Trzeszczenie podczas jazdy
Postprzez desmoRR » 24 czerwca 2015, 13:41
Cześć
Podczas jazdy od 130 km/h z lewego przedniego słupka słychać trzaski. Odgłos przypomina jakby radio, tv nie miało sygnału. Do 130 km/h jest wszystko w porządku. Myślałem, że jest to tweeter, ale jest to samo jak radio jest wyłączone. Mieliście taki problem?
Pozdro
desmoRR
Dołączył(a): 18 stycznia 2015, 13:56
Auto: SEAT Leon
Re: Trzeszczenie podczas jazdy
Postprzez weede » 24 czerwca 2015, 16:33
mam podobny problem, co ciekawe jak trzymam łokieć na podłokietniku lewym to nie ma tych dzwieków więc zapewnie jakiś wadliwy zaczep lub jego brak - byłem z tym w ASO to oczywiście nic nie słyszą
weede
Dołączył(a): 9 kwietnia 2015, 10:10
Auto: 5F FR
Postprzez desmoRR » 27 czerwca 2015, 17:13
U mnie pojawiło się to znikąd. Dzisiaj jechałem przy prędkości 140 km/h i cisza. Uderzę na obwodnice i zobaczymy czy jest problem.
desmoRR
Auto: SEAT Leon
Postprzez michal84 » 1 lipca 2015, 21:05
Miałem podobny problem, u mnie mimo że nieuszkodzone zaczepy trzaskała osłona słupka plastikowa na zewnątrz (ta pomiędzy wycieraczką a słupkiem), na dole na odcinku 10-15 cm od podszybia w góre nakleiłem pasek masy butynowej, żeby osłona lepiej trzymała się blachy (słupka). taką masę da się zerwać bez śladów. listwa w tym miejscu jest luźniejsza niż na górze bo jest szeroka a spinka jest u jej góry.
I po temacie.
michal84
Dołączył(a): 24 stycznia 2014, 21:28
Auto: Leon 5F FR MY2016
Postprzez desmoRR » 9 lipca 2015, 09:35
michal84 napisał(a):Miałem podobny problem, u mnie mimo że nieuszkodzone zaczepy trzaskała osłona słupka plastikowa na zewnątrz (ta pomiędzy wycieraczką a słupkiem), na dole na odcinku 10-15 cm od podszybia w góre nakleiłem pasek masy butynowej, żeby osłona lepiej trzymała się blachy (słupka). taką masę da się zerwać bez śladów. listwa w tym miejscu jest luźniejsza niż na górze bo jest szeroka a spinka jest u jej góry.
I po temacie.
Możesz wstawić fotkę i zaznaczyć to miejsce? Pozdro.
desmoRR
Auto: SEAT Leon
