Błąd g0201 - kontrolka ESP
Postprzez Subrossa » 9 listopada 2016, 20:14
Witam ponownie wszystkich.
Kolejna sprawa do wyjaśnienia .
Od zakupu samochodu świeci się kontrolka esp i nie da się jej włączyć / wyłączyć przyciskiem..
Po podłączeniu do komputera wyskakuje błąd czujnika ciśnienia hamowania g201.
Wstępna diagnoza mechanika - pompa absu do wymiany.
Chciałbym poznać waszą opinię.
Numer mojej pompy 1K0907379AC.
Teraz pytanie. Gdzie znajduje się owy czujnik. Czy w sterowniku pompy czy w samej pompie.
Dwa, czy sterownik jest demontowalny od pompy..?
I teraz, kupować używana pompe, wysłać do regeneracji sama pompę bez sterownika (350zl), czy szukać przyczyny w czymś innym .
2003 Mini One 1.6 PB 115KM OFF
2009 Citroen C3 1.4 88KM + LPG OFF
2007 Seat Leon 2 1.9 TDI 105KM ON
Subrossa
Dołączył(a): 5 października 2016, 15:09
Auto: Seat Leon II
Re: Błąd g0201 - kontrolka ESP
Postprzez d87mat » 9 listopada 2016, 20:32
Miałem taki sam problem w Peugeocie 207 z 2009 roku kilka lat temu. Niestety, pompa do wymiany. W serwisie wtedy kosztowała majątek z tego co pamiętam, bo ok 2500 zł, ale szczęście w nieszczęściu - stłuczka z nie mojej winy i wymieniona pompa na koszt ubezpieczyciela.
Seat Leon III 5F 2014 1.8 TSI 180 HP -> 357 HP
d87mat
Dołączył(a): 27 kwietnia 2016, 15:30
Auto: Seat Leon 5F III
Postprzez maniek23 » 10 listopada 2016, 00:27
Miałem to samo po zakupie auta (ale nie świeciłą się kontrolka, bo nieuczciwy sprzedawca ją zakleił).
Dopiero komputer pokazał błąd.
Z tego co ja się dowiadywałem (ale ja mam 2.0 tdi i nie wiem czy pompa ABS jest taka sama w 1.9, ale podejrzewam, że podobna) nie da się wymienić samego czujnika więc zmuszony byłem do wymiany pompy ABS. Ja kupiłem używaną, o tym samym numerze co miałem i od 3 lat działa bez problemu.
Tylko musisz mieć kogoś znajomego w serwisie, bo trzeba ją programować do auta, a oficjalnie nie chcą tego robić dla używanych pomp (przynajmniej mi to mówily, jak wymieniałem swoją).
maniek23
Dołączył(a): 19 marca 2013, 16:03
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez Subrossa » 13 listopada 2016, 17:20
Właśnie się bałem, że trzeba będzie używkę programować.
Mam dylemat co robić.
Subrossa
Auto: Seat Leon II
