Wciśnięty lub zgubiony czujnik parkowania
Postprzez smatusiak » 18 kwietnia 2016, 07:24
Cześć,
w dniu dzisiejszym powstał u mnie problem jednego z tylnich czujników parkowania.
A mianowicie parkując przed domem włączyłem wsteczny i zamiast standardowego pikania był sygnał ciągły, Okazało się, że uszkodził się lub zgubił jeden z czujników. Świeciłem latarką - nic w środku zderzaka nie widzę. Stąd 2 pytania.
1. Jak najlepiej sprawdzić czy czujnik wpadł do zderzaka czy wypadł gdzieś podczas jazdy?
2. Czy jest konieczność wyłączenia bezpiecznika do czasu naprawy? Jeżeli tak to czy znajdę go w skrzynce po stronie kierowcy czy w jakimś innym miejscu?
Z góry dzięki za pomoc
-- 18 kwietnia 2016, 07:24 --
Obejrzałem dzisiaj jeszcze raz dokładnie czujnik i chyba nie ma szans upewnienia się czy znajduje się on w zderzaku bez jego zdejmowania - chyba, że ktoś jest coś w stanie poradzić.
Co do bezpiecznika - nie ma go w skrzynce od strony kierowcy (albo go nie widzę)
smatusiak
Dołączył(a): 12 marca 2016, 11:51
Silnik: benzyna 1.6 8V
Re: Wciśnięty lub zgubiony czujnik parkowania
Postprzez untaztood » 18 kwietnia 2016, 09:34
Możesz przeprowadzić diagnozę VCDSem - jak czujnik wypadł i go nie ma, to będzie błąd. Jak nie ma błędu to leży w zderzaku.
Możesz dostać się ręką od spodu zderzaka. Połóż się pod tyłem auta i będziesz widział miejsce, gdzie kończy się zderzak - wtedy też zobaczysz kilka wkrętów, które będziesz musiał odkręcić by odchylić zderzak.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez smatusiak » 18 kwietnia 2016, 09:46
VCDSa niestety nie mam. Jeżeli chodzi o położenie się pod autem będę miał taką możliwość dopiero w przyszyłym tygodniu. Czy do tego czasu odłączyć bezpiecznik czy nie ma konieczności?
smatusiak
Postprzez untaztood » 18 kwietnia 2016, 11:02
Jak Cię nie wkurza pisk to nie musisz :)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez smatusiak » 1 maja 2016, 09:48
dzięki za pomoc :)
-- 1 maja 2016, 09:48 --
Problem rozwiązany - więc zamykając temat może komuś przyda się na przyszłość.
Żeby włożyć czujnik nie ma konieczności zdejmowania całego tylnego zderzaka (z ciekawości zadzwoniłem do ASO w Warszawie i tam powiedziano mi, że jest to jedyna droga do włożenia czujnika - koszt 500zł, czas zostawienia samochodu w warsztacie 2-3dni ;). Wystarczy od spodu zderzaka odkręcić 6-7 śrubek i delikatnie go "odgiąć". Robi się na tyle wystarczająco miejsca, że swobodnie można zamontować czujnik.
Koszt - cena kleju
Czas - 40min
smatusiak
Postprzez untaztood » 3 maja 2016, 21:14
Mówiłem ;-) przy montażu kamery cofania też mi wpadła. Tamtędy bez problemu się dostałem.
untaztood
Auto: Superb
