Demontaż pasów bezpieczeństwa
PostNapisane: 24 kwietnia 2016, 16:04
przez opikleon
Witam , zdjąłem plastikowe osłone przy progach itp. Na dole przy podłodze jest duża śruba trzymająca pasy bezpieczeństwa z przodu , Jaki jest rozmiar tej śuby ? ŚRuba ta to Torx.
Re: Demontaż pasów bezpieczeństwa
PostNapisane: 24 kwietnia 2016, 21:51
przez lukaszlukasz
trzeba się zaopatrzyć w zestaw nie torx tylko spline - ma więcej nacięć niż torks tam jest pewnie m12 ale nie daje sobie uciąć ręki. Dobrze jest mieć zestaw końcówek spline, oj dużo rzeczy w naszych Seatach jest na tym skręcane :chat: śruby też nie da się zastąpić inną bo to oczywiście niestandardowy skok gwintu jak większość śrub z Leona :))
