zapieczone śruby od ustawiania zbieżnosci TYŁ
25 lutego 2016, 18:12
przez czesio_n
Witam dziś byłem ustawiac zbieżnośc w samochodzie.. lecz tyłu nie da rady zrobic gdyż śruby są zapieczone w tulejkach i nie da rady ich przekręcić. są sposoby zeby je jakoś ruszyć ? podgrzanie ,wd40 czy cos innego ? na stacji kontroli ( tam gdzie robiłem zbierznosc ) powiedzieli mi za wycięcie starych i włozenie nowych śrób, tulejek 100zł +60 za zbierznosc.. + cena części ok 130zł proszę o pomoc . moze sa jakies sposoby na reanimacje starych w jakims warsztacie
Re: zapieczone śruby od ustawiania zbieżnosci TYŁ
25 lutego 2016, 23:42
przez Damian
Rob, tez ostatnio robilem. Cena normalna jak w cenie czesci i tuleje i sruby.
26 lutego 2016, 02:10
przez czesio_n
Tak. w cenie części śruby, nakrętki , podkładki i tulejki. ( orginały) z hurtwoni internetowej . czyli za wszystko powiedzmy 300zł,
Mysłalem ze da rade coś przyoszczędzić i jakos ruszyć stare sruby
np podgrzewaczem indukcyjnym. ale chyba to nic nie da
dodam też ze mam problem z kątem wyprzedzenia sworznia zwrotnicy lewe koło ( kierowca) 7,5° prawe 6,6°
zbierzność tył koło lewe ( od kierowcy ) -0,05° prawe 0,40°. chodz pierwszy pomiar lewego koła pokazywał 0,00 takze nie wiem jak to przestawił skoro śruby zapieczone. auta ogołnie nie siaga zbytnio ale zeby jechał prosto kierownice ( choć była ustawiana ) musze delikatnie krecic w prawo. myślice ze jak zrobie tył. to kierownica bedzie ok ?
26 lutego 2016, 08:25
przez Damian
Ja z przodem miale wszystko ok, na 275 tys wymienialem tylko najwieksze aluminiowe tuleje wahacza. Za to z tylem bylo wiecej roboty , oprocz tulej i srub o ktorych mowimy, wymienilem tez te drugie od regulacji, najwieksze tuleje z wozka i dopiero po wymianie kompletnych tych lekko lukowatych wahaczykow (nie banany, tylko te drugie male) dalo sie wszystko ustawic na stale i auto zaczelo jezdzic jak po szynach. Moze gdzies masz jeszcze luzy w zawieszeniu, dlatego rozne wyniki choc sruby zapieczone na amen.
26 lutego 2016, 09:40
przez czesio_n
przed ustawianiem zbierznosci sprawdzali zawieszenie . mowili ze wszytko ok. dziś pojade do mechanika zapytam czy da rade ruszyc te śruby .zastanawiam się dlaczego wartosci zbierznosci tył zmieiły sie na niekorzyść . skoro sruby tak zapieczone ze nie dało ich ruszyc...
początkowe 0,00 = 0,35
koncwowe -0,05 = 0,40
tolerancja 0,00=0,15 takze jedno koło mieściło się w tolerancji
teraz juz nie
26 lutego 2016, 17:00
przez Damian
Wiesz ilu mechaników mowilo mi , ze wszystko w zawieszeniu ok (wlacznie z przegladem i prosba na nim aby wszystko przejrzeć na maksa) , a jak zaprosilem ich na przejażdżkę to bylo "o kur..." bo auto powyzej 150 bylo nie do utrzymania w torze jazdy... Po czesci napraw (tuleje) szlo juz jechac z v max na wprost, a w lukach za to przy 130 jazda jak na lodzie. Dopiero po wahaczykach i znowu zbierznosci jest jak nowe auto.
26 lutego 2016, 20:58
przez czesio_n
U mnie nie ściąga . Spokojnie mozna jechac. 150 170 i jedzie prosto . Problem jest tylko taki ze minimalnie kierownica musi byc w prawo .. Nie wiem moze nie potrafią jej ustawić dobrze
27 lutego 2016, 01:24
przez piotrassenior
Których nie idzie ruszyć? Tych co na filmiku?
https://www.youtube.com/watch?v=Z6sF6QAKT5U
27 lutego 2016, 08:47
przez czesio_n
DOKŁADNIE
TZN nakrętka się odkręca ale całej śruby juz nie da sie ruszyc
27 lutego 2016, 12:32
przez Damian
27 lutego 2016, 13:02
przez marcin7x5
Nie wiem na ile ten sposób będzie pomocny ale ja zawsze w ostateczności to podgrzewam śruby po czym je schładzam polewając wodą jak przy hartowaniu. Wiadomo że po takim zabiegu należy śruby wymienić ale zawsze to pomaga aby ruszyć śrubę.
27 lutego 2016, 18:17
przez czesio_n
a tuleje też trzeba wymienic jesli sruba puści w ten sposób ?
27 lutego 2016, 21:24
przez marcin7x5
Raczej tak. To zależy jak mocno ucierpią podczas grzania.
28 lutego 2016, 11:16
przez czesio_n
ok. wczoraj mierzyłem odległość kół od siebie przód - tył . dokładnie od srodka felgi ( dekielka ) róznica miedzy lewa a prawa stroną to jakies 6mm. aby sie upewnic zmierzyłem tez od koła do progu. tez podobny wynik czyli ok 6mm.. wiec koło przednie prawe jest cofnięte w strone progu o jakies 6mm ( kąt wyprzednia sworznia mniejszy o 1° od lewej strony strony) ..jakie mogą być przyczyny ? skrzywiony wahacz czy wybita jakas tulejka ?
28 lutego 2016, 11:28
przez marcin7x5
I jedno i drugie może być przyczyną. Tak samo jak i sanki. Trzeba rozbierać po kolei wszystko i sprawdzać. Najpierw luzy potem elementy.
28 lutego 2016, 11:44
przez czesio_n
czyli troche $$$ pójdzie
sam tył ok 300zł. przód.. nie wiadomo
jesli byłby to wahacz. orientujesz sie ile kosztuje ? jakiej firmy wybrac ?
28 lutego 2016, 20:47
przez marcin7x5
Najpierw sprawdź potem kupuj. Ja pewnie szukałbym używki ori jak już.
28 lutego 2016, 22:23
przez piotrassenior
czesio_n, najlepiej podjedz do ludzi ogarniętych z dobrym sprzętem do geometrii 3D. Niech posprawdzają wszystko, powiedzą Ci co jest skopane, co jest do wymiany > wtedy kupisz, wymienisz > wrócisz, ustawią i będzie git majonez.
Co do firmy to ja cenie sobie tylko i wyłącznie LEMFORDER w kwestii zawieszenia.
28 lutego 2016, 23:13
przez czesio_n
byłem juz na geometri laserowej czyli 3d tak mi sie wydaje. i ten pan powiedział mi zebym podjechał do jakiegos blacharza zeby mi naprostował to koło bo jest cofnięte. chyba muszę jechać gdzieś indziej bo nic wiecej mi tam nie powiedzą
