Denerwujące stuki z przodu ... mechanik nie wyczuwa luzów.
Postprzez PoVeR » 29 kwietnia 2017, 13:01
Od jakiegoś czasu nie mogę zlokalizować pewnego stukania ale może zacznę od początku ...
Stuki dochodzą z przedniej lewej strony nadwozia, słychać je w momencie odpuszczania sprzęgła przy zmianie na drugi bieg ( częściej przy skręcie w prawo) . Jest to takie głuche stuknięcie ... .
Myślałem że się samo naprawi ale po jakiś dwóch miesiącach ten dziwny stuk występuje dodatkowo gdy zjeżdżam z podjazdu na asfalt ( różnica jakieś + 5cm na podjeździe ). Stuk głównie przy skręconych kołach.
Podejrzenia na początek padły na łączniki stabilizatora ale po wizycie u mechanika oraz na szarpakach wyszło, że wszystko jest sztywne jak należy.
Co o tym sądzicie?
PoVeR
Dołączył(a): 9 maja 2014, 20:55
Auto: Leon 1P LIFT
Silnik: BSE 1.6
Re: Denerwujące stuki z przodu ... mechanik nie wyczuwa luzó
Postprzez Misiek » 3 maja 2017, 10:12
poczytaj tu, wiem że temat o 1M, ale łożysko górnego amortyzatora jest też w 1P
viewtopic.php?f=42&t=14328
jeszcze to:
viewtopic.php?f=38&t=26211
viewtopic.php?f=38&t=27695
sprawdź czy dokręcona jes poduszka skrzyni biegów
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez marcin7x5 » 3 maja 2017, 11:14
Bywa też że stuki powoduje amortyzator.
Postprzez PoVeR » 3 maja 2017, 18:08
Wielkie dzięki za pomoc, tak przy okazji na ilu poduszkach "zawieszony" jest silnik i skrzynia w Leonie 1P?
PoVeR
Auto: Leon 1P LIFT
Silnik: BSE 1.6
Postprzez Misiek » 3 maja 2017, 18:25
chyba trzy, lewa, prawa i ta na dole od skrzyni do sanek
Misiek
Auto: leon 5F FR
