Czujnik G85 po wymianie poduszki
Postprzez ggregorii » 27 lipca 2015, 15:08
Witam dziś wymieniałem poduchę od skrzyni i wiadomo trzeba wyjąc akumulator. Po złożeniu odpalam i patrze żółta kontrolka. Kręcę kiera w lewo i prawo i nic. Podpinam VCDS robie adaptacje i co jeszcze gorzej. TZN przed adaptacja wspomaganie działało i świeciła sie kontrolka a po działa ale na pól mocy. Nie wiem co padło.
Kod: Zaznacz cały
  Address 44: Steering Assist       Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Control Module Part Number: 1K1 909 144 L
  Component and/or Version: EPS_ZFLS Kl.065 H07 1806
           Software Coding:
            Work Shop Code: WSC 04941 785 00200
                      VCID: 346318E32CFB
2 Faults Found:
02546 - Steering Limit Stop
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Mileage: 108330 km
                    Temperature: 39.0°C
                    Voltage: 13.90 V
                    Voltage: 13.70 V
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            000 -  -
             Freeze Frame:
Po przejechaniu paru kilometrów bład 00778 - Steering Angle Sensor (G85) znika ale po adaptacji znów wraca :(
ggregorii
Re: Odp: Czujnik G85 po wymianie poduszki
Postprzez swierg » 27 lipca 2015, 16:03
Po co robisz adaptacje kręcąc kierownicą? Żółta kontrolka i błąd czujnika znika po przejechaniu paru metrów prosto - to jest adaptacja.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
swierg
Re: Czujnik G85 po wymianie poduszki
Postprzez ggregorii » 27 lipca 2015, 16:28
Powiem tak nic to nie daje., czy na wprost czy kręcąc. Nie wiem czujnik by walna w maglu, ale to bezsens po odpięciu aku.
Po przejechaniu kilku metro gaśnie drugi błąd ale ciągle pozostaje zamrożona ramka i nie daje sie skasować. Wspomaganie działa na pól mocy
Ps jak kasowac zamrozone ramki ?
ggregorii
