Moduł komfortu - właściwy czy nie?
Witam, proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Seat Leon 1P1 2009r., silnik BMM.
Problem podstawowy: pilot nie otwiera i nie zamyka auta.
Samochód kupiłem niedawno, od samego początku pilot nie działał, ale pomyślałem, że winna temu jest bateria - wymiana nie poprawiła działania. Po przeczytaniu kilku postów postanowiłem zakodować samodzielnie pilota, niestety kilkukrotne próby zakończyły się klęską. Wtedy postanowiłem podłączyć auto do VAGa i przypisać pilota. Człowiek, który się za to zabrał mocno kombinował i od czasu do czasu udało się, że pilot był widoczny jednak nie działał właściwie. Stwierdziliśmy, że sprawdzimy z innym pilotem (oczywiście o tej samej częstotliwości 434MHz) - wszystko na nic.
Po próbach z 4 pilotami postanowił sprawdzić moduł komfortu, okazało się, że włożony moduł to 1K0959433BT (byliśmy zdziwieni bo jest na nim napisane Max 2 tuerer). Poszukałem w internecie, że do Leonów od 2006-2010 montowano 1K0959433CP (Max 4 tuerer) i taki kupiłem. Po zamontowaniu go pilot jest ładnie "widziany" w VAGu, ale w dalszym ciągu nie otwiera drzwi.
W związku z tym moje pytania:
1. czy moduł ...433BT może być w ogóle w moim aucie?
2. czy moduł ...433CP jest tym, który powinien być?
3. jakie mogą być inne przyczyny problemu z pilotem?
Za wszelkie podpowiedzi bardzo dziękuję.
