Pulsuje wyświetlacz licznika czy wy też tak macie?
Postprzez k_giez » 27 sierpnia 2017, 18:07
Witam. Po dłuższym przypatrzeniu na wyświetlacz licznika widać lekką pulsacje tak jak by lekko mrygał. Czy wy też tak macie? Ewentualnie co to może oznaczać. Co sprawdzić żeby to wyeliminować?
k_giez
Dołączył(a): 3 listopada 2016, 09:25
Region: świętokrzyskie
Auto: Leon 1p
Silnik: benzyna 1.6 8V
Re: Pulsuje wyświetlacz licznika czy wy też tak macie?
Postprzez peter85 » 28 sierpnia 2017, 08:38
Nie powinien migać, miałem to samo kiedyś w alfie 156 winny był regulator napięcia :-)
peter85
Auto: leon 1P
Postprzez k_giez » 28 sierpnia 2017, 15:17
Tzn on nie miga tylko bardzo delikatnie pulsuje naprawde trzeba się przyglądać żeby to dostrzec. Napisy nie znikają tylko efekt ten wygląda jakby podświetlenie drgało. Czyli ten regulator napięcia może być do wymiany? Rozumiem że elektromechanik łatwo to może sprawdzić?
k_giez
Auto: Leon 1p
Postprzez peter85 » 29 sierpnia 2017, 08:25
U mnie było dokładnie tak samo i taką przyczynę stwierdzili w serwisie ale powiem szczerze, że nie zdążyłem już tego naprawić bp sprzedałem auto :-)
peter85
Auto: leon 1P
Postprzez k_giez » 2 września 2017, 15:35
Jeszcze jeden objaw to mryganie świateł. Nie dawno wymieniłem rozrząd i od tamtego momentu silnik dziwnie drga czasami mniej czasami bardziej i gdy drga bardziej wtedy światła mrygaja. Czy mogli coś popsuć przy wymianie rozrządu? Muszę wiedzieć ro ewentualnie będę reklamował
-- 2 września 2017, 15:35 --
Nie podoba mi się poduszka od silnika ta przy rozrzadzie, może ona wywoływać drgania które przenoszą sie na alternator i stąd te objawy mrygania
k_giez
Auto: Leon 1p
Postprzez lucasnufc » 2 września 2017, 15:54
A co mają drgania alternatora do nietrzymania napięcia? To co na dziurach by światła przygasaly?
-- 2 września 2017, 16:54 --
Zmierz jakie masz napięcie ładowania multimetrem
lucasnufc
Auto: seat LEON
Postprzez k_giez » 2 września 2017, 15:56
Ok no wsumie racja☺ orientuje sie ktoś ile powinna kosztować taka naprawa?
k_giez
Auto: Leon 1p
Postprzez lucasnufc » 3 września 2017, 12:10
Tzn co natężenie świateł się zmienia? Bez naciśnięcia na pedał gazu? Podświetlenie radia i przycisków szyb też ci mruga?
lucasnufc
Auto: seat LEON
Postprzez k_giez » 5 września 2017, 09:47
Na wolnych obrotach zauważyłem tylko licznik i światła z przodu co do radia to raczej nie widać by coś pulsowało. Przy włożonym kluczyku podświetlenie licznika nie mryga gdy odpale auto to już mryganie się pojawia
-- 3 września 2017, 13:55 --
Gdyby to była wina akumulatora to jak to odróżnić tzn jakie objawy akumulatora ajakie alternatora?
-- 4 września 2017, 10:02 --
Pomiar na akumulatorze pokazuje duze skoki od 13.8 do 14,20
-- 5 września 2017, 09:47 --
Wymieniony regulator napięcia i dalej mrygania. Nikt nie potrafi tego ogarnąć. Troche mam problem z trzesacymi obrotami czy by wtedy wychodziło ze sprzegielko?
k_giez
Auto: Leon 1p
