ciężko chodzą biegi
ciężko chodzą biegi
Postprzez color » 4 kwietnia 2017, 09:33
Witam.Problem pojawia się jak trochę pojeżdzę autem>30km,wtedy przy redukcji biegu czy załączaniu biegu wyższego dźwignia biegów ciężko chodzi i czasem nie trafia we właściwy bieg.W pozycji luzu czyli na boki dźwignia nie zawsze wraca na środek.Gdy auto ostygnie wszystkie biegi chodzą płynnie.Pod mieszkiem widać wszystko ok,dodatkowo spryskałem smarem.Linki wyregulowane.Chyba coś z wybierakiem.Może mieliście podobną sytuację.Jakim olejem uzupełnić poziom w skrzyni, w razie czego.
color
Dołączył(a): 1 marca 2015, 12:07
Auto: leon II
Re: ciężko chodzą biegi
Postprzez -arti- » 4 kwietnia 2017, 19:43
color napisał(a):Jakim olejem uzupełnić poziom w skrzyni, w razie czego.
Nie uzupełniaj tylko wymień. Czasem pomaga. A jaki olej do skrzyni to poszukaj na forum. Znajdziesz.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez wesol » 5 kwietnia 2017, 06:01
Na 99%;nie smarowane bylo lozysko na wybieraku. Tu przy mocowaniach linek masz pod ta ala gumowa oslonka taki pret co wchodzi w skrzynie. Tam trzeba smarowac obficie i za jakis czas sie zacznie wybierak ruszac jak trzeba. Linki tez warto przesmarowac.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez color » 5 kwietnia 2017, 08:23
Wesol na 100% nie smarowane łożysko na wybieraku,zaraz się za to biorę. -arti- znalazłem normę oleju do skrzyni VW TL525 12.To już dam radę.Dzięki i pozdrawiam.
color
Auto: leon II
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
