Leon 1P po stłuczce. Kilka pytań
Postprzez BoBxKarol » 2 stycznia 2016, 17:39
Siema. Kupiłem niedawno leon z 2006r po stłuczce. Niestety poszły poduszki i zablokowały się pasy :/
Mam kilka pytań:
-Czy pasy muszę mieć od leona czy pasują także od np. Golfa V itp.
-Kto i za ile zregeneruje mi deskę rozdzielczą
-Gdzie dostanę Air Bagi.
Z góry dzięki :)
BoBxKarol
Dołączył(a): 20 grudnia 2015, 20:14
Silnik: BKC 1.9
Re: Leon 1P po stłuczce. Kilka pytań
Postprzez tatian » 2 stycznia 2016, 18:41
Deski rozdzielczej nie da się zregenerować tzn. inaczej da się ale nie będzie spełniała swojej funkcji tzn. nie będziesz mógł zamontować poduszki pasażera. Pełno takich ogłoszeń jest na allegro. Dziurę łatają najczęściej poprzez oflokowanie. Ogólnie kupiłeś sobie skarbonkę jak na moje. Deska z pasami, poduszkami to koszt +/- 2500 zł choć może teraz to trochę potaniało. Poza tym ktoś to jeszcze musi zrobić a łatwe to nie jest i roboty mnóstwo.
Co do pasów trzeba by porównać symbole, ale jak już to raczej będą pasować od Golfa VI, a nie V. Nie mniej jednak trzeba by to sprawdzić dokładnie w etce, poza tym najczęściej sprzedają komplety z deską i poduszkami.
Postprzez BoBxKarol » 2 stycznia 2016, 20:55
Dałem za niego 10k także cena nie taka duża. Myślę że nie wyjdę na nim tak źle.
BoBxKarol
Silnik: BKC 1.9
Postprzez tatian » 2 stycznia 2016, 21:23
Zależy jaki silnik i co jest do roboty poza wnętrzem. Ja raz kiedyś kupiłem Ibizę po dzwonie, poduchy nawet nie wystrzeliły i powiedziałem potem nigdy więcej. Wiadomo człowiek chce go naprawić tanim kosztem, oszczędzać i potem non stop się coś psuło i sypało.
Postprzez BoBxKarol » 2 stycznia 2016, 23:09
A takie pytanko. Przejdzie przegląd bez Poduszek?
BoBxKarol
Silnik: BKC 1.9
Postprzez tatian » 3 stycznia 2016, 09:41
Widzę, że będzie niezła druciarnia :).
Jak się kontrolka nie będzie palić, albo masz znajomego diagnostę to przejdzie.
Postprzez Haszeer » 3 stycznia 2016, 10:02
BoBxKarol napisał(a):A takie pytanko. Przejdzie przegląd bez Poduszek?
wedlug mnie jezeli auto ma taka opcje to szkoda oszczedzac na bezpieczenstwie, to tak samo jak z oponami, jedyna rzecz ktora trzyma Cie drogi a niektorzy ludzie na takich jezdza ze szkoda gadac...
Cichy Leon by Haszeer
Haszeer
Auto: LEON 1P
Silnik: BKC 1.9
Postprzez facet03 » 3 stycznia 2016, 10:28
Mam nadzieję tylko że nie jesteś handlarzem, który później sprzeda bezwypadkowa igłę..
Don't be the same, be better.
Postprzez tatian » 3 stycznia 2016, 10:58
Pokaż Nam tego swojego rodzynka.
Postprzez BoBxKarol » 3 stycznia 2016, 12:41
Spokojnie. Narazie mnie nie stać na wszystko żeby odrazu kupić. Chce narazie go zarejestrować. Potem po kolei zrobię poduszki, pasy itd. Nie jestem handlarzem
BoBxKarol
Silnik: BKC 1.9
Re: Odp: Leon 1P po stłuczce. Kilka pytań
Postprzez Bry1ant » 3 stycznia 2016, 15:22
Z wierzchu tragedii nie ma.
Bry1ant
Auto: leon 1m
Postprzez tatian » 3 stycznia 2016, 17:39
To jest najgorsze, że uderzenie nie jest wielkie a poduchy poszły. Do tego z premedytacją robią teraz całość z deską rozdzielczą żeby do wymiany poszło od razu wszystko.
Postprzez Blad » 3 stycznia 2016, 19:14
Trafione w czujnik uderzeniowy.
Ja dostałem wyżej strzała wyżej, także poduchy i szyba uratowana
Blad
Dołączył(a): 4 października 2014, 08:54
Auto: Cupra290
Postprzez BoBxKarol » 3 stycznia 2016, 19:48
Wszystko do uratowania. Tylko chce narazie go zrobić tak żeby przeszedł przegląd. A potem wszystko na tip top.
BoBxKarol
Silnik: BKC 1.9
Postprzez Haszeer » 3 stycznia 2016, 21:18
zrobisz zrobisz, powodzenia! :)
Haszeer
Auto: LEON 1P
Silnik: BKC 1.9
Postprzez barteq73 » 4 stycznia 2016, 16:54
Blad napisał(a):Trafione w czujnik uderzeniowy.
O jakim czujniku uderzeniowym piszesz?
barteq73
Dołączył(a): 20 kwietnia 2008, 17:59
Auto: XL DSG
Postprzez Blad » 4 stycznia 2016, 17:22
Od airbaga
Blad
Auto: Cupra290
Postprzez barteq73 » 4 stycznia 2016, 18:41
Chyba masz błędne informacje o działaniu takich systemów bezpieczeństwa.
barteq73
Auto: XL DSG
Postprzez Blad » 4 stycznia 2016, 18:59
W większości systemów działają na zasadzie przeciążenia. Dajmy na to impuls do wystrzału idzie pow. 10G.
Często za to jest tak, gdzie uderzenie nie naruszy czujnika, pół przodu jest wgniecione a poduchy nie wystrzeliły.
Spróbuj położyć podłączony czujnik do modułu na ziemi i stuknąć w niego młotkiem. Mimo że przeciążenia nie będzie dużego, czujnik ulegnie zniszczeniu i poducha wystrzeli.
Blad
Auto: Cupra290
Postprzez barteq73 » 4 stycznia 2016, 19:04
Próbowałeś ?
barteq73
Auto: XL DSG
Postprzez lukaszlukasz » 4 stycznia 2016, 19:23
do wybuchu poduszek z przodu oraz pasów chyba służy czujnik przeciążenia, gdzieś w centralnym sterowniku airbag, co innego kurtyny boczne, tam w drzwiach są chyba jakieś czujniki zderzeniowe ??
lukaszlukasz
Dołączył(a): 3 lutego 2013, 16:33
Auto: leon 1p
Postprzez Blad » 4 stycznia 2016, 19:46
Tak, próbowałem. Trzaska zanim zdążysz zabrać młotek
Czujniki do boków są w drzwiach i/lub tylnych "nadkolach" Czujniki do przodu masz na stałych elementach konstrukcyjnych z przodu, lub tak jak powiedziałeś w centralnym sterowniku. Jak jest w Leonie konkretnie - nie wiem bo nie zaglądałem. Zgaduje, że skoro jedne przy małych dzwonach wybuchają, drugie przy mocniejszych nie - że są gdzieś z przodu.
Zakładając, że kierownik ma zapięte pasy, i sprawne czujniki zapięcia ;)
Blad
Auto: Cupra290
Postprzez CichyŁ » 4 stycznia 2016, 20:41
witam panowie nie będę zakładać nowego tematu podepnę się do tego mianowicie nie dawno miałem małą przygodę z sarną i niestety muszę wymienić zderzak a skoro już wymieniać zderzak to postanowiłem wymienić na fr-kę z tego co widzę otwory montażowe są takie same więc raczej będzie pasować ale jeśli się mylę to mnie wyprowadźcie z błędu a druga sprawa to taka że po zdemontowaniu zderzaka mam wrażenie że czegoś jeszcze tam brakuje auto już miało małą przygodę i było składane przez handlarza nie ma tragedii ale chyba czegoś brakuje bo w środkowej kratce nie ma śrub i nie ma ich do czego przykręcić ma ktoś jakąś fotkę jak wygląda przód leona po zdjęciu zderzaka
z góry dzięki i pozdrawiam
CichyŁ
Dołączył(a): 27 maja 2015, 18:38
Auto: leon 1P
Postprzez barteq73 » 4 stycznia 2016, 21:22
"Jak jest w Leonie konkretnie - nie wiem bo nie zaglądałem"
A o czym tu dyskutujemy ?
Zniszczenia powypadkowe są uzależnione od wielu warunków w jakich nastąpiło zdarzenie. Głównie chodzi o przeciążenie spowodowane szybkim spowolnieniem auta, a co za tym idzie wyhamowaniem ciała u środku auta, a nie tym czy po zewnątrz jest pognieciony więcej czy mniej.
barteq73
Auto: XL DSG
Postprzez facet03 » 4 stycznia 2016, 22:05
CichyŁ napisał(a):witam panowie nie będę zakładać nowego tematu podepnę się do tego mianowicie nie dawno miałem małą przygodę z sarną i niestety muszę wymienić zderzak a skoro już wymieniać zderzak to postanowiłem wymienić na fr-kę z tego co widzę otwory montażowe są takie same więc raczej będzie pasować ale jeśli się mylę to mnie wyprowadźcie z błędu a druga sprawa to taka że po zdemontowaniu zderzaka mam wrażenie że czegoś jeszcze tam brakuje auto już miało małą przygodę i było składane przez handlarza nie ma tragedii ale chyba czegoś brakuje bo w środkowej kratce nie ma śrub i nie ma ich do czego przykręcić ma ktoś jakąś fotkę jak wygląda przód leona po zdjęciu zderzaka
Nie wiem czy coś Ci to pomoże, ale poniżej masz zdjęcie z etki zderzaka:
I jeszcze taka instrukcja zdejmowania zderzaka:
Postprzez CichyŁ » 5 stycznia 2016, 07:36
Troche pomogło dzięki właśnie tych śrub z numerem 9 ( z drugiego rysunku) mi brakuje i nie mam ich gdzie przykręcić brak tych otworów na pasie przednim
CichyŁ
Auto: leon 1P
Postprzez BoBxKarol » 7 stycznia 2016, 13:49
Mam pytanie jeszcze co do szyby przedniej. Szukać org używanej czy kupić jakąś nową? Doradźcie coś :)
BoBxKarol
Silnik: BKC 1.9
Postprzez kaCuCh » 7 stycznia 2016, 13:54
Kup nową z gwarancją, jakiś dobry zamiennik. Powinna kosztować z montażem ze 350-400zł.
Toledo 1M 1.8 AGN
Cupra R 1M 1.8T BAM
Cupra R 1P 2.0TSI CDLA@360
Cupra 300 ST 4drive DSG6 MY18
Jest Cupra Ateca MY21
W drodze MB GLB35 AMG
kaCuCh
Auto: C300 ST 4drive
Postprzez tatian » 7 stycznia 2016, 21:34
Jako zamiennik Piklington jest tańszy niż nordglass.
Postprzez CzykuCzyk » 8 stycznia 2016, 23:41
BoBxKarol, a przypadkiem nie kupujesz ode mnie błotnika do Leona ? :D
Był niebieski 1M 1,9 TDI ALH+
CzykuCzyk
Auto: BMW 530d
Postprzez BoBxKarol » 9 stycznia 2016, 09:56
Kupiłem juz. Pomarańczowy od TSI. Odrazu z lampą i zbiorniczkiem :)
Jeszcze jedno pytanko. Jak wyciągnąć poduszkę pasażera?
BoBxKarol
Silnik: BKC 1.9
Postprzez tatian » 9 stycznia 2016, 12:51
Tak na moje to najłatwiej byłoby ją zdemontować po wymontowaniu deski, ale bez to bym próbował zdjąć boczny plastik deski rozdzielczej i tam atakować. Potem zerknę w program jak Ci ktoś inny nie doradzi czegoś.
Postprzez miroA3 » 9 stycznia 2016, 14:19
raczej prędzej jak odkręci schowek
Postprzez tatian » 9 stycznia 2016, 17:15
miroA3 masz rację zapomniałem o schowku :)
Postprzez BoBxKarol » 9 stycznia 2016, 17:34
Poradziłem sobie Juz. Trzeba odkręcić schowek a potem poduszka trzyma się na 4 śrubach. Do dwóch śrub jest trochę trudny dostęp ale dałem rade :)
BoBxKarol
Silnik: BKC 1.9
Postprzez konradkry » 10 stycznia 2016, 17:38
A czy zaślepka od poduchy pasażera nie jest wymienna bez wymiany deski.
W altei ten numer przechodzi.
konradkry
Dołączył(a): 12 października 2010, 18:24
Auto: KonradKry
Postprzez tatian » 10 stycznia 2016, 20:33
Tu nie przechodzi, bo niby jak deska rozdzielcza stanowi jedną całość.
Postprzez BoBxKarol » 15 marca 2016, 19:23
Powoli przygotowuje się do wymiany airbagow. Chce przy okazji wymienić kierownicę na tą po lifcie albo z Ibizy bp tą co mam aktualnie szczerze mi się nie podoba. I tu pytanie. Czy wtyczka od airbagu z polifta jest taka sama czy i czy wgl będzie to pasować i czy kierownica też podejdzie. Czytałem dużo tematów ale nie znalazłem nic konkretnego. Możecie pomóc, coś doradzić, podzielić się doświadczeniem. Z góry dzięki.
A i jeszcze jedno. Czy da rade zaadoptować multifunkcje. Jeśli nie to trudno, nie muszę jej mieć :D
-- 15 marca 2016, 19:23 --
Nie wiecie nic na ten temat?
BoBxKarol
Silnik: BKC 1.9
