Guzik Lock, i UnLock
3 czerwca 2016, 07:25
przez Jeremo
Jakiś czas temu kupiłem Leona, w module komfortu było ustawione iż po przekroczeniu prędkości około 20kmh drzwi ryglują się automatycznie. Problem pojawiał się jak trzeba było po kogoś podjechać i szybko wpuścić go do auta, trzeba były wyłączyć zapłon i dopiero drzwi się otwierały. Guzik Lock byl nie aktywny albo nie działał ( nie wiem czy powinien być aktywnej przy funkcji samoistnego ryglowania). Wczoraj byłem u jakiegoś "magika" co wyłączył mi samo istne ryglowanie. W dniu dzisiejszy, dopiero sprawdziłem dokładnie co zrobił i niestety guzik lock nie działa. Faktycznie już się same nie ryglują ale i ja tego nie mogę zrobić z guzika. W czym może być problem koledzy?
Re: Guzik Lock, i UnLock
3 czerwca 2016, 08:21
przez peter85
Funkcja Lock powinna działać w ten sposób, że drzwi same się ryglują ale przy pociągnięciu za klamkę od wewnątrz drzwi powinny się normalnie otworzyć bez żadnego wciskania przycisku (przycisk wciskasz wtedy kiedy chcesz kogoś wpuścić do środka z zewnątrz) także u Ciebie coś od początku było mocno namieszane...
3 czerwca 2016, 08:29
przez zoltaibiza
Sadzac po opisie jakie masz auto to powinno wygladac tak:
jak nawet sie zarygluja drzwi po przekroczeniu 20km/h a osoba chce WYSIĄŚĆ z auta to pociaga za klamkę ( oczywiscie wewnetrzna ) 2 razy. Wtedy drzwi sie otworza.
A jesli jakas osoba chcialaby wsiasc do Ciebie do auta a Ty masz je zamknięte to po nacisnieciu na Twoich drzwiach ( od kierowcy ) guzika unlock to powinny sie drzwi otworzyc. Jesli tego nie robi po przycisnieciu tego guzika na panelu w drzwiach kierowcy to moim zdaniem masz zepsuty ten przycisk.
3 czerwca 2016, 12:49
przez Jeremo
Czyli może być przycisk uszkodzony, z tego wniosek. Jak automatycznie sie ryglowaly to unlock nie otwierał, a teraz po zdjęciu automatycznego ryglowania nie zamyka.
Czyli wystarczy coś takiego zakupić i podmienić
http://static.nanodatex.com/media/c6541 ... 3286e7.jpgCzy macie Panowie jakąś "mete" z częściami w dobrym stanie do naszych autek ?
3 czerwca 2016, 13:31
przez Dyaus84
Jeremo napisał(a):Czyli może być przycisk uszkodzony, z tego wniosek. Jak automatycznie sie ryglowaly to unlock nie otwierał, a teraz po zdjęciu automatycznego ryglowania nie zamyka.
Może lepiej najpierw zdemontować ten panel i pomierzyć czy jest przejście po wciśnięciu przycisku (żeby mieć pewność że to wina przycisku, a nie czegoś innego) zanim kupisz nowy.
4 czerwca 2016, 22:11
przez Jeremo
Na całym panelu mam podświetlenie i inne działają czyli redulacja lusterek esp i ciśnienie w oponach. Jedynie brak podświetlenia w otwieraniu i zamykaniu drzwi no i oczywiście nie działa. Jak wydłubać ten panel? I jak mozna to pomierzyć
8 czerwca 2016, 06:00
przez siwy1982
U mnie po zakupie Leona równiez nie działal przycisk lock/unlock. Wymiana rozwiązała problem. Z tego co pamietam jakaś ścieżka sie w nim przepaliła (wystarczyło go rozebrać i juz było widać). Panel trzeba podważyć z przodu, przycisk wypchnąć i sprawdzić
7 września 2016, 00:15
przez Gekrob1
Heja. Możecie podpowiedzieć gdzie można znaleźć koniec tej wiązki która idzie od przycisku. Niestety u mnie wymiana nic nie dała więc zakładam, że gdzie po drodze musi być uszkodzony przewód...
21 kwietnia 2018, 11:36
przez loleq755dfx
Witam, chciałbym odkopać temat . W moim Leonie nie działa przycisk Lock i UnLock na środkowym tunelu. Podświetlanie działa, pokazuje status zarówno odblokowanych drzwi jak i zablokowanych. Po zdemontowaniu panelu wszystko na pierwszy rzut oka wygląda OK. W czy może tkwić problem ?
23 kwietnia 2018, 20:05
przez Misiek
dwa posty wyżej siwy1982, wskazał możliwy problem. Patrzyłeś jak to u Ciebie wygląda?
24 kwietnia 2018, 10:34
przez loleq755dfx
Patrzyłem, po rozebraniu nie zauważyłem żadnej ścieżki uszkodzonej. Podświetlanie działa, oraz bo zablokowaniu się drzwi włącza się podświetlenie zamkniętego zamka. Ale na wciśnięcie już brak reakcji
24 kwietnia 2018, 11:39
przez Misiek
Czyli prawdopodobnie z kablami wszystko ok. Jak się nie mylę to w vcds można zrobić test i to by potwierdziło sprawność wiązki. U mnie tylko jeden z przycisków zaczął szwankowac, nie bawiłem się z naprawą. Poszukałem z polifta w miarę z młodego auta.
24 kwietnia 2018, 18:54
przez siwy1982
loleq755dfx, u mnie podświetlenie również działało a przyciski niestety nie. Jeżeli nie chcesz kupować nowego/używanego to jedynie podmiana w celu sprawdzenia. Podobna sytuacja byla z grzaniem lusterek ale uszkodzenie scieżki bardzo słabo widoczne akurat było.
