Set Tyre Pressure !
Set Tyre Pressure !
Postprzez Tomaso » 30 października 2016, 14:11
Jak wykonac prawidlowy reset cisnienia opon za pomoca przyciku set ?
Jezeli ktos juz mial przyjemnosc to robic to prosilbym o pomoc,bo moje autko cos oporne jest Cupra R 2010r
Osobiscie probowalem na przekreconym zaplonie wcisnac przytrzymac set button po kilku sekundach powinien byc sygnal dzwiekowy i kontrolka
powinna zniknac niestety cisza nic sie nie dzieje zero reakcji obawiam sie ze problem jest glebszy,mimo wszystko jezeli ktos usuwal blad napiszcie jak ?
Dzieki
Tomaso
Dołączył(a): 15 lipca 2014, 07:56
Auto: 1P cupra R
Re: Set Tyre Pressure !
Postprzez Maly_P_kow » 31 października 2016, 10:26
Ja podczas jazdy wciskam i trzymam kilka sekund.
Maly_P_kow
Dołączył(a): 8 czerwca 2010, 10:35
Postprzez mecenasik » 31 października 2016, 16:03
U mnie przy włączonym silniku wystarczy wcisnąć przycisk i przytrzymać chwilę.
Czarny zwierz... ;)
mecenasik
Dołączył(a): 17 września 2015, 19:57
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez bad » 31 października 2016, 18:10
Zawsze przeprowadzam procedurę podczas jazdy, chociaż instrukcja o tym nie mówi. Pamiętać należy jednak, że to nie jest nowoczesny system z czujnikami w wentylach, tylko mierzenie obwodu kół przy wykorzystaniu czujników abs. Stąd też właściwe wydaje się przeprowadzenie kalibracji podczas jazdy.
Leon 1P Stylance + Sport Up
bad
Auto: Leon II Stylance
Silnik: BSE 1.6
Postprzez Tomaso » 1 listopada 2016, 22:25
bad napisał(a): tylko mierzenie obwodu kół przy wykorzystaniu czujników abs.
I obawiam sie ze polecial mi jakis czujnik abs.
Dzieki panowie za info wszytkie metody probowalem duzo wczesniej...kaplica
Z innej beczki ile ladujecie powietrza w swoje opony jak 235/35/R19 tak mysle bo moze ja za duzo tego cisnienia laduje i stad ten blad ?
Na koniec czy moze ktos wie ktory przekaznik jest odpowiedzialny za ten system ewentualnie bezpiecznik bo moze to mi poleciało.
Tomaso
Auto: 1P cupra R
Postprzez Blad » 2 listopada 2016, 09:36
Jakby Ci poleciał czujnik ABS, miałbyś na raz: błąd ABS, kontrolkę ESP i kontrolkę od powietrza i nie działające ESP, ABS.
Blad
Dołączył(a): 4 października 2014, 08:54
Auto: Cupra290
Postprzez arons666 » 2 listopada 2016, 12:55
Ja robię tak, jak zalecił mi znajomy mechanik z ASO Audi. Jade na stacje benz. sprawdzić ciśnienie w kołach. Mam opony 225/40R18, na oryginalnych felgach. Następnie przód pompuje na 2.8 bar'a, a tył na 2.6 bar'a. Później jade na bardzo równy asfalt, rozpędzam samochód do ~30 km/h i utrzymując tą prędkość przytrzymuje przycisk SET, po 2-3 sek trzymania przycisku słyszę dźwięk że kalibracja została zrobiona i jeszcze w tym samym momencie co dźwięk czyli po tych 2-3 sek trzymania tak na 1 sek pojawia mi się ikonka ESP na zegarach i sama po 1 sek gaśnie.
Jakbyś miał uszkodzony którykolwiek czujnik ABS'u to cały system ABS by Ci nie działał i paliłaby się cały czas ikonka ABS na zegarach i do puki byś nie wymienił uszkodzonego czujnika, nawet nie udałoby Ci się skasować tego błędu.
arons666
Dołączył(a): 25 czerwca 2016, 08:58
Postprzez Tomaso » 3 listopada 2016, 18:15
Blad napisał(a):Jakby Ci poleciał czujnik ABS, miałbyś na raz: błąd ABS, kontrolkę ESP i kontrolkę od powietrza i nie działające ESP, ABS.
No to mnie trochę uspokoiłeś,trzeba szukać dalej.
Spróbuje tą metodą tylko ciśnienie w opony do 19stek chyba troche inne powinno być. Dzięki.
Tomaso
Auto: 1P cupra R
Postprzez Kaszu64 » 19 listopada 2016, 15:41
Nie tworzę nowego tematu, ponieważ dotyczy on tej samej rzeczy. Żaden sposób kalibracji nie działa, a do tego odkąd mam Leona nie wyświetla się nawet kontrolka na zegarach od ciśnienia opon. TCS i ABS działa poprawnie, a kontrolki gasną po zapaleniu auta. Mam pytanie czy mogło to zostać w jakiś sposób wyłączone w kompie?
Kaszu64
Dołączył(a): 29 sierpnia 2016, 18:23
Auto: LEON 1P
Silnik: BKC 1.9
