -narzedzia . Miesci sie w niej wszystko co potrzebne w aucie a jak chcesz miec wolny bagaznik to torba idealnie pasuje w miejsce na nogi pasażera za siedzeniami przednimi. Torba posiada nóżki, jest stabilna. Są różne wielkości ,ja brałem chyba najmniejszy rozmiar. Kupowałem w Praktikerze.
6 lipca 2015, 16:10
przez tatian
Ile taka torba kosztuje, bo mi się podoba.
6 lipca 2015, 17:01
przez Sebool2006
tatian napisał(a):Ile taka torba kosztuje, bo mi się podoba.
Łapaj
http://swiatnarzedzi.pl/mobile/pl/p/Tor ... 62161/4209
8 lipca 2015, 09:22
przez willhaven
Ja płaciłem coś ok 50zł w Praktikerze ale tak jak pisałem brałem chyba najmniejszy rozmiar. Najlepiej zmierzyc sobie przestrzen na nogi pasażera i w ten sposób dobrać.
8 lipca 2015, 09:23
przez willhaven
dubel (do wywalenia)
28 lipca 2015, 19:17
przez PiotrekLis
Widzę fajne patenty macie
ja dałem siatkę i jakoś się to trzyma kupy, chociaż za dużo tam nie zapakuje
30 lipca 2015, 09:09
przez Jagiel
A ja podszedłem do tego od innej strony. Zamiast dojazdówki, mam zwykłe koło 17" włożone wewnętrzną stroną do góry. Wszystkie narzędzia i rupiecie trzymam w środku (wyłożonym na miękko, żeby słychać nie było). Powstaje wtedy problem różnicy wysokości między podłogą bagażnika, a wystającym kołem - znajomy na wymiar wyciął mi "gęsty" styropian i podniosłem o te kilka centymetrów resztę przestrzeni.
30 lipca 2015, 11:16
przez lewy1305
fajna sprawa z dodatkową półką z tym że powiedźcie mi po co wozić olej czy inne kosmetyki w bagażniku przecież po trasie nie będę mył samochodu czy go sprzątał ,oleju raczej też się nie dolewa a jak już to jest jakaś usterka i trzeba ją naprawić, miejsce narzędzi jest w garażu . Ja podszedłem do sprawy moze nieodpowiedzialnie ale mam lpg w kole i nie mam w aucie nawet zapasu tylko trójkąt i gaśnice ale mieści się to pod wykładziną koło butli ,nie mam lewarka ani klucza do kół . taki stan jest u mnie od trzech lat i nie mam problemu w poprzednim aucie też nie miałem .Jadąc w trasę gdzieś dalej to dopiero wkładam najpotrzebniejsze rzeczy .
