Spryskiwacz lampy - nie działa
Postprzez untaztood » 29 lutego 2016, 12:41
Przestał mi działać spryskiwacz prawej lampy. Wysuwał się, bardzo słabo prysnął i koniec.
Zdjąłem zderzak, odłączyłem rurę doprowadzającą, używając sprężonego powietrza sprawdziłem drożność. Wszystko było OK.
Po złożeniu już nie psika w ogóle. Wysuwa się, ale nic nie leci. Za to mam wrażenie, że na drugi leci za duże ciśnienie.
Jak to naprawić?
untaztood
Auto: Superb
Re: Spryskiwacz lampy - nie działa
Postprzez Axee » 29 lutego 2016, 22:59
Wymienic dysze w cylindrze, albo caly.
Postprzez untaztood » 1 marca 2016, 09:40
Dzięki za info.
Jest może jakaś instrukcja jak wymienić tę dyszę?
Czy ten spryskiwacz pasuje od jakiegoś innego modelu? Passat, Golf?
mowa o Leonie przed liftem
untaztood
Auto: Superb
Postprzez untaztood » 5 marca 2016, 16:44
Wymontowałem dwie dysze. Bez dyszy dwa spryskiwacze się wysuwają, ale tylko z jednego psika woda po wysunięciu.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez untaztood » 12 marca 2016, 15:16
Spryskiwacz wymieniony, "dziękuję" wszystkim za pomoc.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Misiek » 16 marca 2016, 01:19
untaztood napisał(a):"dziękuję"
rozumiem Twoją irytację, ale usterka tak rzadko występuje że nikt nie mógł pomóc. Twój wpis wiele wniesie dla innych na przyszłość wiec, dziękujemy.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez untaztood » 16 marca 2016, 17:59
Reasumując, jakby ktoś potrzebował kompletny spryskiwacz, to służę pomocą.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Axee » 21 marca 2016, 11:16
untaztood napisał(a):Przestał mi działać spryskiwacz prawej lampy
Jak to naprawić?
Axee napisał(a):Wymienic dysze w cylindrze, albo caly.
untaztood napisał(a):Spryskiwacz wymieniony, "dziękuję" wszystkim za pomoc.
Jestes tepy czy jak? Przeciez od razu napisalem Ci co masz zrobic ... spryskiwacz sklada sie z dwoch zasadniczych elementow: cylindra (to ta czesc ktora jest przykrecona do auta i do niej podlaczony jest waz z woda) i dyszy (to ta cala czesc ktora sie wysuwa, na ktorej zaczepiona jest zaslepka, a nie te 2 koncowki co z nich woda pryska). Miales jasno napisane co zrobic, wymienic dysze w cylindrze (cala czesc wysuwalna) lub caly element (spryskiwacz). Zostala Ci udzielona pomoc i jeszcze masz pretensje ... A zrobiles dokladnie to co na poczatku napisalem.
Postprzez Maciek91x » 21 marca 2016, 16:57
Panowie, spokojnie bo i ja potrzebuję pomocy.
Od soboty jestem właścicielem Leona z 2010r z fabrycznymi Xenonami.
Kupiłem go z paroma drobnymi elektrycznymi mankamentami. Jednym z nich są nie działające spryskiwacze reflektorów. (albo ja nie wiem jak je uruchomić, ale jak trzymam manetkę od spryskiwaczy szyby długo (czyli przez 3 machnięcia wycieraczkami) to spryskiwacze nie działają).
Od czego zacząć diagnostykę?
Próbowałem znaleźć skrzynkę bezpieczników pod deską rozdzielczą ale poległem. Czy jest na forum jakaś porada jak się do tego dostać?
Pozdrawiam.
Maciek91x
Dołączył(a): 2 stycznia 2016, 20:20
Auto: Seat Leon 1P FR
Postprzez bzykofm » 21 marca 2016, 17:11
Spryskiwacze przedniej szyby działają? Najprostsza sprawa, jest wystarczająca ilość płynu? Nie świeci się kontrolka?
Postprzez miroA3 » 21 marca 2016, 17:36
światła masz włączone ? bez tego nie będą działać
Słyszysz pompkę ?
po podpięciu VCDS jeśli jest uszkodzona pompka, przerwa w obwodzie itd będzie błąd
-- 21 mar 2016, o 18:31 --
Maciek91x napisał(a):Próbowałem znaleźć skrzynkę bezpieczników pod deską rozdzielczą ale poległem.
jak pod deską ?
otwierasz drzwi kierowcy i ściągasz zaślepkę z boku deski
Postprzez Maciek91x » 21 marca 2016, 17:36
Kontrolka płynu się nie świeci, światła są włączone (świecą xenony).
Mogę dziś kupić płyn i dolać na full, to żaden problem jeżeli to może być przyczyną.
Spryskiwacze szyby działają bez zarzutu.
Dzięki, w takim razie zacznę od sprawdzenia bezpieczników sprysków. :)
Maciek91x
Postprzez tatian » 21 marca 2016, 19:20
miroA3 napisał(a):światła masz włączone ? bez tego nie będą działać
no właśnie jak ja kupowałem auto, światła były na auto i spryski nie działały, bo było jasno :). Ale jeżeli kolega mówi, że xenon się pali to teoretycznie powinny działać o ile oczywiście są na miejscu.
Postprzez miroA3 » 21 marca 2016, 19:54
no tak, ale jak jest jasno to "auto" włączy Ci tylko DRL, a nie xenon, więc siłą rzeczy nie będą działać
Postprzez Axee » 22 marca 2016, 01:37
Maciek91x, dobrze by bylo jesli mialbys przeskanowane auto np. vcds'em (bledy i kodowanie 09 CECM). Moze ktos sie bawil i wykodowal. Sprawdz bezpieczniki SB29 (50A) w skrzynce w komorze silnika i SC36 (20A) w skrzynce z boku deski. Spryski dzialaja raz na 3 pociagniecia manetki, przy wlaczonych swiatlach mijania. Rowniez mozna obejrzec przekaznik, w ramce przekaznikow pod kierownica, pierwszy od lewej oznaczony 53 lub 645. Po wyjeciu mozna zewrzec recznie styki naprzeciw siebie ulozone pod katem prostym.
Postprzez untaztood » 22 marca 2016, 09:00
Axee napisał(a):Jestes tepy czy jak?
No niestety, jestem na tyle tępy (nie sypiam w nocy ze spryskiwaczami, nie rozmawiam z nimi, nie głaszczę jak jest im smutno i odmawiają współpracy) że ni cholery nie wiedziałem co to jest cylinder i dysza w spryskiwaczu.
Może gdybyś podzieli się tą wiedzą wcześniej i opisał tak ładnie, jak to zrobiłeś po fakcie, to moja wiedza na temat tego przemiłego ustrojstwa rozjaśniłaby się wcześniej i idąc do sklepu mógłbym wiedzieć o czym rozmawiać z Panem.
A tak niestety musiałem ściągnąć sobie zderzak, obadać dokładnie czy aby na pewno Cupra ma takie same jak są w zwykłym zderzaku, zamówić i wymienić.
Obiecuję jednak nie zadawać więcej głupich pytań o spryskiwaczach. Swój stary też dokładnie podotykałem, obadałem, zrobiłem prześwietlenie jak to działa. Teraz mam taką samą wiedzę jak Ty :)
P.S.
Axee napisał(a):(...)cylindra (to ta czesc ktora jest przykrecona do auta i do niej podlaczony jest waz z woda)
Spryskiwacz nie jest przykręcony do zderzaka ;)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Axee » 22 marca 2016, 19:59
untaztood napisał(a):Spryskiwacz nie jest przykręcony do zderzaka
co za roznica czy przykrecony, czy zatrzasniety ... w niektorych autach jest przykrecony, w innych zatrzasniety ... w niektorych do zderzaka, w innych do pasa ... nie ma znaczenia. Wazne, ze zrozumiales o ktora czesc chodzilo...
