Nie działający centralny zamek
Postprzez KasiaLeon1212 » 20 lutego 2017, 22:01
Witam szukam podpowiedzi co zrobić z centralnym zamkiem który nie działa :shock: :shock:
- nie działa z pilota, nie otwiera się od środka z przycisku ( z przycisku otwiera się tylko bagażnik )
- przez vcds nie można wejśc w moduł -- wogóle się nie łączy.
Błędy:
3 Faults Found:
67074 - Motors for Central Locking
B122B 01 [008] - Electrical Failure
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
132610 - Motors for Rear Central Locking
B122C 01 [009] - Electrical Failure
132866 - Switch for Rear Central Locking
B122E 29 [008] - Signal Implausible
KasiaLeon1212
Dołączył(a): 18 lutego 2017, 21:25
Re: Nie działający centralny zamek
Postprzez kejfree » 14 kwietnia 2017, 16:23
Podpinam się pod posta, bo mi akurat z pilota nie otwiera drzwi prawy przód i prawy tył. Od wewnątrz klamką tez nie mogę otworzyć, chociaż czasami się udaje. nie wiem, o co chodzi. Dodatkowo gdy predkosc spadnie poniżej 20 km/h i ponownie przyspiesze > 20 km/h slysze z drzwi prawy przod ten dźwięk blokady zamka, ale jakby dwa razy probowal zamknąć ( takie podwojne klik klik). Na kompie jeszcze nie byłem. NIe zmieniałem tez nic w fisie ( conviniecne), tzn. mam i miałem zawsze ustawioną blokadę wszystkich drzwi, gdy po ruszeniu przekroczę 20 km/h. Dodam tylko, ze auto stało dość długo, parę razy akumulator totalnie siadł i musialem odpalać na klemy. teraz jest już nowy aku. NIe wiem, czy to ma cos z tym wspólnego..
kejfree
Dołączył(a): 20 listopada 2013, 20:56
Auto: Leon Cupra 1P
Postprzez gucioo46 » 2 października 2017, 14:00
Prosze o pomoc mam problem z centralnym zamkiem mianowicie auto moge tylko zamknac z kluczyka drzwi kierowcy lub pasażera z tyłu juz nie bo wiadomo nie ma wkładki na kluczyk
gdy próbuje zamknąc lub otworzyc drzwi przyciskiem w srodku słychac tylko brzeczenie przy zamkach w drzwiach jednak bez efektu zamkniecia drzwi
dodam jeszcze ze bagażnik mam cały czas zamkniety nie da sie go otworzyc wg bo nie otwiera go centralny...
błedy z vcds to
01812 supply voltage for door controller pass side (J387)
002 lower limit exceeded
taki sam błąd jest od drzwi kierowcy
oraz
00668 supply voltage terminal 30
wyglada na to jak by brakowało prądu ale czy ktoś ma pomysł jak to rozwiazac ????
gucioo46
Dołączył(a): 9 października 2016, 18:52
