Wycieraczki, jak regulować ?
Postprzez alefx » 29 października 2015, 10:34
Szukałem, szukałem, znalazłem tylko że się da wyregulować wycieraczki.
Próbowałem dziś i nic. Czy ktoś mi może doradzić jak wyregulować wycieraczkę z przodu od kierowcy.
Po wyłączeniu wycieraczka od pasażera chowa się w słupek od kierowcy wystaje 2 cm.
Odkręciłem dziś ją i zobaczyłem, że jest tam wielowypust poprzeczny według którego nijak da się ustawić wycieraczkę bo zawsze pada w te same rowki. (wielowypust nie jest na śrubie jak w starszych modelach samochodów)
Po za tym pracują beż zarzutu.
Jak to wyregulować, czy ktoś wie, zna jakiś opis/fotki?
alefx
Dołączył(a): 29 października 2015, 10:12
Silnik: benzyna 1.6 8V
Re: Wycieraczki, jak regulować ?
Postprzez lukasz2602 » 29 października 2015, 17:58
Pewnie cały mechanizm Ci się kończy!!Ma luz i tak się dzieje.
lukasz2602
Dołączył(a): 29 grudnia 2014, 19:20
Auto: Leon 2.0 TDI FR
Postprzez alefx » 29 października 2015, 21:59
Auto za mało używane żeby były luzy, czyli nie ma sposobu na regulację??
alefx
Postprzez Misiek » 29 października 2015, 23:28
Jeśli na wielowypuście się nie da to można próbować w samym mechanizmie. Trzeba dostać się do silniczka i zdemontować pokrywę, są tam chyba dwie zębatki. Silniczek działa w pewnym zakresie, ale ręcznie powinno się dać przesunąć o kilka zębów by wycieraczka doszła bliżej szyby.
U mnie kończył się mechanizm, było nawet tak że wycieraczka od kierowcy przestała pracować. Potrzeba było rozebrać wyczyścić i nasmarować. Mechanizm działa, ale obydwie wycieraczki są odsunięte od słupka i zwykła regulacja nie pomogła. Pozostaje mi właśnie regulacja w silniczku. Podczas czyszczenia rozbierałem i smarowałem również ten element wiec wiem jak to wygląda i wydaje mi się że powinno zadziałać.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez alefx » 1 listopada 2015, 07:04
Dziś w świetle dnia skumalem że są dwa wielowypusty. A w zasadzie jeden wielowypusty na łączeniu z ramieniem i jeden wieloklin, między silnikiem i podstawka pod ramię. Wszystko wyregolowane i działa ok
alefx
Postprzez MarcinKWRO » 17 lutego 2016, 22:34
Odgrzeje....Wycieraczka kierowcy "przy szybszej pracy" uderza o słupek nadwozia. Regulacja?
MarcinKWRO
Dołączył(a): 13 września 2014, 22:55
Auto: LEON DSG
Postprzez alefx » 4 grudnia 2017, 19:35
Trzeba odkręcić śrubę mocującą ramie, podważyć czymś ramię i przesunąć o jeden ząbek na wielowypuście, powinno pomóc. Ja użyłem klucza nastawnego i śruby mocującej jako ściągacza, odkręcając śrubę drugim kluczem, klucz nastawny ściągnął mi ramie.
alefx
Postprzez piotr323f » 25 grudnia 2017, 22:06
Czy da się w miarę sprawnie i bezpiecznie zdjąć podszybie aby się dostać do silniczka wycieraczki kierowcy? Na co zwrócić uwagę?
Mam taki dziwny problem, że zawsze po wyłączeniu wycieraczki ustawiają się w pozycji serwisowej, chciałbym zajrzeć do jakichś wyłączników krańcowych w silniczkach.
piotr323f
Dołączył(a): 18 czerwca 2017, 19:23
Auto: Seat Leon 2
Silnik: BSE 1.6
Postprzez bzykofm » 25 grudnia 2017, 23:27
Ktoś mi kiedyś tłumaczył jak to ustawić. Włączasz zapłon (nie silnik), włączasz pierwszy tryb, żeby raz machnęły, i teraz nie pamiętam czy wracasz do pozycji zerowej, musisz pokombinować. Potem w ciągu dziesięciu sekund wyciągasz kluczyk i chyba zamykasz auto. Coś takiego.
Postprzez Aikon123 » 26 grudnia 2017, 10:05
Wyciągasz kluczyk i włączasz wycieraczki tak jak byś chciał żeby raz machneły (manetką do dołu) i wycieraczki zjadą do dołu i tak zostaną aż do włożenia znowu kluczyka.
Był Leon 1M 1.9TDI AHF+ (140KM 348Nm) jest Leon 1P 2.0TDI BMN+
Aikon123
Dołączył(a): 29 lutego 2012, 18:26
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez piotr323f » 28 grudnia 2017, 19:22
Dzięki za odpowiedzi, ale jak robię tak -->
Aikon123 napisał(a):Wyciągasz kluczyk i włączasz wycieraczki tak jak byś chciał żeby raz machneły (manetką do dołu) i wycieraczki zjadą do dołu i tak zostaną aż do włożenia znowu kluczyka.
- to niestety nic się nie dzieje, nie mogę sam w ogóle uruchomić tej pozycji serwisowej. Wycieraczki po pracy same ustawiają się w tej pozycji.
Z kolei tego sposobu -->
bzykofm napisał(a):Ktoś mi kiedyś tłumaczył jak to ustawić. Włączasz zapłon (nie silnik), włączasz pierwszy tryb, żeby raz machnęły, i teraz nie pamiętam czy wracasz do pozycji zerowej, musisz pokombinować. Potem w ciągu dziesięciu sekund wyciągasz kluczyk i chyba zamykasz auto. Coś takiego.
jeszcze nie próbowałem, ale jutro spróbuję i napiszę.
Ciekawostka, wycieraczki do normalnej pozycji pracy wrócą dopiero po ruszeniu, nie wystarczy włączyć kluczyk lub silnik, musi auto przejechać 1m.
-- 28 grudnia 2017, 20:22 --
Próbowałem robić tak -->
jeszcze nie próbowałem, ale jutro spróbuję i napiszę. No i próbowałem i niestety nie działa.
piotr323f
Auto: Seat Leon 2
Silnik: BSE 1.6
Postprzez Maly_P_kow » 10 stycznia 2018, 14:50
Panowie w leonie przed liftem też się zmieni te parametry jak w filmie ?
Kod: Zaznacz cały
https://www.youtube.com/watch?v=QFWuVfzMGqg
Po sarnie mam szybę z zielonym paskiem i wydaje mi się, że pogorszyło się działanie wycieraczek.
Maly_P_kow
Dołączył(a): 8 czerwca 2010, 10:35
Postprzez lucasnufc » 19 września 2018, 13:00
Rozumiem ze aby wyregulowac ramie trzeba sciagnac ta metalowa podkladke z rowkami do ktorej przykreca sie ramie? Ma ktos jakis sposob jak to zdjąć? Obrazek
lucasnufc
Auto: seat LEON
Postprzez Krzyzak » 19 września 2018, 15:11
ona wygląda jakby pasowała tylko w 1 pozycji, w sensie te spłaszczenia po bokach na to wskazują
regulacja to pewnie taka nasadka z nacięciami pod innym katem
a ściągniesz pewnie klasycznym ściągaczem do wycieraczek - pod warunkiem, że jest nałożona a nie zespolona z resztą
Krzyzak
Postprzez lucasnufc » 19 września 2018, 15:28
Ramie pasuje tylko w jednej pozycji dlatego wydaje mi sie ze ta metalowa podkladka jest sciagana bo od spodu widac ze jest na jakims wielowpuscie? Zmiana podkladki o jeden zabek powodowalaby zmiane ramienia. Czy sie myle?
lucasnufc
Auto: seat LEON
Postprzez Krzyzak » 20 września 2018, 13:44
Dopiero zdjęcie tej nakładki da odpowiedź.
Krzyzak
Postprzez _carlos- » 17 lutego 2022, 11:02
U mnie obie wycieraczki przestawiły się, kierowcy od śniegu między korytkiem, a powracającą wycieraczką. Zmiana położenia na wieloklinie spowodowała, że wycieraczka przy każdym ruchu uderza o korytko. Wróciłem do pierwotnego ustawienia i lipa.
Jest opcja wykonania adaptacji wycieraczek?
Obrazek Obrazek
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
