Po 2 dniach nie obecności spryskiwaczy z przodu i z tyłu (spryskiwaczy i tylnej wycieraczki) nagle zadziałało. Działało jeden dzień.
Dziś problem wrócił. Być może jest to spowodowane wilgotną aurą za oknem.
Nie wiem co zrobić z tym fantem.
-- 14 lutego 2017, 16:49 --
Odkopię troszeczkę temat.
Otóż poczyniłem kroki w kierunku naprawy.
Wymieniłem dwa przekaźniki 395 we wnętrzu auta. Problem został rozwiązany na dobry tydzień. Niestety wszystko powróciło.
Została wymieniona pompka spryskiwacza (która po podpięciu do aku działała) - koszt nie duży, nowa pompka została. Wymieniłem po raz kolejny przekaźniki 395 (niestety brak rezultatu).
Zauważyłem również, że gniazdo zapalniczki również nie działa.
Próbowałem robić testy w VCDS. Wycieraczki z przodu działają (z tyłu niestety nie działa), pompka od spryskiwacza nie działa.
Poniżej błedy VCDS:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Control Module Part Number: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component and/or Version: Bordnetz-SG H52 2002
Software Coding: F38A8F2F00041000431D0000000000000011FF07284000
Work Shop Code: WSC 04941 785 00200
Additional Info: 1P0955119B Wischer 190507 022 0601 1P0955559 REGENLICHTSENSORH04 0090
VCID: 6CD7AED64F4ADD226C-8038
2 Faults Found:
00156 - Control Circuit for Windshield Washer Pump
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 205
Mileage: 214293 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.35 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
02398 - Control Circuit for Rear Windshield Washer Pump
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 205
Mileage: 214293 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.35 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
