klimatronik
klimatronik
Postprzez jarek23 » 10 czerwca 2017, 19:48
witam, mam pytanie dotyczące klimatronika, dzis zauwazyłem że jak np przy ustawieniu na 17 stopni leci zimne powietrze ale zwiekszajac temperature nie czuc zeby leciało cieplejsze powietrze. dopiero gdzies przy 26 stopnia czuc jakas róznice i co moze byc tego przyczyną?
jarek23
Dołączył(a): 31 grudnia 2008, 00:02
Auto: SEAT LEON
Re: klimatronik
Postprzez Axee » 11 czerwca 2017, 22:07
Sprawdz odczyty z poszczegolnych czujnikow temperatury, to moze znajdziesz przyczyne :D
Re: klimatronik
Postprzez Rytel » 12 czerwca 2017, 19:48
witam
Jak wam działa klimatyzacja? czy wiatraki pod maską działają cały czas po odpaleniu? możecie u siebie sprawdzić?
u mnie wydaje mi sie że jest problem, czuje że podczas jazdy wyłącza sie sprężarka, bo czuje przez chwilę jak daje wilgotnym powietrzem, potem znowu leci chłodnę, klimę nabijałem miesiąc temu i wszystko powinno być ok. Tak samo jak sprężarka działa, włącze ECON i wyłaczę sprężarka nie chce sie uruchomić
Rytel
Dołączył(a): 13 września 2016, 17:40
