Guzik Lock, i UnLock
Postprzez Jeremo » 3 czerwca 2016, 07:25
Jakiś czas temu kupiłem Leona, w module komfortu było ustawione iż po przekroczeniu prędkości około 20kmh drzwi ryglują się automatycznie. Problem pojawiał się jak trzeba było po kogoś podjechać i szybko wpuścić go do auta, trzeba były wyłączyć zapłon i dopiero drzwi się otwierały. Guzik Lock byl nie aktywny albo nie działał ( nie wiem czy powinien być aktywnej przy funkcji samoistnego ryglowania). Wczoraj byłem u jakiegoś "magika" co wyłączył mi samo istne ryglowanie. W dniu dzisiejszy, dopiero sprawdziłem dokładnie co zrobił i niestety guzik lock nie działa. Faktycznie już się same nie ryglują ale i ja tego nie mogę zrobić z guzika. W czym może być problem koledzy?
Jeremo
Dołączył(a): 23 maja 2016, 07:51
Re: Guzik Lock, i UnLock
Postprzez peter85 » 3 czerwca 2016, 08:21
Funkcja Lock powinna działać w ten sposób, że drzwi same się ryglują ale przy pociągnięciu za klamkę od wewnątrz drzwi powinny się normalnie otworzyć bez żadnego wciskania przycisku (przycisk wciskasz wtedy kiedy chcesz kogoś wpuścić do środka z zewnątrz) także u Ciebie coś od początku było mocno namieszane...
peter85
Auto: leon 1P
Postprzez zoltaibiza » 3 czerwca 2016, 08:29
Sadzac po opisie jakie masz auto to powinno wygladac tak:
jak nawet sie zarygluja drzwi po przekroczeniu 20km/h a osoba chce WYSIĄŚĆ z auta to pociaga za klamkę ( oczywiscie wewnetrzna ) 2 razy. Wtedy drzwi sie otworza.
A jesli jakas osoba chcialaby wsiasc do Ciebie do auta a Ty masz je zamknięte to po nacisnieciu na Twoich drzwiach ( od kierowcy ) guzika unlock to powinny sie drzwi otworzyc. Jesli tego nie robi po przycisnieciu tego guzika na panelu w drzwiach kierowcy to moim zdaniem masz zepsuty ten przycisk.
Z O L T A I B I Z A
zoltaibiza
Auto: Leon + Versys 1000
Postprzez Jeremo » 3 czerwca 2016, 12:49
Czyli może być przycisk uszkodzony, z tego wniosek. Jak automatycznie sie ryglowaly to unlock nie otwierał, a teraz po zdjęciu automatycznego ryglowania nie zamyka.
Czyli wystarczy coś takiego zakupić i podmienić ??
http://static.nanodatex.com/media/c6541 ... 3286e7.jpg
Czy macie Panowie jakąś "mete" z częściami w dobrym stanie do naszych autek ?
Jeremo
Postprzez Dyaus84 » 3 czerwca 2016, 13:31
Jeremo napisał(a):Czyli może być przycisk uszkodzony, z tego wniosek. Jak automatycznie sie ryglowaly to unlock nie otwierał, a teraz po zdjęciu automatycznego ryglowania nie zamyka.
Może lepiej najpierw zdemontować ten panel i pomierzyć czy jest przejście po wciśnięciu przycisku (żeby mieć pewność że to wina przycisku, a nie czegoś innego) zanim kupisz nowy.
Dyaus84
Dołączył(a): 25 października 2015, 15:38
Auto: Leon 1P FR
Silnik: CEGA 2.0
Postprzez Jeremo » 4 czerwca 2016, 22:11
Na całym panelu mam podświetlenie i inne działają czyli redulacja lusterek esp i ciśnienie w oponach. Jedynie brak podświetlenia w otwieraniu i zamykaniu drzwi no i oczywiście nie działa. Jak wydłubać ten panel? I jak mozna to pomierzyć ??
Jeremo
Postprzez siwy1982 » 8 czerwca 2016, 06:00
U mnie po zakupie Leona równiez nie działal przycisk lock/unlock. Wymiana rozwiązała problem. Z tego co pamietam jakaś ścieżka sie w nim przepaliła (wystarczyło go rozebrać i juz było widać). Panel trzeba podważyć z przodu, przycisk wypchnąć i sprawdzić :-D
Seat Leon 1P 1.9 TDI BLS 141KM@328NM by V-tech - był
Seat Leon 5F 2.0 TDI CRMB 184KM@414NM by Acme - jest
siwy1982
Dołączył(a): 7 sierpnia 2013, 18:28
Silnik: CRMB 2.0
Postprzez Gekrob1 » 7 września 2016, 00:15
Heja. Możecie podpowiedzieć gdzie można znaleźć koniec tej wiązki która idzie od przycisku. Niestety u mnie wymiana nic nie dała więc zakładam, że gdzie po drodze musi być uszkodzony przewód...
Gekrob1
Dołączył(a): 4 maja 2016, 21:11
Silnik: benzyna 1.6 8V
Postprzez loleq755dfx » 21 kwietnia 2018, 11:36
Witam, chciałbym odkopać temat . W moim Leonie nie działa przycisk Lock i UnLock na środkowym tunelu. Podświetlanie działa, pokazuje status zarówno odblokowanych drzwi jak i zablokowanych. Po zdemontowaniu panelu wszystko na pierwszy rzut oka wygląda OK. W czy może tkwić problem ? :wink:
loleq755dfx
Dołączył(a): 21 kwietnia 2018, 11:11
Auto: LEON FR 07
Postprzez Misiek » 23 kwietnia 2018, 20:05
dwa posty wyżej siwy1982, wskazał możliwy problem. Patrzyłeś jak to u Ciebie wygląda?
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez loleq755dfx » 24 kwietnia 2018, 10:34
Patrzyłem, po rozebraniu nie zauważyłem żadnej ścieżki uszkodzonej. Podświetlanie działa, oraz bo zablokowaniu się drzwi włącza się podświetlenie zamkniętego zamka. Ale na wciśnięcie już brak reakcji :-|
loleq755dfx
Auto: LEON FR 07
Postprzez Misiek » 24 kwietnia 2018, 11:39
Czyli prawdopodobnie z kablami wszystko ok. Jak się nie mylę to w vcds można zrobić test i to by potwierdziło sprawność wiązki. U mnie tylko jeden z przycisków zaczął szwankowac, nie bawiłem się z naprawą. Poszukałem z polifta w miarę z młodego auta.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez siwy1982 » 24 kwietnia 2018, 18:54
loleq755dfx, u mnie podświetlenie również działało a przyciski niestety nie. Jeżeli nie chcesz kupować nowego/używanego to jedynie podmiana w celu sprawdzenia. Podobna sytuacja byla z grzaniem lusterek ale uszkodzenie scieżki bardzo słabo widoczne akurat było.
siwy1982
Silnik: CRMB 2.0
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 16 gości
