Lusterka nie grzeją
Lusterka nie grzeją
Postprzez Styler » 7 listopada 2016, 15:14
Cześć,
"Bez żadnej przyczyny" nagle przestało działać podgrzewanie lusterek zewnętrznych, jednocześnie z dwóch stron.
Czy oba lusterka są na jednym bezpieczniku czy na dwóch osobnych? Które bezpieczniki odpowiadają za podgrzewanie? W internecie jest kilka wersji schematów (w Altei jest taki sam układ? ) i w żadnym nie znalazłem tej informacji.
Jeśli nie bezpieczniki, to co jeszcze może być uszkodzone?
-maty grzewcze przy szkłach
- instalacja
- bezpieczniki
- włącznik
Coś jeszcze?
Znalazłem kilka podobnych tematów na forum, ale tylko o 1M :(
Styler
Dołączył(a): 4 maja 2016, 22:10
Auto: 1P
Re: Lusterka nie grzeją
Postprzez facet02 » 20 stycznia 2017, 07:24
fotele podgrzewane działają ?
facet02
Postprzez Wasylek » 20 stycznia 2017, 09:30
Podepnę się, u mnie też nie działają oba + grzanie słupków, które włącza się razem z lusterkami. Bezpiecznik ok. Kolejnym krokiem miało być sprawdzenie włącznika i to czy dochodzi/wychodzi sygnał, ale może macie inne pomysły? Tylna szyba grzeje, fotele też. Jest na to osobny przekaźnik?
Wasylek
Dołączył(a): 17 maja 2015, 10:43
Auto: Altea Freetrack
Postprzez Haszeer » 21 stycznia 2017, 19:54
desmo napisał(a):fotele podgrzewane działają ?
a do czego fotele? ja mam podgrzewane lusterka a stołków nie... ale tez mam problem z jednym (prawym lusterkiem) lewe grzeje normalnie a prawe nie
Cichy Leon by Haszeer
Haszeer
Auto: LEON 1P
Silnik: BKC 1.9
Postprzez Blad » 21 stycznia 2017, 20:23
IMO chodzi o przełącznik na środku...
Najpierw nie działało lewe. Później wymieniłem lustro to raz działało raz nie. Teraz nie działają oba, więc stawiam to na przełącznik. Gdzieś na zagranicznym forum czytałem że jakaś seria wadliwych wyszła, ale u siebie szczerze mówiąc jeszcze nie miałem okazji zmienić
Blad
Dołączył(a): 4 października 2014, 08:54
Auto: Cupra290
Postprzez facet02 » 22 stycznia 2017, 11:38
u mnie są na jednym bezpieczniku , dlatego pytam :mrgreen:
najprościej podpiąć żarówkę pod przewody zasilające lusterka i zobaczyć czy jest prąd na lustrze :idea:
facet02
Postprzez Trox1992 » 31 lipca 2018, 14:42
Udało sie znaleźć przczyne braku grzania lusterek, poniewaz mam ten sam problem i nie wiem gdzie szukać przyczyny, bezpieczniki ok, regulacha działa, elektyczne składanie rowniez, tylko nie na grzania a jeszcze nie dawno bylo
Trox1992
Dołączył(a): 28 lutego 2018, 10:27
Postprzez Marcin_1p » 31 lipca 2018, 15:36
A sprawdziłeś czy do lustra dochodzi prąd? Może w samym szkle tkwi problem.
Marcin_1p
Auto: nie moje
Postprzez Trox1992 » 31 lipca 2018, 16:37
Na razie nie, sprawdziłem tylko bezpiecznik, ale zamowilem dzisiaj używany przełącznik sterowania lusterkami, z racji, że oba jednocześnie przestały grzac sugerowalem się postami na grupie ze padają te przełączniki, jak nie bedzie poprawy po wymianie dobiore się lusterek i sprawdzę czy jest prąd
Trox1992
Postprzez Marcin_1p » 31 lipca 2018, 17:01
A widzisz, w poprzednim poście nie napisałeś że padły 2 jednocześnie. A w takim wypadku mało prawdopodobne żeby tak się stało.
Nie musisz rozbierać lusterka, żeby wyjąć szkło. Kwestia podważenia czymś nieszkodliwym.
Marcin_1p
Auto: nie moje
Postprzez Trox1992 » 31 lipca 2018, 17:18
Faktyczanie zapomniałem odpisać, ze oba nie działają, a jak scisgne szklo to bez problemu dostane sie do styku żeby sprawdzic czy czy idzie prąd na grzabie lusterek ?
Trox1992
Postprzez bad » 31 lipca 2018, 17:30
tak
Leon 1P Stylance + Sport Up
bad
Auto: Leon II Stylance
Silnik: BSE 1.6
Postprzez Trox1992 » 31 lipca 2018, 17:33
Oki dzięki wielkie za pomoc, jak nie pomoże wymiana przełącznika dopiero się lustra, pozdrawiam
Trox1992
Postprzez Marcin_1p » 31 lipca 2018, 21:50
Do szkła idą dwa przewody zakończone wsuwkami.
Marcin_1p
Auto: nie moje
Postprzez Trox1992 » 3 sierpnia 2018, 20:11
Wymieniłem dzisiaj przełącznik od sterowania lusterkami i niestety dalej nie grzeja, jak odpaliłem samochód to lusterka były mokre bo padał deszcz, przejachlem około 20 km i nadal na lusterkach były krople wody, czy na grzenie lusterek Może miec wpływ temperatura zenwtrzna, jutro postaram sie dostac to mat w lusterku i zonacze czy dochodzi prad, jest tez opcja ze ten który kupiłem tez jest uszkodzony
Trox1992
Postprzez Marcin_1p » 3 sierpnia 2018, 21:01
Jeśli nie będzie prądu, to w drzwiach masz kostkę. W moim przypadku kostka była zmasakrowana przez wilgoć, co prawda lustro też szlag trafił ale wymiana kostki pomogła jeśli chodzi o dojście prądu. Zacznij od szkła a potem krok po kroku.
Marcin_1p
Auto: nie moje
Postprzez Trox1992 » 3 sierpnia 2018, 21:24
A gdzie dokładnie jest ta kostka w drzwiach, trzeba boczek zdejmować? Ogólnie to tez jest opcja ze ten przełącznik który kupiłem może być walniety ale tak jak mowisz sprawdzę czy dochodzi prąd do lustra i będę szedł w strone przełącznika, a zdejmowales moze obudowę lusterka, bo znając moje szczęście to lustro moze nie przeżyć wyjścia
Trox1992
Postprzez adrusek » 3 sierpnia 2018, 23:06
Trzeba boczek drzwi ściągnąć, żeby dojść do kostki. Zrób jak poprzednicy pisali czyli sprawdzić czy prąd dochodzi do kostki.
adrusek
Dołączył(a): 3 lutego 2016, 23:05
Auto: Q5
Postprzez Trox1992 » 6 sierpnia 2018, 06:11
Siema, dziwne zjawisko bo dzisiaj rano jak jechałem samochodem to lusterka zaczęły grzać, czy może to być uzaleznione od temperatury zewnętrznej, w piątek jak jeździłem to było ponad 25 stopni i nie grzaly, dzisiaj da bo było 17 i normalnie lusterka grzaly sprawdzałem 2 razy na początku z wlaczonym nawiewiem a później bez
Trox1992
